Embrague más blando?
Escrito 03 junio 2024 - 19:50:35
Bueno, el caso es que en su día heredé el Avensis de mi padre, un coche cuyo único valor para mi es el sentimental, pero me gusta conducirlo de vez en cuando. El problems es que el embrague va mucho más duro que el del Accord, y como tengo un problema con mi rodilla izquierda cada vez que lo conduzo salgo cojeando y con dolor del coche. Hay alguna manera de conseguir que el embrague vaya blandito como el del Accord (una auténtica maravilla)?
P. D. El modelo concreto es Toyota Avensis 4p 2.0 D4-D Terra 2002.
Escrito 03 junio 2024 - 20:53:35
Problema mejore mucho cambiando bien el dot del circuito. Purgar bien bien. Porque cuando salga limpio, después de dos pedaladas más, de vez en cuando saldrá algo coagulado tipo grasa. Con esto notaras mejoría.
Si con eso no es suficiente. La maza de embrague es la que se endurece también. Pero es cara. Kit bimasa. El mio es blando. No tanto como el del Civic VIII 1.8 gasolina nuevo, monomasa, pero casi.
Escrito 03 junio 2024 - 21:13:20
El líquido de frenos es nuevo, se lo cambiaron en la Toyota la última revisión, aunque miraré lo que comentas del coágulo de grasa purgándolo otra vez. El embrague se cambió el kit entero hará 25.000 kilómetros, y estaba así de duro antes y después del cambio, lo que está peor es mi rodilla...
Gracias por tu respuesta, a ver si funciona volviéndolo a purgar.
Escrito 03 junio 2024 - 21:18:19
Con esa información... Lo único, darle una nueva sustitución, porque a veces cuando cambian embrague, solo purgan, sacan el aire y no cambian el dot... Rellenan ese poco que falta y vía. Aunque si fue en el conce Toyota me parecería raro.
Entre coches, hay diferencias, no sé nsi será el caso.
Editado por BlackFox, 03 junio 2024 - 22:03:16.
Escrito 03 junio 2024 - 22:25:09
Sí, por ejemplo una Kangoo matrícula H que tenemos en el trabajo tiene el embrague más duro que el Avensis, diferencias hay. Antes no me importaba tanto, pero ahora es una tortura...
