FALLO PGM-FI HONDA CIVIC IX
15 respuestas en este tema
Vaquero
Vaquero
  • 15 mensajes
  • Coche:Honda civic IX Sport navi pack
Buenas tardes, hoy me acaba de saltar con 276.000 kms el fallo PGM-FI. ¿ alguien me podría decir algo ?
  • 5.719 mensajes
Tienes bastante info si utilizas el buscador: https://clubhondaspi...m-fi/?p=2084240
Vaquero
Vaquero
  • 15 mensajes
MUCHAS GRACIAS
jmg09
jmg09
  • 82 mensajes
  • Coche:Civic 1.6 iDTEC
Buenas.  Por curiosidad
¿Qué motor llevas?
Vaquero
Vaquero
  • 15 mensajes
1.6 idtec de 120 cv aunque lo tengo reprogramado.
¿Qué motor llevas?
jmg09
jmg09
  • 82 mensajes
Interesante, creo que es el 1.6 idtec con kms del foro, por tanto es interesante tu experiencia. Ya es una cifra muy respetable, un fallo de un sensor con esos Kms no es de extrañar.  Si no has tenido más problemas que este, el resultado creo que está siendo sobresaliente.
El mío va por 175k y de momento 0 problemas.
Ya nos cuentas como lo has solucionado.
Ivanbruc
Ivanbruc
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.6 idtec 2013
Buenas! A mi me saltó el mismo fallo con 230k km en el mismo motor que el tuyo. Me cambiaron un sensor del pedal de embrague y un calentador (lleva 4).
Los fallos que yo tenía eran:
P16D3 CIRCUITO ABIERTO BUJIA INCANDESCENTE 4
P0835 TENSION ALTA CIRCUITO B PEDAL EMBRAGUE
P1703 CORRELACIÓN INCORRECTA INTERRUPTOR EMBRAGUE
alvarotas
alvarotas
  • 45 mensajes
  • Coche:honda crv
Yo tengo él civic tourer 1.6 idtec, con 400000km. A mi también me salto esa alarma sobre los 200000km, creo que me me cambiaron los calentadores y limpieza de turbo. Lo demás sin más problemas.
Vaquero
Vaquero
  • 15 mensajes
Ya tengo 278.000 kms. Al final fue un calentador concretamente el número 4 y me lo cambiaron y ya funciona perfecto sin fallos.
Si es verdad que con 230.000 le tuve que cambiar el filtro de partículas pero por lo demás no me ha dado problemas. Solo mantenimiento pastillas, discos, aceite, filtros de aceite , aire y habitáculo, batería y poco más. Tmbn tengo que decir que el 90- 95% de los kms son por autovía
Tuve el primero de esos tres que dices.
Si es verdad que con 230.000 le tuve que cambiar el filtro de partículas pero por lo demás no me ha dado problemas. Solo mantenimiento pastillas, discos, aceite, filtros de aceite , aire y habitáculo, batería y poco más. Tmbn tengo que decir que el 90- 95% de los kms son por autovía.
Hostias !!!!! Si que tienes kms tío y algún otro problema aparte de filtro de partículas ? Inyectores ? Turbo ? Embrague ? Vas a ser el que más kms tiene del foro llevando un 1.6 idetec
Editado por Vaquero, 25 enero 2024 - 03:02:41.
celeroncillo
celeroncillo
  • Miembros L
  • 2 mensajes
  • Coche:Honda Civic 9º Gen 1.6 idtec
Hola, Mi civic 1.6 idtec ya tiene el medio millón, concretamente 504.000 Km y ese error me sale casi cada año, el coche sigue funcionando bién, pero se desactiva el modo eco, el caso es que pido hora para el taller y antes de llevarlo suele desaparecer solo. así llevo casi 9 años, al principio me asustaba, pero ahora casi que lo veo "normal".
Ya que Vaquero ha preguntado al otro usuario con 400.000Km sobre los problemas, he de decir que el mío le cambié el alternador a los 452.000Km, no le he hecho nada más.
Ahora he detectado una fuga de aceite "solo" cae por la rueda delantera izq, ya que me ha manchado el guarabarros, y ha dejado una pequeña mancha en el parking, el aceite es limpio, no sé que sera, espero que no sea grave doctor..
  • 12.006 mensajes
Buen aporte y buen kilometraje a ese i-dtec.
Si es por el lado izquierdo y mancho el pase de ruedas... Ten cuidado, que no sea fuga de algun latiguillo y estes perdiendo dot4. Con esos km alguna juntita, un latiguillo o así.... Sería de admirar que solo fuera eso y un alternador.
Ya quisieran la mayoría de coches de mercado.
celeroncillo
celeroncillo
  • Miembros L
  • 2 mensajes
Si es en ese paso de rueda, el caso es que fué ayer, al para el coche en el parking 2 horas, pero No ha vuelto a perder, es posible que el recipiente origen de ese aceite se haya vaciado, era aceite limpio, y no negro de motor, yo abrí el capó, pero entiendo menos de coches que de masticar azafrán, pero miré el nivel de aceite del motor y está ok. No sé que es eso del dot4 :(
Tengo intención de hacerle 1 millón de kilómetros si se porta como hasta ahora.
simo
simo
  • 4.119 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
El dot4 es el líquido de frenos y de embrague.
Vaquero
Vaquero
  • 15 mensajes
Me has dejado alucinado !!! Espero que me salga así de bueno tmbn
Militogta
Militogta
  • 18 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.6idtec, Honda Accord 2.4IVTEC Executive y Honda Accord 2.0iES vtec
Hola chicos, viendo las kilométradas que llevais, me gustaría preguntaros si a vuestro motor en algún momento de su vida os a llegado a sonar como la cadena o taques al arrancar solo en caliente?
Yo también tengo un civic del 2014 1.6 idtec con 181000km, llevo un par de años que no se si es la cadena, el tensor o los toques que se descargan de aceite, llevó total 5w30 acea c2, con el 0w30 también me lo hacía, entonces no se si es algo normal o es que hay algo que debo cambiar, he visto a varias personas que le pasa lo mismo, entonces no se si a vosotros os ha pasado, un saludo compañeros!!!
Editado por Militogta, 01 marzo 2024 - 17:51:26.
WhitePearl
WhitePearl
  • 16 mensajes
  • Coche:Civic 1.6idtec sport 2013
1.6 idtec de 2013 con 255000km.
Con 235000km me apareció el pgm-fi en media de la autopista y sin notar nada especial. Me borraron el código y no volvió a aparecer.
Recientemente he tenido que cambiar la manguera flexible entre turbo y filtro de aire, estaba rajada. El coche hacia tiempo que olía bastante el escape pero no daba mensaje de error. Seguramente el caudalímetro no medía bien y se inyectaba más diesel del que hacía falta debido a la raja de la manguera. En honda me dijeron que era un fallo típico el de esta manguera, así que prestadle atención.
