Reglaje de Valvulas
30 respuestas en este tema
#1 Lozano
Lozano
  • 107 mensajes
  • Coche:Honda Accord
Escrito 23 January 2024 - 23:26:52
Está tarde me he puesto a.realizar el reglaje de válvulas de mi K24A3, el procedimiento lo he sacado del manual y lo tengo claro pero me surjen dudas a la hora de como ajustar para.dejarlo lo mas fino posible.
1.- Las tolerancias del manual son Admisión 0,21-0,25mm y Escape 0,25mm-0,29mm
2.- Estoy ajustando la admisión a 0,25mm y el escape a 0,30mm y que la galga pase pero con un poco de rozamiento es decir que no pase muy fácil digamos
Quería que alguien me diga si estoy haciendo lo correcto o si hay que ajustar en medio del rango o en qué valor exacto si más bien por arriba o por abajo de los rangos de tolerancia.
Por cierto lo compré de segunda mano y es la primera vez que le hago el reglaje no sé cómo veis el aspecto del motor pero para mí está muy bien limpio y sin restos ni nada tienes 150.000km
Gracias04352eb8a01a22e57870419796fd5de9.jpg0d4eaf87cdf55838d1cbda3b92d495e0.jpg6c68e36339cdbf8e3fe5784b1651cbf1.jpg
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
#2 Esdru
  • 2,588 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 00:31:18
Ese motor está como la patena, se podría comer en el jaja. Lo suyo para dejarlo perfecto es dejar a 0,23 admisión y 0,28 escape, como lo normal es tener galgas de 0,25 y 0,30 lo suyo sería dejarlo para que las galgas entren y se muevan sin problema, pero sintiéndose bien apretaditas, que rocen bien. Luego puedes probar la de 0,30 en admisión y debería de no entrar o entrar muy apretada.. lo mismo con una de 0,35 en escape.
Respecto al método, supongo que empezarás en punto muerto superior en el cilindro N1, un cuarto de vuelta, al cigüeñal etc en orden 1-4-3-2, no?
#3 Lozano
Lozano
  • 107 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 07:30:12
En admisión 0,30 no entra y 0,25 entra rozando y en escape 0,30 entra rozando yo creo que así me puede valer y lo estoy haciendo según el manual muevo la.bomba de dirección, se mueven los árboles de levas y según las marcas que llevan los piñones exactamente como dice el manual, primero hice cilindro 1 luego 3 y ajusto tanto admisión como escape lo hago por cilindro y ahi me he quedado hoy seguiré pero creo que pone 1-3-2-4. El cilindro 1 entiendo que es el que está al lado de la bomba de dirección mirando de frente el capó a la izquierda
Editado por Lozano, 24 January 2024 - 07:35:26.
#4 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6,066 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 10:02:45
El orden es 1-3-4-2. A cada giro de 90º de la polea del árbol de levas le corresponde uno. Pero no te preocupes que solo podrás hacerlo en el que esté bien posicionado.
#5 Esdru
  • 2,588 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 10:53:02
Sí, el orden es 1-3-4-2 se me fue la pinza pero bien, y eso que lo busqué para confirmarlo justo antes de escribirlo... En fin ataques de dislexia jaja.
Y ojo que cuando digo que debería entrar "rozando" es ofreciendo resistencia pero de forma fluida, si te entra forzada y se queda como pillada al moverla quizás esté demasiado apretado. Otra cosa a tener en cuenta es que debes hacerlo con el motor 100% frío, si lo has arrancado en el mismo día es muy probable que el ajuste se quede desfasado.
#6 BlackFox
  • 11,725 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 12:06:40
Lo idea es dejarlo de un día para el otro en el sitio donde se va a hacer.
Un trabajo para hacer sin prisa, fijándose bien el en punto correcto del árbol y lo que comenta Esdru de la fuerza con las galgas. Que a veces por mal ángulo  de acceso la galga entra media doblada si no estamos atentos y parece que está ajustada y no lo está. Esto pasa más en el Civic VIII 1.8 seguro por la incomodidad del sitio, pero lo digo para tenerlo en cuenta.
Limpiar bien la zona de la junta, pasta en sus puntos y dejar secar.
Editado por BlackFox, 24 January 2024 - 12:07:56.
