![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/d68ba0a6aa17aa0f4486911020da7b4c?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Co muy alto solo al ralent?
Escrito 24 agosto 2024 - 14:56:33
En mi caso mi d15z8 da 3.25 al ralentí, cuando el máximo es 0,5… mientras que acelerado da 0.29 y el valor landa es de 0,997 lo que indica una mezcla de combustible, mas bien rica… ademas de esto el ralentí en ocasiones se vuelve inestable… e limpiado admisión con limpia admisiones, limpie la válvula de ralentí, todos los filtros son nuevos, el reglaje de válvulas esta ajustado, anule las recirculaciones de gases y la egr y encontré que tengo la tapa del delco gastadas las patas, la cual sustituiré, pero no creo que afecte, ya que en altas funciona perfecto y a veces el ralentí es perfecto… también comprobé que no hubiese entradas de aire en la admisión, cables y bujías son nuevos…
Se os ocurre algo mas que mirar, limpiar antes de ir a la itv de segundas?? Y como solventar lo del ralentí??
Escrito 24 agosto 2024 - 14:59:45
Desmonta las lambda y dejala sumergida en vinagre blanco (del súper) solo la punta toda la noche, luego límpiala con un poco de gasolina, dejala secar bien y móntala. A mayores, lo más probable y principal sea una grieta o fuga en el tramo desde los colectores de escape hasta la sonsa lambda.
Ahí tendrás, quizás, el fallo.
Editado por BlackFox, 24 agosto 2024 - 15:00:48.
Escrito 24 agosto 2024 - 15:31:45
Muchas gracias
Escrito 24 agosto 2024 - 15:50:53
Si son nueva nada. No las limpies, es tontería.
Pero si tienes los colectores con una leve raja... O una toma de aire por las juntas... Ya está el lío. Toma aire y pasa eso. Es bastante común.
Escrito 24 agosto 2024 - 23:42:51
Yo apuesto también por colector
