Nivel de aceite en 2.2i CTDi tras cambio
Escrito 22 septiembre 2024 - 16:14:35
Entre que mi taller de confianza cerró y los dos a los que lo llevaba están de vacaciones, tuve que llevar el coche a cambiar el aceite (porque ya me había pasado dos meses) a los manazas del Norauto. Tenían una oferta del Castrol Edge 5w30 LL 6l por 63€ y 55€ el cambio con el filtro. Al recoger el coche veo que ha sobrado muy poco de aceite lo cual ya me pareció raro. Por la tarde miro el nivel y está casi un centímetro por encima del máximo en la varilla...el gañán del mecánico echó casi los 6litros sin comprobar el nivel.
Mi coche ya con 252.000 km bebe aceite y cada dos o tres meses tengo que rellenarlo un poco. Sin embargo es nefasto circular así con el nivel tan por encima del máximo verdad? Debería llevarlo de vuelta a que me lo dejen en su nivel? Qué opináis...
Escrito 22 septiembre 2024 - 18:02:21
Escrito 22 septiembre 2024 - 18:44:37
6 litros? Normalmente son de 4 o de 5 aún así no es nada bueno ir por encima del máximo
Escrito 22 septiembre 2024 - 19:15:00
El diesel lleva 5 y pico... No se si son 5,5 o algo así.
El diesel no te llega una lata de 5 por poco.
Editado por BlackFox, 22 septiembre 2024 - 19:15:24.
Escrito 22 septiembre 2024 - 21:14:59
Me refería a la oferta de los 6L que normalmente castrol son "latas" de 5L o de 4L
Escrito 22 septiembre 2024 - 21:28:28
1 centímetro por encima del nivel máximo de la varilla es bastante... A mi me pasó también que un cuñao de barrio al que tuve que llevar el coche el año pasado en las mismas condiciones que tú, me echó 0.4 cm de más y me dió muchos quebraderos de cabeza, porque no estaba tranquilo por si algún retén podía romperse. Al final acabé comprando un kit de extracción de aceite en el leroy merlin y le saqué el aceite sobrante por la varilla.
El kit es este de aqui: https://www.leroymer...s-16305863.html. Tendrás que comprarle un tubo más fino y engancharlo al que viene con el kit, porque es muy ancho y no cabe por la varilla, pero vamos, con una brida y un tubo de pecera que encontré en el chino de mi barrio entró perfecto y le pude sacar el exceso.
No creo que te pase nada y a veces le damos muchas vueltas a las cosas, al final los fabricantes tienen pequeños márgenes de tolerancia en el aceite y no creo que pase nada, pero por dormir tranquilo y hacerle el mantenimiento correcto al coche, te recomiendo que le quites el exceso.
Escrito 22 septiembre 2024 - 22:15:01
Escrito 22 septiembre 2024 - 22:32:08
Leer a correr... Mala combinación jaja ahora te entendí.
Enciende el coche unos minutos, apágalo y espera dos minutos o tres y míralo. Si está en el máximo vale. Si está por encima... Cualquier taller tiene máquina para aspirar un poco de aceite por el agujero de la cala....
Pero un poco por encima... No pasa nada. Si te tranquiliza, te paso foto del mío...
Editado por BlackFox, 22 septiembre 2024 - 22:39:46.
Escrito 23 septiembre 2024 - 01:25:44
Editado por Tenshin76, 23 septiembre 2024 - 01:26:27.
Escrito 23 septiembre 2024 - 06:48:25
Escrito 23 septiembre 2024 - 07:21:46
Tiene un buen exceso. Yo por seguridad le quitaría un poco.
Con ese exceso no pasaría ITV. Antes de la prueba de gases comprueban el nivel de aceite. Si esta bajo, o muy alto... Out.
Escrito 23 septiembre 2024 - 07:23:39
Hola de nuevo gente, muchas gracias por las respuestas. Así es como llevo la varilla ahora mismo y como decía un compi más arriba puede ser que no sea excesivo y más mi coche que traga aceite cada dos o tres meses.
Eso es una barbaridad, luego te consumirá todavía mas
Escrito 23 septiembre 2024 - 09:50:56
Escrito 23 septiembre 2024 - 10:14:41
Yo estoy con BlackFox, creo que el exceso es demasiado. Es verdad que 200-300ml no suponen problema, pero casi 1 litro de más... Yo personalmente le sacaría el sobrante.
Escrito 23 septiembre 2024 - 11:17:43
Yo no aseguro que dañe la verdad. No lo sé... Un poco por encima, algo así como 0,5 cm no pasa nada por mi experiencia. Pero tanto no lo sé. Igual no pasa nada.
Pero si fue un taller quien lo hizo... Que te quite un poco y vas más tranquilo.
Sobre el consumo de aceite... Huye del 5w30 de Castrol. Busca un Motul 5w30 eco-ngry, o vete a un Ravenol FDS 5w30. Hay más aceites top, pero estos dos yo los he usado en el i-ctdi y consumo entre cambios casi inapreciable, sin tener que rellenar. 411.000 km
Escrito 23 septiembre 2024 - 16:50:36
Lástima de taller de elevadores que había aquí en Murcia donde me lo podía hacer yo mismo y dejarlo como yo quería... En fin
Salu2
Escrito 23 septiembre 2024 - 19:31:51
No creo que hayas hecho el tonto. Ese nivel bajaría a lo sumo 0,5 pero seguiría alto. Creo que has hecho bien en quedarte tranquilo quitándole un poco... Porque si llega a pasar algo, pensarías que fue por eso y te ibas a cabrear.
El mío está un poco por encima en frio, en caliente, dejándolo reposar un par de minutos, está en el máximo aprox.
Editado por BlackFox, 23 septiembre 2024 - 19:33:54.
Escrito 24 septiembre 2024 - 10:47:22
Que alguien me corrija si estoy equivocado pero en otro tipo de máquinas lo tengo visto, cuando el aceite sube demasiado…mal
Editado por JuJo84, 24 septiembre 2024 - 10:48:55.
Escrito 24 septiembre 2024 - 12:43:35
así es, pero para que ocurra eso tiene que haber por lo menos 1L de exceso..Yo siempre he pensado que tener aceite demás puede llegar a ser problemático si es batido o removido por el cigüeñal, ya que puede hacerse espumoso y eso no es bueno. Supongo que dependerá del diseño de cada motor que afecte más o menos.
Escrito 24 septiembre 2024 - 20:25:43
Hola.
Soy muy mirado a tener todo dentro de los niveles y mas de una vez he tenido que sacar aceite porque en frio veia que estaba un poco por encima del maximo. Un poco paranoias mias... ![]()
Ver este video y aunque no hay que irse tanto al limite, sive para ver que los motores tienen mas margen del que pensamos...
