Problema con aire acondicionado
13 respuestas en este tema
#1 MerlynX
MerlynX
  • 160 mensajes
  • Coche:VW Passat
Escrito 23 mayo 2024 - 14:48:31
Bueno pues salgo de una historia y comienza otra... Por cierto no ha vuelto a encenderse el testigo motor por el problema del calentador.
Resulta que hoy con 28 grados en el exterior pongo el aire acondicionado y no echa aire frio, solo a temperatura ambiente. Apago el coche y vuelvo a arrancarlo con el mismo resultado, incluso poniendo la temperatura al minimo (Lo) echa mucho caudal pero sin enfriar...
Probe a subir la temperatura para que lo echara caliente y eso si que funciono al instante.
Tras andar un poco con el coche y revolucionarlo de repente comenzo a echar aire frio frio como siempre.
Posteriormente probe a quitarlo - ponerlo varias veces y esta un tiempo echando aire normal y despues comienza a enfriar.
Parece que no escucho con tanta claridad el clack que ha hecho siempre al poner el aire, ahora simplemente cambia un poco el ruido del motor pero no escucho ese clac.
Le he metido diagnosis y no hay error.
Cuando enfria lo hace como siempre, por lo que entiendo no le falta gas..
Como se suele decir a perro flaco todo se le vuelven pulgas, cuando peor me viene todo me pasa esto...., aunque repito que al final se quedo funcionando...
#2 CRXRED
  • 14.492 mensajes
Escrito 23 mayo 2024 - 15:10:00
Empieza por revisar o cambiar los relés
#3 Alex719
Alex719
  • 102 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-CTDI
Escrito 23 mayo 2024 - 15:13:06
Buenas, acabas de describir lo que me pasó la semana pasada con mi coche, exactamente igual.
Por la preocupación me puse a leer los diferentes hilos del foro sobre esto y varios comentaban el tema de mirar el sonido del compresor si se enciende o no, desde fuera para escucharlo claramente. En caso de que lo haga y comprobar que no está fundido, entonces mirar si es por alguna fuga de gas, pero yo creo que no tienen que ver ninguna de las dos cosas.
Como te digo, a mi me paso exactamente lo mismo que a ti, no encontré ningún post que describiese ninguna manera de arreglarlo y simplemente... se arregló solo apagándolo y arrancándolo de nuevo. Me da la sensación que el problema puede estar en la precisión del sensor de temperatura en según que casos, aunque no estoy seguro porque por lo general es muy preciso.
Es curioso porque me pasó en un día nublado que no hacía extremado calor, pero al yo vivir en Almería (que casi nunca está nublado pero hace una humedad de la ostia) es cuando me di cuenta que le estaba pasando ese "problema". Fue salir el sol de nuevo tras arrancarlo y empezó a funcionar perfectamente. Tuve 1 hora y media de viaje justo cuando empezó a funcionar y 0 problemas desde entonces.
Lo que sí me fije es que cuando yo quería aire frío, el coche automáticamente cogía el aire de dentro, por lo que, como te digo, creo que el sensor de temperatura falló un poquito y detectó que el aire del coche estaba caliente pero no lo suficiente como para echar aire frío frío respecto al del exterior.
En fin, son cosas que nunca entenderemos de los sensores del coche pero mientras siga funcionando como el primer día, yo super contento.
#4 MerlynX
MerlynX
  • 160 mensajes
  • Coche:VW Passat
Escrito 23 mayo 2024 - 21:53:02
Correcto, le puse el otro negro que hay (no se si es de la calefaccion o de que y ya salta el compresor). He leido que en aliexpress los hay, habeis probado que tal? O donde puedo encontrarlo no original? Gracias
#5 BigBass
BigBass
  • 66 mensajes
  • Coche:Honda CRV 2008 2,2 I-CTDI
Escrito 23 mayo 2024 - 23:23:42
Yo compre un par de ellos en Aliexpress ( uno de reserva, por si fallaba ) y sin problema, lleva funcionando bien casi dos años.
#6 CRXRED
  • 14.492 mensajes
Escrito 23 mayo 2024 - 23:32:38
Yo también lo llevo de AliExpress y sin problemas de momento
#7 MerlynX
MerlynX
  • 160 mensajes
  • Coche:VW Passat
Escrito 24 mayo 2024 - 08:48:20
pero llevais el Mitsuba u otro? He visto que venden Mitsuba en Aliexpress por unos 5€, aunque desconfio si es original...
Editado por MerlynX, 24 mayo 2024 - 08:48:34.
#8 BigBass
BigBass
  • 66 mensajes
Escrito 25 mayo 2024 - 00:22:14
Si. creo que ponia lo mismo, pero por ese precio no creo que sea original, y menos en Aliexpress.
#9 Alex719
Alex719
  • 102 mensajes
Escrito 07 junio 2024 - 22:15:43
Buenas a todos.
He aquí otro caso más de relé atascado y micro-infarto, que siempre que nos pasa alguna avería típica nos ponemos en lo peor jajaja.
Como comenté en un par de post anteriores, a mi también me pasó lo que comenta MerlynX pero se arregló solo a los 10-15 minutos. Pero hoy ha vuelto a ocurrir que ha pasado de echar frío a echar aire a temperatura ambiente. Ha sido intercambiar el relé del aire acondicionado y funcionar perfecto. Como siempre, muchas gracias cracks, sois unos hachas con las primeras opciones a revisar.
#10 MerlynX
MerlynX
  • 160 mensajes
  • Coche:VW Passat
Escrito 09 junio 2024 - 15:18:20
Yo he pillado una pareja igual en Aliexpress por 7€ los dos... Tmbien pone Mitsuba made in Vietnam, pero a saber....
#11 Alex719
Alex719
  • 102 mensajes
Escrito 10 junio 2024 - 17:02:15
Yo lo he comprado en Amazon, que además de que me llegó al día siguiente, me salía 1,05€ más caro que el de Aliexpress. El de amazon no lo especifica, pero pone OMRON. A saber también, pero bueno, por si alguno necesita comprarlo, es este: https://www.amazon.e...product_details
#12 Accord8
Accord8
  • 161 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 (gen 8)
Escrito 28 junio 2024 - 05:58:06
Gracias! Sabes si este rele vale para el accord de octava generación? Tengo el 2.0 y por este precio igual lo compro y guardo en el coche por si acaso fallara algún día. Me muevo por zonas muy cálidas y mejor tenerlo en la guantera…Saludos
#13 Alex719
Alex719
  • 102 mensajes
Escrito 02 julio 2024 - 09:46:13
La verdad que no lo sé. Sería cuestión de mirar el voltaje y resistencia del relé del Accord 8. Puedes mirarlo en el manual y ver si cuadra, aunque normalmente este tipo de repuestos no suelen variar mucho y te puede valer perfectamente
#14 Accord8
Accord8
  • 161 mensajes
Escrito 02 julio 2024 - 22:51:42
perfecto, lo miraré y encargaré uno por si las moscas…
