Buenas a todos, abro este hilo para que me ayudéis y me aconsejéis a intentar solventar el problema que estoy teniendo de vibraciones desde junio 2022 cuando el coche tenia 230.000km. Ahora tiene 265.000km.
Para que comprendáis hasta que punto noto las vibraciones voy a valorar cada situación con una escala de vibraciones de 0 a 10.
Paso a detallar un poco lo que he noto ahora de vibraciones según que situación:
A velocidad constante:
- Con menos de 100km/h no hay vibraciones de ningún tipo.
- Con 100km/h le daría 0.5 puntos en la escala de vibración, ósea prácticamente no se aprecia ninguna vibración.
- Entre 120km/h y 139km/h le daría 1 punto e igual vibra solo el volante. Estas vibraciones NO siempre se dan. En el mismo tramo hoy puede que vibre y mañana no. Es totalmente aleatorio y se ve que algo le influye como puede ser la temperatura.
- Entre 140km/h y 149km/h le daría 2 puntos e igual vibra solo el volante. Igual que en el caso anterior, estas vibraciones NO siempre se dan o vibra muchísimo menos, algo así como 0.5 puntos en la escala.
La vibración que siento en el volante cuando voy a velocidad constante por encima de 120km/h y no estoy frenando, si dejo de acelerar, si saco la marcha, si acelero despacio o a fondo, todo esto no influye para nada para que la vibración se quite, siempre esta ahí. Entiendo que si el problema viniese de palieres, se acentuaría la vibración mas al acelerar, pero no creo que sea mi caso.
Al frenar:
- Cuando voy a menos de 110km/h-120km/h y freno, no hay vibraciones.
- Cuando voy a mas de 120km/h y freno, se nota vibración en los pies del acompañante y le daría 2 puntos, el volante no vibra.
- El día 6 de julio por la tarde frene un poco mas brusco a 140km/h y durante todo el trayecto hasta casa(30minutos) al frenar por encima de 110km/h el volante, pedal de freno y carrocería vibraban de manera exagerada, le daba 5 puntos en la escala. Al día siguiente seguía vibrando igual de mal que la tarde del día anterior. Sin embargo, desde el 8 de julio volví a tener las vibraciones "normales" de siempre durante la frenada, no lo entiendo enserio!!!!
Paso a detallar lo que se le ha hecho al coche desde el año 2022:
09/06/2022 - 229.500km
Cambio de pastillas de freno traseras Ferodo FDB4227 porque estaban desgastadas.
09/06/2022 - 232.650km
Montaje en el eje trasero y equilibrado de 2 x MICHELIN PRIMACY 4+ 225/50 R17 98 Y
27/06/2022 - 233.500km
Aquí ya sentía vibraciones. Hice paralelo porque nunca se lo había hecho al coche desde que lo compre. El paralelo estaba correcto y no tocaron nada.
20/01/2023 - 243.000km
Equilibrado de todas las ruedas sitio A
10/02/2023 - 243.500km
Equilibrado de todas las ruedas sitio B
15/02/2023 - 243.900km
Cuando fui a hacer el equilibrado en el sitio B, al ir quitando los tornillos de la rueda trasera derecha, uno de los tornillos partió. Pues tuve que comprar uno y ponérselo. Fue apretado tanto y deformo el buje también??
11/03/2023 - 244.800km
Discos y pastillas traseras Ferodo cambiadas.
Recuerdo que después de haber cambiado este conjunto se me fueron muchísimas vibraciones. A velocidad constante por ejemplo la vibración que sentía antes a 120km/h pasaron a sentirse a partir de 150km/h y en frenar si que era una burrada la diferencia. Seguramente estarían muy ondulados.
21/05/2023 - 246.300km
Discos y pastillas delanteras Ferodo cambiadas.
Después de cambiar el conjunto delantero, hubo algo de mejora pero no muy grande la verdad.
01/08/2023
Quise hacer la siguiente prueba, desmonte las ruedas del Accord 7 de mi padre que lleva llantas originales de 16 pulgadas y las monte en mi 8va. Resultado, en el mismo tramo de siempre donde hago las pruebas, no sentí absolutamente ninguna vibración hasta 170km/h. Me sorprendí lo bien que iba mi coche...
