Sustituir radiador de agua
23 respuestas en este tema
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Interests:Nautica, barcos de vela. Coches clasicos y mecanica.
  • Coche:CRX del Sol
Hola a todos. El caso es que mi Solete del año 1998 ESI 128 hp motor D16Y8, esta perdiendo algo de liquido a traves del panal. He visto un radiador el Aliexpres que es de aluminio y de 32 mm, el mio es de 16 de espesor. No se si me iria mejor pues he visto que esta soldado con tig. Tiene buena pinta y tengo mis dudas. No se cual es la referencia original del mio, pero si lo encontrara a buen precio y original, no me liaria con inventos. ¿ Que opinais ?. ¿ Cual es vuestra experiencia ?.
  • 14.854 mensajes
Has buscado en autodoc?
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
Si, pero el de aluminio no lo he visto.
  • 14.854 mensajes
Es que original no lo hay de doble núcleo que es el que habrás visto en AliExpress
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
El que me vendio el coche hace seis años, ya lo cambio y es el que tengo ahora y el espesor del panal es de 16 mm. y ya rezuma un poco en el centro. Ademas esta grapado . Me gustaría saber si los vuestros son de 16 mm. también.
Editado por portbo, 30 abril 2024 - 19:37:34.
  • 38.067 mensajes
Si el de origen o equivalente funciona no hay necesidad de poner uno más gordo.
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
De acuerdo antrax, pero lo que no se y por esto lo pregunto es de que no se si el de origen esta también grapado y es de espesor 16 mm.
zezaneimu
zezaneimu
  • 2.360 mensajes
Sí, los de origen tienen tapa superior e inferior, luego lleva una tórica y se grapan las tapas. Una vez abrí uno que me perdía por una tapa y ya no fui capaz de meterlo en su sitio jaja. El espesor es de 16, los de vti creo recordar que son algo más gordos. Ese de Aliexpress has de mirar las salidas de agua que te coincidan en diámetro con tus tubos de agua, hay algunos que traen la boca de salida algo más gorda y luego tendrías que cambiar también el tubo. Por espacio no vas a tener problema, te debería encajar bien.
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
Gracias por vuestros aportes.
  • 38.067 mensajes
No se que costará el de aliexpress ni que tan confiable será la marca, yo en algo así me iria a algo de confianza de una tienda reconocida, por ejemplo algunos de esta pagina se ven interesantes:
https://www.a4h-tech...rs-accessories?
  • 11.993 mensajes
Radiadores de la marca típica, fiables los tienes en la tienda de recambios de tu zona. Tienda física, normalmente bien de precio en esto y garantía face to face.
  • 5.710 mensajes
Siendo de Barcelona, podrías consultar en un sitio especializado como Radiadores Soler: https://tienda.radiadorssoler.com/
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
antrax, gracias por tu aportacion. No conocia esta pagina. Es muy interesante..
Aciana, gracias por tu info. No los conocia. Vere que encuentro.
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
Bueno, el niño ya tiene radiador nuevo.
He montado el de la marca Ridex alemana y comprado en Amazon por unos 42,28 €. y suministrados por Autodoc. La ref. 470R0007.. Ya esta montado.
Sorpresa, viene sin el tapon de llenado. Otra sorpresa sobre el mismo tema. El tapon viejo es mas alto y no lo puedo montar.. He pedido otro tapon mas bajo y veremos. De momento el radiador esta montado.
Otra sorpresa. El tornillo de purga es el mismo que en el radiador viejo, pero......... Para purgarlo, has de aflojar bastante el tornillo porque el radiador, no tiene hecho el taladro de desague .
Bueno, son experiencias que con la reduccion de precio valen la pena. Ya os dire como va la prueba en la calle.
  • 14.854 mensajes
Ya nos contarás que tal con la.marca blanca de autodoc....
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
No seais impacientes. Aun estoy a la espera de que me llegue el tapon del radiador que en lugar de estar tarado a 1,1 bar estara a 0.9 bar. No he encontrado ninguno hasta ahora . Veremos lo que me llega. Lo que no acabo de entender es porque entregan un radiador sin tapon. Deberian hacerlos tipo universal.
  • 11.993 mensajes
Ten cuidado con no variar la presión del circuito.
Está pensado para una presión determinada. Si se la bajas puede que expulsé anticongelante y si la subes puede que haya exceso de temperatura por sobrepresión.
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
El tapon que espero me llegue mañana es el modelo RC - 134 de gates y comprado a Amazon en 8,25 €. Creo que ira bien.
  • 11.993 mensajes
Si respetas el tarado de presión de origen si. Si no... No.
portbo
portbo
  • 202 mensajes
  • Coche:CRX del Sol
Me llagara a 1,1 bar. Es la que habia en el radiador antiguo.
