Bateria hibrida Civic XI
Escrito 08 May 2024 - 06:52:49
He leído en algunos artículos de motor que la vida útil de la batería de nuestros híbridos recargables viene siendo de 10 años aproximadamente y entre 100.000 y 150.000 km pudiendo llegar hasta los 200.000 km dependiendo del trato que la hayamos dado.
Cómo aún no disponemos de suficientes datos sobre está cuestión dado el tiempo que lleva está tecnología en el mercado me preguntó: ¿Pudiera ser que el ahorro de combustible durante el periodo de vida de la batería se esfumase al sustituir ésta?
¿Alguien de vosotros sabe o ha preguntado en un concesionario de honda el coste a día de hoy que supondría dicho cambio?
Es una reflexión que me hago desde que me cambié del diésel a este híbrido.
¿Qué os parece a vosotros?
¿Habremos tomado una decisión correcta con la nueva adquisición?
Gracias por vuestros aportes!
¡Hola de nuevo!
Perdonad por el error en el título del tema (Bater?a), no sé si algún moderador podrá corregirlo y también está claro que me refiero a nuestro modelo cómo híbrido autorecargable aunque haya escrito recargable a secas.
Disculpad por el lapsus.
Escrito 08 May 2024 - 08:27:02
Pero que pueden ser bastante más problemáticos y costosos en caso de avería.
Para las baterías ya empieza a haber un mercado paralelo de reparación y reaconcionado. Lo que ofrece una solución alternativa.
Escrito 08 May 2024 - 09:03:21
Escrito 08 May 2024 - 09:45:58
No se cuánto costará, pero la de un mercedes GlC 15000€ + IVA. Increíble.
Para el CRV son 9.443,93 €
Escrito 09 May 2024 - 20:36:52
Supongo que ese precio será para la batería del PHEV de 17,7 kWh, ¿no?
Escrito 09 May 2024 - 20:59:27
Supones mal
Escrito 10 May 2024 - 00:26:56
Supones mal
Qué barbaridad!!
Escrito 10 May 2024 - 01:01:55
En el mercado de Malasia, en el año 2022 se anunciaba el Civic e:hev RS a un precio de unos 33.000€ al cambio y un precio de unos 1.500-2.000€ para la batería, quiero pensar que algo parecido sería para Europa o incluso un poco más caro, pero 10.000€?
Si ésto es así, esperemos que si nos va a fallar la batería lo haga durante el periodo de garantía o a muy largo plazo, cuando los precios también hayan bajado.
Escrito 10 May 2024 - 08:09:06
Y de paso, revisar el precio del resto de componentes del sistema híbrido del CRV.
Sigo opinando que la batería es preocupante hasta cierto punto.
Porque ya existe un mercado alternativo de reparación y reacondicionado que abarata costes y ofrece una alternativa (habría que evaluar la calidad de esta solución)
Me parecen más críticos otros componentes también muy caros y donde seguramente la única opción será el recambio OEM.
Escrito 10 May 2024 - 08:55:12
No creo que nadie en su sano juicio monte una batería nueva original pudiendo reparar las celdas dañadas por una décima parte. Según casos.
Otra cosa es que sufras un daño generado por un tercero y te la tenga que abonar ese mismo o su seguro. Pero pagando uno mismo para un coche con quizás más de 200.000 km? No lo veo preocupante. Se repara, que para esto ya hay empresas.
Lo que comenta Aciana si es la letra pequeña... Por ejemplo la instalación eléctrica de la parte híbrida de la batería, que en caso de tener un pequeño golpe y generarle un pequeño daño... No vale reparar, toca montar nueva supuestamente.... Y es una salsa, esto entre otros componentes.
Escrito 10 May 2024 - 12:13:44
https://www.instagra...mFjeWF5MWZ3Mg==
Escrito 10 May 2024 - 13:05:54
Ahí tenemos un ejemplo de otros componentes diferentes a la tan temida batería
¡Hola Aciana!
Pues tienes razón, los demás componentes eléctricos del sistema hibrido son tan preocupantes o más que la batería.
Escrito 12 May 2024 - 11:43:40
Yo estuve informándome sobre este tema.
Para el caso de los híbridos con una batería "pequeña" de 1kWh aproximadamente, el coste de la batería (SOLO LA BATERÍA) es de aproximadamente entre 1500-2000€.
En el caso de que pasados 10-12 años o 150.000km aproximadamente la batería ya no tenga carga útil o esté deteriorada, sólo tienes que cambiar la batería, no hace falta cambiar todo el sistema híbrido, por lo que hazte a la idea de unos 2000€ aproximadamente + la mano de obra.
