Medida tornillos porta pinzas
9 respuestas en este tema
#1 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 05 enero 2024 - 00:14:03
Buenas a todos, llevo meses buscando pinzas de 2 pistones de accord 8 porque quiero cambiar la frenada de mi accord 8, pero desgraciadamente no salen ningunas a la venta. Por este motivo he empezado a investigar las pinzas del CRV 4 que monta discos de 315mm y del CRV 5 que monta discos de 320mm.
Lo primero que he empezado a mirar es si las porta pinzas en los CRV y en el accord son sujetadas a las manguetas por tornillos del mismo grosor.
Según las referencias en la web repuestos-honda.es, el accord 8 y los CRV llevan tornillos de 12mm de grosor. Es mas, la referencia es exactamente la misma 90103-SJK-000.
https://www.repuesto.../B__1911/4/3720
https://www.repuesto...5/B1911/4/30465
https://www.repuesto...3/B1910/4/30513
Pero por otro lado, una persona que vende unas pinzas de CRV 4 y que han sido montadas en un civic eg para tandas, me dice que los tornillos son de 14mm de grosor en los CRVs, pero sinceramente no termino de confiar.
El motivo de abrir este hilo es para preguntar si alguien tiene idea de cuanto es el grosor de dichos tornillos en los CRVs y/o si tiene alguno a mano para medirlo e indicarme la medida exacta, me sería de mucha ayuda.
Gracias de ante mano!
Me auto respondo.
Resulta que me he equivocado, en la web de repuestos-honda.es estaba seleccionando las pinzas traseras... Seleccionando las delanteras, he podido ver que efectivamente los dos CRVs llevan tornillos de 14mm, sin embargo el Accord 8 lleva tornillos de 12mm.
Conclusión, si se quiere poner pinzas de 2 pistones de CRV en Accord 8, hay que hacer agujeros mas grandes a las manguetas para que pueda entrar tornillo de 14mm.  :hacha:
Editado por didokal, 05 enero 2024 - 00:14:10.
#2 BlackFox
  • 11.634 mensajes
Escrito 05 enero 2024 - 00:27:24
Yo llevo la frenada de dos pistones de Accord VIII. Efectivamente los tornillos son de 12.
Los discos de 315 del CRV aparte de más pequeños son de menos grosor.
Te recomiendo no perforar la manguera, no hay vuelta atrás. Te recomiendo montar un casquillo. Que pase de 12 a 14. El tornillo en la base de la pinza es plano. Ideal para un casquillo.
#3 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 05 enero 2024 - 00:30:44
Me da cosa hacer cualquier cosa con la mangueta la verdad  :uff: Eso de poner una casquillo es seguro?
#4 BlackFox
  • 11.634 mensajes
Escrito 05 enero 2024 - 00:34:26
Era mi alternativa porque le dijeron lo mismo pero sobre el Accord.
Si, se lo pides al tornero, te hace un casquillo del grosor y del ancho necesario y encaja perfectamente. Cero problemas. Consultalo con un tornero y veras que te dice. Incluso hacer el tornillo en dos grosores, 12 la rosca y 14 el cuerpo.
Yo no perforaria la manguetas.
Editado por BlackFox, 05 enero 2024 - 00:34:51.
#5 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 05 enero 2024 - 15:32:22
Hay que bajar las manguetas para que el tornero pueda hacer su trabajo verdad? Eso me tira mucho para atrás.
#6 BlackFox
  • 11.634 mensajes
Escrito 05 enero 2024 - 16:34:19
Desmontar manguetas, mandar a tornear etc. Alinear de nuevo... Y luego si quieres volver a poner frenada te toca volver a hacer inversión....
Si el porta pinzas trae pase de 14.... La otra opción es llevar el porta pinzas y que te ponga un helicoil, es como una rosca reducida de 14 a 12 fija en el porta pinzas. Así sigues usando los tornillos de 12 propios.
Antes me estaba liando si quien llevaba tosca era manguetas o portapinzas... Jaja
El rollo es que tu tornillo atraviesa la mangueta con 12 y se encuentra el porta pinzas con 14.
Para mi lo más simple y fácil, a la par que fiable es eso... Llevar el portapinzas y ponerle el helicoil de 14 a 12 y listo. Así te queda con rosca 12 y sigues con tornillos de origen.
Si el día de mañana por algún motivo tienes que montar frenada de serie... Es totalmente reversible de forma rápida. Plug and play. Sin tener que alinear por tener que mandar a preparar manguetas ni nada por llevarlas taladradas a 14.... Porque di taladras y quieres volver.... Te toca mandar hacer casquillo, tornillos con cuerpo de 14 y rosca de 12 o algo así...
Consultalo con un tornero. Yo lo haría así. Helicoil en porta pinzas para pasar de 14 a 12.
¿Me expliqué bien? Lo que hagas deberías hacerlo bien, duro, fiable y reversible.
Editado por BlackFox, 06 enero 2024 - 18:38:38.
#7 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 06 enero 2024 - 16:31:44
Mmmmmm, te he entendido perfectamente y muy bien visto. Y que te parece un casquillo roscado de 14mm a 12mm? No sería mas resistente?
#8 BlackFox
  • 11.634 mensajes
Escrito 06 enero 2024 - 18:37:16
Un casquillo roscado de 14 a 12 en el porta pinzas, es un helicoil.
#9 didokal
didokal
  • 501 mensajes
Escrito 06 enero 2024 - 20:04:12
Muchas gracias! Si me tiro a la piscina te enterarás!
#10 BlackFox
  • 11.634 mensajes
Escrito 06 enero 2024 - 21:07:56
Ánimo. 4 helicoil es barato y fácil de poner. Las conviertes en plug and play incluso para vender.