#7 Lozano
Lozano
  • 107 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 12:39:54
Pues.ya os.comentare a ver qué tal arranca luego, por frío siesta porque lleva parado 3 días antes de hacerlo
#8 simo
simo
  • 4,076 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
Escrito 24 January 2024 - 15:28:48
Lo mas ideal es dejarlo en un punto medio:admisión- 0,23
Escape -0,27
Si no tienes galga con éste espesor, prueba con dos galgas mas finas juntas.
Editado por simo, 24 January 2024 - 15:29:08.
#9 Esdru
  • 2,588 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 18:36:48
Escape -0,27
claro pero si en el kit no te viene una 0,23 o una 0,28 lo mas probable es que tampoco tengas una 0,10 y una 0,13 jaja pero si las tiene genial
#10 simo
simo
  • 4,076 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 21:39:07
Si que la tiene. Hay varias combinaciones.
#11 BlackFox
  • 11,725 mensajes
Escrito 24 January 2024 - 22:35:58
Hay galgas con esas medidas si. Pero no son las comunes, las comunes salta de 20 a 25 etc.
Las que necesitamos para estos coches, las galgas comunes usadas en talleres, las que se suelen vender no las llevan. Si buscas encuentras, pero eso, hay que buscar.
#12 simo
simo
  • 4,076 mensajes
Escrito 25 January 2024 - 06:29:28
Yo tengo varios juegos de galgas y se les puede hacer casi cualquier combinación. Si es verdad que saltan de 0,20 a 0,25, a0,30 etc.. pero las galgas mas finas tienen mas numeraciones.
#13 Lozano
Lozano
  • 107 mensajes
Escrito 26 January 2024 - 18:53:40
Gracias por las respuestas. Al final lo dejé para que entre la galga de la medida superior apretada y la de por debajo que entre bien. Lo arranque en frío y parece que al oído va más fino pero tengo que probarlo a ver qué tal consumos y eso. En escape la galga de 0.30 ni entraba y en admisión en 0.25 en algunos tampoco entraba ahora pasa pero rozando. Entiendo que las prestaciones del motor no eran las óptimas.
#14 Juan1963
Juan1963
  • 568 mensajes
Escrito 27 January 2024 - 19:54:09
Me alucina que os animeís con estas cosas vosotros, yo lo llevaría a la Honda oficial y punto.
Si yo me pusiera a tocar algo ahí, me cargaría el motor. Soy un manazas.
#15 josecastellano
josecastellano
  • 599 mensajes
Escrito 28 January 2024 - 09:43:00
Lo del reglaje de valvulas es fácil Juan. Tan solo has de tener paciencia y cintura de hierro.
Enviado desde mi moto g32 mediante Tapatalk
#16 Electrico
Electrico
  • 242 mensajes
  • Interests:MotoGP, Windsurffing, F1, Musica
  • Coche:Accord 2.2 IDTEC
Escrito 28 January 2024 - 17:26:48
Y es gracias a ellos lo que los demas aprendemos y nos animamos a hacerlo. Solo podemos darles mil gracias y ayudar cuanto podamos.
#17 Ivanyvane5781
Ivanyvane5781
  • Miembros L
  • 4 mensajes
  • Coche:Accord 2.0
Escrito 29 May 2024 - 20:21:48
Por curiosidad, cuanto cobran en la Honda por un ajuste de válvulas solo?? Lo sabéis?
#18 Pepexus
Pepexus
  • 42 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4. Executive
Escrito 19 September 2024 - 23:13:07
+1 jajaja no me animo a meterle mano yo solo jaja
#19 Darnel
Darnel
  • 671 mensajes
Escrito 20 September 2024 - 06:48:18
Pues imagino que no tan caro como puede parecer en un principio, cobraran la mano de obra, que en este trabajo supongo que en un par de horas lo tendrían listo mas la junta de la tapa de balancines.
Creo yo eh, tampoco me hagas mucho caso jajajaja
#20 BlackFox
  • 11,725 mensajes
Escrito 20 September 2024 - 09:02:34
Creo recordar que andaba en torno a 130/150€ por lo que había leído en el foro. Pero igual subió un poco.
Los tiempos de trabajo están definidos, solo varía el precio de la mano de obra. Habría que ver cuanto marca el programa para esa operación. Pero dudo que sea más de dos horas.
Editado por BlackFox, 20 September 2024 - 09:30:19.
1 miembros, 1 invitados, 0 usuarios anónimos
    Yurres
