Buenos dias os comento estoy pensando en poner un receptor de bluetooth al acoord, me he leido todo el post de la solución de las pantallas para el diesel pero no me atrevo a tocar mucho por que la electronica y yo no somos incompatibles, solo quiero escuchar musica a traves del movil y cmo mucho que pueda hablar si hay alguna llamada o escuchar el gps, he estado viendo alguno en aliexpres y amazon pero no me aclaro y veo que llevan cables sueltos y es lo que me hecha para atras, no se si vosotros sabeis de alguno que funcione bien y me valga para el accord 7 ictdi y solo haya que enchufar y punto, como veis estoy perdido en esto y me gustaría poder movil y no tener que liarme mucho y estropear el coche que me tiene que durar unos cuantos años mas
bluetooth
Escrito 04 mayo 2024 - 13:32:32
Escrito 04 mayo 2024 - 18:33:32
Escrito 04 mayo 2024 - 23:48:15
Yo tengo lapower bluetooth(hace muchos años), tiene todo eso que tú quieres y cero problemas.
Lo he estado buscando y no he encontrado nada con ese nombre, no sé si por un casual tienes enlace o cualquier otra cosa
Escrito 05 mayo 2024 - 14:57:39
Escrito 05 mayo 2024 - 16:35:52
Pues si todavía te va bien a sido una buena compra, seguiré buscando a ver si encuentro algo parecido y a ok n alguien tiene info sobre el que dices le estaría muy agradecido que me la haga llegarLo compré hace sobre 10 años.
Escrito 05 mayo 2024 - 17:37:44
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 23,05€ 57% dto. | Adaptador Bluetooth de interfaz auxiliar de 12V para coche, reemplaza a Honda Accord 2,4/Civic, compatible con Bluetooth, accesorios de micrófono
https://a.aliexpress.com/_EJ8xJhz
Escrito 05 mayo 2024 - 19:50:02
Escrito 05 mayo 2024 - 21:04:54
Por lo que entiendo se oye la música del móvil y del manos libres a través de Bluetooth, no de USB, pero pone Honda Accord 2.4...
Perdona que te pida hacer de conejillo de indias, pero si te funciona avisa y lo compro yo también.
Editado por Arik, 05 mayo 2024 - 21:07:05.
Escrito 07 mayo 2024 - 14:19:41
He pillado este a ver si he acertado
Ese es el que tengo yo, tendrá ya casi dos años y sin problemas. Es fácil instalarlo, solo conectarlo al cargador de CDs, que está por debajo o detrás de la radio, no recuerdo ahora.
Conectas el móvil por bluetooth y sirve para reproducir música y para las llamadas. Los botones del volante funcionan para cambiar de canción y colgar/descolgar llamadas.
Escrito 07 mayo 2024 - 15:00:41
Se escucha bien la música con bluetooth? Igual que en CD?
Si hubiese algo parecido pero en vez de en bluetooth conectarlo por cable, algo de aux a tipo c o algo así, también valdría y sería solo llegar y conectar el movil
Escrito 07 mayo 2024 - 21:03:46
Entonces si que vale para los i-CTDi, buena noticia, sólo una cosa más, ¿dónde se conecta el micro?
Escrito 08 mayo 2024 - 13:28:19
Se conecta directamente al aparato bluetooth, si te fijas tiene el hueco para conectar el jack de 3.5 al lado del conector blanco.
Aprovecho el hilo que también quería preguntar lo mismo.
No sé cómo se escuchará la música del CD porque no he llegado a usarlo, pero la del bluetooth se escucha bastante bien.
Editado por alfafs, 08 mayo 2024 - 13:25:19.
Escrito 08 mayo 2024 - 16:10:11
No necesita nada más no? Como pone adaptador...
Escrito 08 mayo 2024 - 21:21:02
Es conectarlo y a funcionar. En este vídeo lo conecta a otra radio, pero es lo mismo para nuestros Accords. Donde se conecta es en el cargador de CDs, si el tuyo no tiene cargador de CDs (como el mío) es conectarlo y ya está, si no pues supongo que habría que desconectar lo de los CDs para conectar el bluetooth, pero el conector es ese.
