Zumbido a partir de 3000 revoluciones
7 respuestas en este tema
MaiPrieto
MaiPrieto
  • Miembros L
  • 4 mensajes
  • Coche:FR-V
Hola a todos! Soy recientemente copropietaria (con mi marido :v: ) de una Frv gasolina 1.7 de 2006.
El coche lo hemos comprado muy muy cuidado, con 150 mil kms y estamos muy contentos. El caso es que cuando lo probamos cometimos un error de novatos (primer coche de segunda mano para ambos) y es que lo probamos en una carretera interna y no lo pasamos de 90km/h.
El día que finalmente lo compramos y nos volvimos en autovía conduciéndolo le notamos que cuando pasas de 90km/h aprox y subes de 3000 revoluciones empieza a zumbar muchísimo. Tanto que no es del todo confortable hacer tramos largos de ruta a 100/120 km/h.
Consultamos con un mecánico de suma confianza que lo condujo un poco y luego de mirarlo y de darle algunas vueltas nos dijo que el coche iba muy bien y que sólo era rumorosidad del motor. Pero claro, como no hemos probado otras honda frv (fue la primera que vimos y nos gustó, otro error de principiantes supongo), no tenemos cómo comparar. Mi marido dice que soy muy terca pero es que a mí me sigue sin sonar lógico que no sea cómodo hacer un viaje largo porque el coche es muy ruidoso.
A alguien más le pasa esto? Nos ha dicho el mecánico también que puede sumar que lleva puestas dos ruedas de invierno, pero es que yo lo oigo como del motor y es fijo, pasar las 3000 vueltas y que aparezca como ese sonido grave como de motor sobreacelerado, como si le faltara otra marcha (que también sabemos que el modelo siguiente ya venía con caja de sexta y este no, curiosamente.. podría ser esa la respuesta, no lo sabemos).
En fin! A ver si aquí a alguien le pasa similar!
Saludos y gracias por tanta información tan valiosa!
GEORGE12
GEORGE12
  • 2.289 mensajes
Tienes que leer las normas del foro saludos.
MaiPrieto
MaiPrieto
  • Miembros L
  • 4 mensajes
  • Coche:FR-V
Ay, perdona! No las encuentro! dónde las leo? Perdón si incumplí alguna norma. Busqué primero en muchas publicaciones a ver si alguien hablaba de esto y no lo encontré, por eso publiqué.
  • 12.028 mensajes
Hola MaiPrieto
Te dejo un enlace a las normas
https://clubhondaspi...tion=boardrules
Después de leerlas, pasate por el subforo de bienvenidas a presentarte para que otros miembros te den una calurosa acogida.
https://clubhondaspi...presentaciones/
Sobre tu problema, si no estas segura de si es un "problema" o no, quizás lo mejor sería visitar otro taller, una segunda opinión.
Desde luego, si es incomodo, algo fuera de lo normal en cualquier coche, unos más otros menos, es que hay algo. Entiendo que no hablamos de me resulta más menos molesto este aislamiento u otro... Si no, algo que sale de lo común.
Si es así, y da igual la velocidad, que ese ruido exagerado viene solo con las revoluciones, en 1°, 2°, etc. en esa franja de revoluciones, podría ser un simple taco de motor dañado.
Si viene con la velocidad, puede que sean, desde los neumáticos, el equilibrado de las ruedas, o un palier de transmisión.
Yo acudiría al taller del foro ChS Racing en Griñón. Tienen el pompis pelado ya con infinidad de marcas, pero con Honda más, y muy buenas reseñas de toda la gente que ha ido del club.
Editado por BlackFox, 07 marzo 2024 - 16:52:00.
MaiPrieto
MaiPrieto
  • Miembros L
  • 4 mensajes
  • Coche:FR-V
Gracias por la respuesta! Ya mismo me miro las reglas y justo acabo de publicar una presentación :)
Voy a probar esto que tu distingues, si es algo que viene con las revoluciones o con la velocidad. Yo siento que es más con las revoluciones. De todos modos el mecánico que vimos miró un poco el motor, pero como no sé mucho de coches no sé si eso es suficiente para ver un daño en un taco por ejemplo. Como comenté antes para él era claramente rumorosidad de motor. Pero no lo probó en carretera, solo levantó un poco las revoluciones pero por avenidas.
Estoy en Getafe, Madrid! Gracias!
  • 12.028 mensajes
Pues sin probarlo.... Dar una valoración así.... Espero que no diga que la comida tiene sal sin probarla jaja
Al menos, que revisara algo más.
Tienes la gran suerte de tener cerca CHS Racing... Otros mandamos piezas a 600 km de distancia, o algunos se hacen 700 km para realizar alguna intervención allí... No te digo más.
jghr
jghr
  • 133 mensajes
  • Coche:FR-V
No hace mucho probé una en carretera y aunque me pareció algo ruidosa por la acustica y la falta de una sexta en general no noté un ruido fuera de lo común, por lo que coincido en que normal no es y pueden ser muchas cosas.
Por lo tanto lo suyo sería ver que se le ha cambiado a éste coche, porque por mucho que a veces nos cueste creer ya no hay FR-Vs que tengan menos de 13 años, y si es el 1.7 pues tiene más de quince, por lo tanto deberías de mirar desde bujías, correas, ya sea la poly o la de distribución y evidentemente revisar también elementos de suspensión y amortiguación.
Vigila también si cuando hace el ruido sube la temperatura del motor, pero bueno igualmente como te han dicho, lo mejor es ir a otro mecánico, aunque cuidado, porque por desgracia muchos mecánicos tienden a decirte que es normal porque el coche es viejo y no, todo tiene su explicación.
Editado por jghr, 08 marzo 2024 - 01:36:51.
Pipelee
Pipelee
  • 114 mensajes
  • Coche:Honda FR-V 1.8 V-TEC
Hola y bienvenida.
Por una lado comentarte que este vehículo tiene las puertas muy estrechas y poco aisladas, el ruido del exterior suele notarse mas que en otros coches.
Hay gente que se anima y desmonta las tapas interiores de las puertas y ponen aislante.
Sobre el ruido a ciertas revoluciones te recomiendo que el mecánico te revisen los tacos motor, yo tengo el 1.8 gasolina y tenia uno para cambiar.
Sobre neumáticos, para el ruido te recomiendo unos Michelin básicos pero de calidad (unos 100€ por neumático HP primacy, energy saver..) y veras como disminuye el ruido de la rodada ( pero no el del viento).
El coche seguro que esta genial y aporta muchas ventajas, pero también tiene pequeños inconvenientes (como el tema del ruido) a los cuales te harás rápido.
Editado por Pipelee, 11 marzo 2024 - 19:32:52.
