Nuevo en el Mundo Honda con un Accord CL7 y una vibracion...
3 respuestas en este tema
#1 CarbaCL7
CarbaCL7
  • 8 mensajes
  • Coche:Accord CL7 K20A6
Escrito 06 noviembre 2024 - 14:24:27
Buenas gente, acabo de comprar un Accord K20 290k kms 2.500€ llevaba casi 2 años sin usarse. Subire una foto cuando le de una pulidita, es un azul/morado que me gusto la verdad (B502P)
Se le pusieron 4 ruedas y cambiado los líquidos (le puso aceite 5w/40 shell junto el el refri que usan en la honda mas el MTF que creo que vale 60 euros el bote...) pero tiene una vibración cuando aceleras (cuando demandas PAR) sobre las 2500RPM y las 4000RPM o cuando recuperas en una marcha y le pides fuerza, que son 2 segundos y luego pasa, aun no revise los tacos motor y soporte de caja, pero por si tiene algún punto débil o puede ser algun sensor que cuando le pides fuerza no gestione bien y el motor vibre, fuerza tiene y sube sin problema y sin hacer vacíos, parece por la zona de la caja, el volante no vibra nunca (ni frenando ni acelerando ni el coche se va hacia los lados) descarto embrague o volante motor la verdad que supuestamente el embrague es del 2021 y tendra 50k kms
Algún sensor a tener en cuenta que se suelan ir?  TPS..MAP... Limpieza de EGR y PCV (No vi nada aun la verdad)
El primer dueño lo tuvo 16 años y lo entrego en la honda y se lo quedo un trabajador en 2019 por el buen historial que tenia y no presentaba registro de accidentes tampoco.
Le pedí el historial de esos 16 años que lo tiene pero por protección de datos no me lo puede dar (no se como lo puedo conseguir... o alguien de este foro...)
#2 sendoko
sendoko
  • 189 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 i-vtec
Escrito 08 noviembre 2024 - 17:08:49
Es un fallo endémico , te vibra por los palieres echales un vistazo que seguro que es eso los tienes bien de previo para un cl7
#3 CarbaCL7
CarbaCL7
  • 8 mensajes
Escrito 08 noviembre 2024 - 18:19:28
solo es al acelerar luego pasa, puedes ir a 150 y va como la seda, le pisas en bajas y vibra 2 segundos y le pasa!
hay algun sitio donde cogerlos de ser el caso? autodoc?
tengo la esperanza que sea algun taco de la caja la verdad, al cambiar los palieres se sale el liquido de la caja?
Editado por CarbaCL7, 08 noviembre 2024 - 19:46:09.
#4 sendoko
sendoko
  • 189 mensajes
Escrito 09 noviembre 2024 - 18:16:12
Levanta el coche y mira si tiene holguras , puede que sea uno o los dos , el tramo intermedio no da tantos problemas.
un par de videos para hacerte a la idea si lo haces tu ahorraras bastante dinero pero no todo el mundo tiene o destreza o ganas .