En el Civic la batería es muy accesible, solamente hay que levantar los asientos traseros, desatornillar, desconectar cable y conectar de nuevo a la nueva.
Pregunté en concesionario y los precios eran algo así, no 9000€ el recambio. Cuestión bien distinta es que sufras un accidente o golpe y se vean dañados cables, centralitas, etc.
Las baterías de los Toyota taxis aguantan una barbaridad, las de Honda no son muy distintas.
Editado por KMDW, 12 May 2024 - 11:45:23.
Escrito 12 May 2024 - 22:28:54
Me sorprendería enormemente que el precio de la batería del Civic sean 2.000 euros.
Lo digo porque se están dando casos de sustitución de baterías minúsculas de 48V y los usuarios afectados hablan de costes de 1.500 y 1.800 euros
Aquí el caso de una de iones de litio:
También conozco casos de baterías de Toyota que se están cambiando a día de hoy (por antigüedad y kilometraje) que rondan esos 1.800 euros el recambio original (precio sin montaje y entregando la vieja). Por ejemplo, la de un Auris. Pero hay que tener en cuenta que esas baterías son de níquel. Que son bastante más baratas que las de iones de litio que monta el Civic.
No sé lo que pasa hoy con la página de Repuestos Honda, que no carga. Quería comprobar precios de baterías OEM del antiguo Civic híbrido, del Insight y del CRZ.
Pero dejo enlace a página de empresa especializada de EEUU. Ahí venden una batería nueva aftermarket para un Civic híbrido de los antiguos. Una batería infinitamente más sencilla y barata que la del actual Civic. Y su precio es de 1.690 dólares
https://exclusivelyh...id-battery-new/
Escrito 13 May 2024 - 11:12:53
Si he consultado correctamente, los datos son los siguientes:
Batería IMA de los antiguos Jazz hybrid (2012-2015): 2.611,60 €
Batería IMA del Insight: 2.611,54 €
Baterías CRZ y Civic hybrid 8.ª Gen.: discontinuadas
Editado por Aciana, 13 May 2024 - 11:13:49.
Escrito 14 May 2024 - 20:31:59
Hoy he pasado por el mostrador de recambios de una concesión y el precio que me han facilitado para batería del Civic Hybrid es de 8.222 € + IVA
Es decir, 9.948,62 € + M.O. de instalación.
Como podéis comprobar, es prácticamente el mismo precio que proporciona la web de Respuestos Honda para la batería del CRV Hybrid.
Si alguien quiere contrastar la información, lo ideal sería pasarse por el mostrador de recambios de su concesionario, facilitarle al recambista el número de matrícula y pedirle precio de la batería.
Escrito 15 May 2024 - 09:36:10
9948,62€+MO ???
Me has dado la mañana compañero. La capacidad de la batería del nuevo Civic es similar en capacidad a la del Toyota Corolla 200H.
.. y yo creía q el coste sería más o menos igual.. 2000-3000€.
Realmente.. y aunque me gusta mucho más el Civic.. si hubiera sabido este dato, me hubiera ido a por el Toyota sin duda.
.. y encima con 15 años de garantía que tienen ahora (siempre q se hagan todos los mantenimientos en concesionario oficial)
Editado por jereca72, 15 May 2024 - 09:36:44.
Escrito 15 May 2024 - 10:10:27
El Civic es aún un modelo muy joven.
Pero hay CRV de 2019 ya con muchos kilómetros y no se ha visto ni un sólo fallo de batería.
Lo más normal es que esas baterías duren la vida útil del coche.
Toyota también ha empezado ya a montar baterías de iones de litio. Y por lo que he visto en algún foro de la marca, ahí ya se habla de cifras de 4.000 euros.
Opinión bastante extendida entre los expertos, es que las baterías de iones de litio son muy superiores a las de níquel. De ahí la diferencia de precio.
Y si eso es así, significaría que las baterías de Honda son mejores que las de Toyota. Al menos, que las de níquel, mayoritarias hasta hace poco.
Escrito 15 May 2024 - 11:28:59
Cualquier batería en igualdad de condiciones, de níquel a litio... Si no dobla el precio ahí anda, a veces supera el doble en pequeñas baterías. La materia prima tiene un coste.
Y la diferencia de vida útil ahí esta sin duda.
Editado por BlackFox, 15 May 2024 - 11:29:34.
Escrito 16 May 2024 - 11:28:36
Ya veremos en un futuro la vida útil.
Editado por KMDW, 16 May 2024 - 11:29:52.
