1.6 120cv Bateria k.o?
22 respuestas en este tema
#1 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
Escrito 09 noviembre 2024 - 21:24:20
Buenas. Hoy al arrancar el coche,se encendio el aviso de star-stop no disponible con el de la bateria. Os pongo imagen.
He medido la bateria y sin arrancar pone entre 12.5 y 12.4 ,arranco y sube un pelin a 12.6, si enciendo las luces,marca 14.4
Es la bateria que esta en las ultimas? Arranca perfecto,lo movi 90 kms y tanto a la ida como a la vuelta,se mantuvo todo el tiempo el chivato encendido.Me temo que en cualquier momento,de repente no arranque. La bateria original duro 4 años y poco,esta tiene algo mas de 6 y medio. Es una varta E39.
La carga de la bateria,indica que esta en las ultimas?
Gracias por contestar.
Archivo adjunto  20241109_134639.jpg   93,87KB   5 descargas
Archivo adjunto  20241109_205641.jpg   20,71KB   5 descargasArchivo adjunto  20241109_205752.jpg   19,42KB   5 descargas
Editado por Sardo, 09 noviembre 2024 - 21:26:28.
#2 Aciana
  • 5.395 mensajes
Escrito 09 noviembre 2024 - 22:30:34
Con 6,5 años, muy probable que sea la batería. Tengo un amigo con uno como el tuyo. Y, en su caso, cuando le pasó lo que comentas, era la batería.
Para saber a ciencia cierta el estado de la batería, es más indicado hacer un test con un analizador / comprobador de baterías. Ahora los hay a precio muy accesible y es interesante tenerlo.
https://es.aliexpres...rch|query_from:
#3 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 09 noviembre 2024 - 22:39:51
Muchisimas gracias,es lo que creo, que la bateria ya lo dió todo con sus 6 y pico de años,yo creo que ha salido hasta buena.
Gracias compañero por el enlace(como siempre),yo lo medi con uno de mechero...
Me hare con uno de esos.
#4 BlackFox
  • 11.594 mensajes
Escrito 10 noviembre 2024 - 09:03:50
En taller hay un aparatos para no solo ver voltaje, si no, amperios, potencia de arranque, continuidad etc. Y te dice en que estado está en porcentaje.
Puedes ir a tu taller y que te hagan ese test. Si tiene la máquina.  Pero con esos años... Va fina.
#5 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 11 noviembre 2024 - 00:43:01
He comprado este comprobador de baterias
https://a.aliexpress.com/_EyDAASz
Por si alguno le interesa. 16,88€ en Ali, ahora con el dto del 11 de 11.
#6 BlackFox
  • 11.594 mensajes
Escrito 11 noviembre 2024 - 07:36:42
Pues con eso vas a saber el estado real.
#7 Aciana
  • 5.395 mensajes
Escrito 11 noviembre 2024 - 22:35:04
Buen precio y creo que te hará el servicio perfectamente. Pero para un uso enfocado a nivel de usuario, seguro que es suficiente.
Las virguerías como las que tiene Yuasa, son ya orientadas a talleres. Herramientas profesionales enfocadas a obtener una rentabilidad económica, no un uso esporádico o aficionado
https://www.yuasa.es...tem-tester.html
#8 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 11 noviembre 2024 - 22:48:55
Si,ese de yuasa es la caña,sera mas bien para uso profesional,con lo que cuesta,te compras 3 baterias,jeje.
Cuando tenga este chinorris barato,comentare el resultado (si no muere antes la bateria).
Saludos y gracias.
#9 Aciana
  • 5.395 mensajes
Escrito 11 noviembre 2024 - 22:50:44
Sí, coméntanos qué tal la experiencia y qué valores te arroja. Que es un tema interesante.
#10 BlackFox
  • 11.594 mensajes
Escrito 12 noviembre 2024 - 16:08:39
Yo tengo uno parecido, van genial. No son tan precisos como los de marca top, pero para las comprobaciones que hacemos van sobrados.
#11 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 18 noviembre 2024 - 19:11:56
Buenas. Ya llegó el comprobador de baterias. Estos son los resultados,mejor lo pongo en fotos para que se vea bien. Arrancó bien el coche y estuvo parado anteriormente durante 3 dias pero el tester dice que esta la bateria al 17% de vida aunque la carga este aceptable. REEMPLAZAR dice,lo esperado.
Lo de saludable,es la traduccion de estos chinos.
La prueba de arranque,bien.
La prueba de carga de alternador,bien también.
Son buenos los aparatejos estos,faciles de usar y ya no son caros,por el precio,merecen.
Editado por Sardo, 18 noviembre 2024 - 19:21:25.
#12 BlackFox
  • 11.594 mensajes
Escrito 18 noviembre 2024 - 21:33:46
El mío es diferente, pero ese pinta muy bien también.
#13 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 18 noviembre 2024 - 22:05:04
Hay tantos modelos en el mismo rango de precios,que cuesta decidir.
#14 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 28 noviembre 2024 - 14:14:49
Bateria cambiada.
Varta A7 169€ en una empresa de estas que te la cambian en casa. Factura y 3 años de garantía.
#15 rouco77
rouco77
  • 89 mensajes
  • Coche:honda crv 1600idtec elegance
Escrito 08 diciembre 2024 - 13:57:32
Bateria cambiada.
Sabes si la varta n72 habría algun problema en ponerla en el crv
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
#16 Sardo
Sardo
  • 1.083 mensajes
Escrito 08 diciembre 2024 - 13:59:41
No tengo ni idea,eso si,que sea EFB y si es AGM,mejor
todavia.
Edito,veo que es EFB, varian algo las medidas con la A7,poco pero varian. No te podria decir si encaja bien. Compara las medidas con la que tienes ahora y te podras hacer una idea.
Editado por Sardo, 08 diciembre 2024 - 14:05:44.
#17 rouco77
rouco77
  • 89 mensajes
Escrito 08 diciembre 2024 - 14:11:09
todavia.
Si encaja lo único que el soporte de la batería no encaja bien por es un poco más alta y no tiene los huecos en los bordes para que encaje bien el soporte
#18 JuJo84
JuJo84
  • 915 mensajes
Escrito 08 diciembre 2024 - 15:34:53
Si es un pelín mas alta no es problema…puedes regular los 2 tornillos con gancho que la sujetan, yo puse una varta agm 74ah y una funda térmica porque ahora duerme en la calle y por protegerla algo del frío…entra bien ajustándolo un poco
Editado por JuJo84, 08 diciembre 2024 - 15:36:58.
#19 BlackFox
  • 11.594 mensajes
Escrito 08 diciembre 2024 - 15:45:29
Si es un pelín más alta puede que al cerrar el capó toque un borne y se convierta eso en una bonita y cálida hoguera de San Juan.
Baterías que no sobresalgan en altura y siempre con tapa en los bornes.
#20 JuJo84
JuJo84
  • 915 mensajes
Escrito 08 diciembre 2024 - 15:53:25
En el crv hay altura de sobra, además tiene regulador de altura y tapas en los bornes
