Fallo asientos calefactables y bateria KO!
Escrito 29 septiembre 2024 - 09:43:39
Tengo un Civic X y después de 2 avisos de que le costó bastante arrancar al tercero ya no arrancó, cuando lo miraron la bateria estaba totalmente inservible y expulsando bastante liquido.
Recuerdo que las veces que le costó arrancar encendí los asientos calefactables y la ultima lo mismo, no he vuelto a encenderlos lógicamente, pero puede tener algo que ver?? A alguien le ha pasado???
Escrito 29 septiembre 2024 - 10:35:32
Cuando se acaba de llegar a un grupo lo suyo es presentarse primero... En la vida, en un foro...
https://clubhondaspi...presentaciones/
Antes de iniciar temas creando una alarma sin estar seguro... Deberías presentarte primero.
Normas, que también es interesante conocer.
https://clubhondaspi...tion=boardrules
Pd: ¿cuantos años tiene esa batería?
Editado por BlackFox, 29 septiembre 2024 - 13:42:26.
Escrito 29 septiembre 2024 - 13:00:34
Disculpa mi ignorancia por no saber el funcionamiento de como se participa en un foro, gracias por informarme porque así no volverá a ocurrir pero también está muy bien comprender que a lo mejor es la primera vez que lo hago activamente y que no todo el mundo ha participado en foros y a lo mejor no sabe que hay ese funcionamiento.
Y también creo que se puede informar de eso de otra manera???? pero bueno, al tema.
La batería no sabría decir el tiempo exacto ya que el coche lo compré de segunda mano en concesionario, se que el coche tenía 2 años, pero tanto ellos como yo por mi lado se le hizo revisión a fondo de todo y comprobé que estuviera libre de accidente y su historial y estaba todo prefecto.
Escrito 29 septiembre 2024 - 13:44:19
Mi intención no era crear ninguna alarma, si no ver si alguien me podría ayudar o aconsejar.
¿? ¿Informar de otra manera? ¿He sido maleducado, insultado o algo? Te he aportado información, enlaces y te pregunto por la edad de la batería para ayudar...
Si vas con esa piel tan fina por el foro. Mal acabarás, en este y cualquiera. No hay que tomarse todo a la tremenda sin motivo.
Sobre la batería, si tiene más de tres años puede ser normal que pase, las baterías a día de hoy, salvo la original, no tienen mucha vida, salvando casos y condiciones. Entonces con ello Queiro decir que puede ser un caso normal de batería k.o que nada debería tener que ver con unos asientos calefactables. Yo los uso hace años en invierno y cero problemas.
Editado por BlackFox, 29 septiembre 2024 - 13:49:37.
Escrito 29 septiembre 2024 - 14:24:41
Eso pasa por no leer...
