Led Maletero
30 respuestas en este tema
argol
argol
  • 45 mensajes
  • Coche:Honda Jazz Hybrid Executive
Alguno le ha cambiado la lampara del maletero a vuestros Jazz Hibridos por una led?. Veo que es la unica halogena que trae y me gustaría saber si recomendais alguna en concreto tipo placa con muchos led o bien bombilla. Gracias
JuJo84
JuJo84
  • 953 mensajes
Yo te recomiendo la que te entre bien y más ilumine…ya sea placa leds o una bombilla de leds…luz lo más blanca posible y se verá de escándalo
  • 5.705 mensajes
Añado que yo optaría de primera marca (PIAA, Osram, Phillips...) Por unos euros, no me la jugaría con una chinada en ese coche.
argol
argol
  • 45 mensajes
Vosotros la habeis cambiado alguno?
  • 44.936 mensajes
Pasad foto de la tulipa que lleva el Jazz en el maletero. Si es igual que la del Civic quizá os pueda aportar una solución fiable.
solidamente
solidamente
  • 79 mensajes
  • Coche:Honda Jazz
Esto estaba tentado yo de hacer, que la pasaste en otro hilo :-).
argol
argol
  • 45 mensajes
Cuando pueda hago foto y tomo medida y comento por aqui.
JuJo84
JuJo84
  • 953 mensajes
Me parece que lleva la tulipa rectangular pequeña típica de honda en maleteros de esa época, la bombilla es la W5W de 12v
Philips vende un modelo que se llama ultinon creo que tiene buena pinta pero no si en el maletero dará buena luz, parece más para faro
Editado por JuJo84, 02 octubre 2024 - 20:16:50.
  • 5.705 mensajes
En el manual del coche debería indicar qué lámpara monta en el maletero. Es probable que sea la T10 / W5W que dice JuJo84
  • 44.936 mensajes
Bueno. Yo solo informo de que el forero javimarc puso esta tulipa con led integrado en el maletero de su Type-R 2024 y cuando confirmó que iba bien, que iluminaba del carajo, que no se había cargado nada y que no se calentaba, yo también decidí pedir una e instalarla en 15 segundos, y con iguales resultados que él.
Si la tulipa del Jazz es la misma es un producto recomendable. Y lo digo yo que no soy partidario de mods NO OEM.
Enlace.
Aliexpress Perfomance
JuJo84
JuJo84
  • 953 mensajes
Jejejeej muy bueno yayo , me ha hecho gracias lo de estar seguro :)
Hombre a mi tampoco me gusta mucho lo que no sea de origen pero una luz de esas a lo peor te funde un fusible no? No creo que pase nada más
Editado por JuJo84, 02 octubre 2024 - 23:55:45.
  • 44.936 mensajes
Pues no tío. Hay que tener cuidado. Hay gente que por cambiar una bombilla por un led se ha cargado la MICU. En el foro ya se ha documentado más de una vez.
https://clubhondaspi...interior/page-3
  • 5.705 mensajes
Precisamente por eso, yo monté todo de primera marca, pasé de arriesgar por unos euros de diferencia. Y de ahí mi recomendación al autor del hilo.
Editado por Aciana, 04 octubre 2024 - 10:20:55.
JuJo84
JuJo84
  • 953 mensajes
Ostias YaYo me dejas de piedra, no lo sabía :(
Sabía de que las hay con o sin can bus y aparte que el led tiene un positivo y un negativo que aunque casi siempre funciona en ambas posiciones una no es correcta por el sentido de la electricidad…
Si esto daña una placa del coche pienso que será x esto último (aunque me parece raro que esa plaquita electrónica no tenga alguna protección como un fusible, un diodo o alguna otra cosa)
También puede suceder que toqueteando cables para alimentar algo has hecho un corto…esto último pasa mucho y no es culpa de la bombilla led en sí…si no de que se hace mal la instalación que se pretende y al poner la bombilla y cerrar el circuito estás haciendo un corto.
A mí en mi trabajo alguna vez me ha pasado y me he cargado alguna placa :( Pero suele ser esto último,crees estar haciendo algo bien hecho y la lías, por eso siempre es bueno dibujar un esquema a mano por simple y tonto que pueda parecer jejej
Editado por JuJo84, 03 octubre 2024 - 22:26:07.
  • 44.936 mensajes
Por eso yo siempre espero a que alguien pruebe un componente de estos aftermarket antes de decidirme.
Si es algo estético no me importa pero si lo es funcional espero a tener más referencias de ello.
Por cierto una MICU vale una pasta sustituirla, y es una liada gorda.
argol
argol
  • 45 mensajes
Lo he pedido por vuestros buenos comentarios, la tulipa de 18 leds para maletero. Ademas que ponga que es especifico para Honda da algo mas de tranquilidad. En teoria si pone que es para Jazz también. Supongo que todos los Honda llevan las mismas tulipas desde hace años.
He tomado medidas del plafon del Jazz sin sacarlo, osea solo lo que es es el plafon en si y son 65 de ancho por 37 de alto. A ver si el compañero que lo recomendo me puede decir si coincide con esa medida el plafon led suyo. En teoria la altura si son 37 segun el anuncio, pero la anchura la indica con la conexion incluida y como yo no lo he sacado aun por no tocar mucho aun solo me queda saber esa medida para estar seguro que vale para el Jazz
Editado por argol, 04 octubre 2024 - 21:42:09.
  • 5.705 mensajes
A ver, la medida del plafón no es lo adecuado para estos casos. Sino el tipo de lámpara que porta en su interior. Ese dato es el que define la compatibilidad.
argol
argol
  • 45 mensajes
Si, también, pero si la medida no es la misma de poco sirve ya el resto ya que es lo primero que tiene que valer. El tipo de led supongo que no habra problema por lo que dice el compañero y en el anuncio pone que esta pensando para Honda ademas. Si el plafon del compañero Yayo fuera de esa media seguro que vale para el Jazz.
Editado por argol, 04 octubre 2024 - 22:25:06.
  • 44.936 mensajes
El plafón que yo he referenciado ya incluye varios leds, es igual al original y el conector que tiene es igual al OEM. Es quitar el que hay y CLICK, poner el plafón este. Me gusta porque a pesar de tener varios leds e iluminar mucho, la tulipa difumina la luz que emiten los leds, de forma que parece que hubiera un solo foco de luz.
Ya contaréis :okk:
Os pongo unas imágenes del que trae de serie OEM
argol
argol
  • 45 mensajes
Ya contaréis :okk:
Gracias. Me puedes dar la medida de ancho del plafon a ver si coincide del todo con el del Jazz?. El del Jazz son 65 mm de ancho por 37 mm de alto. La medida que doy es sin contar el conector, solo lo que es el rectangulo del plafon. Muchas gracias.