Escrito 10 mayo 2024 - 02:02:03
Muchos dispositivos Bluetooth solo transfieren audio comprimido con pérdidas de calidad. Otra cosa es si notamos la diferencia, soy de los pocos que pensamos que sí.
Hay al menos un protocolo que (en teoría) permitiría calidad CD, el LDAC de Sony.
Escrito 10 mayo 2024 - 22:08:20
Gracias ![]()
Escrito 15 mayo 2024 - 10:49:24
Sin problema lo acabo de recibir a ver si lo instalo y comento, el aparato es muy sencillo y trae un microfono, por 20€ hay que probar y asi actualizo algo el accord
Una pregunta ¿donde alojaste el micro si es que lo llegaste a poner?¿ te has fijado si el cacharro se calienta mucho? es por intentar ponerlo en una zona donde no toque con ningún otro cable y estropeé algo
Editado por Galan, 15 mayo 2024 - 10:48:44.
Escrito 15 mayo 2024 - 22:32:29
El micro lo puse como este otro forero, que le cogí la idea de este hilo: https://clubhondaspi...eria/?p=2375097
Y el cacharro lo llevo en la "caja" con tapa que está debajo de la radio, con un agujero que ya tenía lo aproveche y lo dejé ahí. Respecto a si se calienta, pues un poco se puede calentar pero no creo que sea preocupante.
Escrito 19 mayo 2024 - 11:31:02
Gracias por la info, al final yo lo he puesto en la esquina superior izq.
De la radio así no tenía que desmontar más y queda muy discreto, también además no sabría como llegar hasta ahí, el cacharro lo he dejado en un lateral dentro del hueco de la radio con una brida donde no molestara al poner la radio y ha quedado fenomenal no se menea.
La verdad que lo que le he probado hasta ahora funciona a las mil maravillas ya tengo manos libres y música a través del bluetooth me imagino que la calidad de la música se debe de notar, pero yo en ese sentido no tengo un gran oído para notar una gran diferencia y con poder poner lo que me gusta me vale.
El único inconveniente que he notado es que solo puedes tener un aparato conectado al cacharro y si el coche lo utilizan dos personas distintas es un engorro porque solo se queda grabado el último aparato que se enganchó al bluetooth y tienes que volver a sincronizar otra vez el tfno, pero vamos que es un segundo, por lo demás perfecto una buena compra si lo llego a saber antes no hubiera estado tanto tiempo sin manos libres y solo escuchado la radio.
Otra cosa no sé si sabréis si se le puede cambiar el nombre al cacharro de alguna manera para saber que es el manos libres del coche y no tener que estar buscando en la lista del bluetooth.
Editado por Galan, 19 mayo 2024 - 11:53:08.
Escrito 25 enero 2026 - 11:14:58
Buenas,
Ayer acabé la instalación del adaptador JieRui BT-5508 (el que ponéis mas arriba de aliexpress).
He puesto el micro en la esquina del embellecedor del tablero de instrumentos, como habéis puesto mas arriba, y ha quedado muy bien.
Al principio es un poco punetero para abrirlo todo si no lo has hecho antes y si eres un poco torpe como yo. Pero después de haberlo hecho un par de veces, ya soy un maestro.
Lo unico que me ha quedado un ruidito, casi imperceptible, de estatica. Supongo que es por falta de apantallamiento de los cables que van pelados en los extremos. De hecho le puse un poco de cinta aislante a la salida del modulo y mejoro bastante, pero no le puse en el conector a la radio.
Esta tarde intentaré ponerle en el lado del conector o ponerle un poco de papel de aluminio a ver si mejora.
Digo como otro companero que lei por ahi. Tantos anos solo escuchando radio local y batallando cuando se pierde la senal en los viajes. Si lo llego a saber lo hubiera puesto mucho antes.
1 miembros, 1 invitados, 0 usuarios anónimos
Charlypower