01/09/2023
Me salió una oportunidad y compre llantas 18 originales de Accord 8 con neumáticos usados, pero en buen estado. Los monte en el coche y aparentemente no había vibraciones o menos que con las llantas originales mías de 17.
Después de unos 1000-2000km, empecé a notar de nuevo vibraciones, que serian las vibraciones que llevo notando desde que se cambiaron los discos y pastillas.
Pruebas de planitud de los discos y los bujes:
Después de lo que me paso el día 6 de julio al frenar, esa misma noche compre el reloj comparador con medidor digital. Primero medí solo los discos con el medidor digital, pero no me fiaba del todo de sus resultados, asique unos días después compre el analógico y volví a desmontar todo para medir esta vez los bujes también. Sin embargo el digital marcaba bien, aunque el analógico me gusta mas porque es mucho mas sensible.
Es un curro de negros, la verdad que hacer las mediciones y hacer videos a la vez de las 1000 pruebas requiere de mucho tiempo y esfuerzo... encima de rodillas... al final del día terminaba llorando por los dolores que sentía en las rodillas.
Disco delantero izquierdo:
Al desmontar la rueda a simple vista se ve que el desgaste del disco no es del todo uniforme. Al tacto la parte mas clara se siente mas lisa que la parte mas oscura
delantero-izquierdo.jpg 855KB
3 descargas
Disco delantero derecho:
Este también presenta dos colores a simple vista y al tacto es igual que el otro, la parte mas clara se siente mas lisa
delantero-derecho.jpg 888,22KB
3 descargas
Mediciones de discos con reloj comparador:
discos-mediciones.jpg 176,14KB
2 descargas
- Todas las mediciones se han hecho con el puntero del reloj medidor situado a 1cm del borde superior del disco.
- Los discos se han medido por la parte frontal(según quitas rueda) y por la parte de atrás después de quitar pinza de freno.
- Las mediciones con el reloj digital solo se hizo por la parte frontal del disco.
- Disco delantero derecho y trasero izquierdo están casi intactos, marcaban menos de 0.01mm.
- Disco delantero izquierdo es el que peor resultado da.
- Disco trasero derecho a dado resultados muy diferentes (0.022mm, 0.026mm, 0.013mm y 0.014mm), lo cual es un raro, en los otros 3 discos no se ha visto esto
Mediciones de bujes con reloj comparador:
mediciones bujes.jpg 114,51KB
3 descargas
- Cuando he ido a mover todos los bujes con la mano, a ninguno le sonaba el rodamiento ni lo mas mínimo, tampoco tenían holgura alguna.
Cuales son las tolerancias máximas de planitud de discos y bujes?
- No he podido encontrar las tolerancias máximas de los bujes según algún fabricante de bujes. En algunos videos he podido ver que indican que es de 0.03mm. Si es así en mi caso todos los bujes están dentro de la tolerancia máxima.
- Cual es la tolerancia máxima de los discos según Honda, no entiendo lo que pone en esta captura sacada del manual de taller de Honda del Accord 8??
tolerancias-maximas-manual-taller-honda.jpg 57,43KB
3 descargas
Observaciones y dudas:
Actualmente por lo que mas me inclino(porque llegue a pensar que la causa viene de neumáticos, amortiguadores que taquean las ruedas, entre otros posibles causantes) es por los bujes TRASEROS por dos razones.
Uno por el tornillo partido del buje que tuve que remplazar y dos porque al cambiar los viejos discos traseros es cuando se me quitaron digamos que el 80% de las vibraciones. Además las vibraciones empezaron después de estar cambiando cosas en el eje trasero, no en el delantero..... Sin embargo me jode de que el disco mas doblado sea el delantero izquierdo.
Es posible que algún buje trasero genere estas vibraciones? Lo pregunto porque la mayoría de las personas en estos casos cambian los bujes delanteros...
Ahora estoy todo oídos después de toda esta chapa. Esta noche o mañana intento poner video.
Editado por didokal, 22 julio 2024 - 17:50:20.
