Buenas. Abro tema, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo problemas de calentamiento con mi Civic coupe, motor d16.
El caso es que en parado sube la temperatura y el electro tarda bastante en saltar, pasando la mitad del reloj. Una vez salta sobre tres cuartos del reloj baja la temperatura hasta la mitad y se para. Decir que en marcha la temperatura es normal, un poco por debajo de la mitad del marcador.
Se ha cambiado el tapón del radiador (hacía falta porque no cogía presión el circuito), el interruptor del electro y el termostato. A ver si alguien me puede arrojar algo de luz
Problema de calentamiento Ej1
RickhardtEJ1
, 15 noviembre 2024 23:04:37
3 respuestas en este tema
Escrito 15 noviembre 2024 - 23:04:37
Escrito 15 noviembre 2024 - 23:24:07
A mi coche una vez le cambiaron el termostato en el taller del barrio por uno que abría a 89° cuando el suyo original creo que va a 78° y le pasaba más o menos eso que cuentas.
Escrito 15 noviembre 2024 - 23:31:47
El qué le he puesto según las especificaciones abre a 78º. Con eso se solucionó tu problema?
