Cambio navegador SD por Junsun V1 Plus
7 respuestas en este tema
#1 antoroge
antoroge
  • 439 mensajes
  • Coche:HONDA CR-V 1.6 i-DTEC
Escrito 19 diciembre 2024 - 20:40:34
Saludos a todos. Este verano me decidí a hacer el cambio de una vez, porque ya sabía que nuestro equipo SD no tiene módulo CANBUS para que funcionen los mandos del volante, ni sensores de aparcamiento, ni mandos de calefacción, etc. Incluso lo he llevado a dos talleres de car audio de Sevilla, y no pudieron conseguirlo. A mí, con los mandos de volante y los del teléfono, me basta. Tengo fotos hechas, pero no vídeos, y en algunos desmontajes colgaré enlaces que lo muestran con mejor claridad. Como el CANBUS que trae este mismo equipo Junsun que yo compré no hace funcionar los mandos del volante, hay que hacerlo por lo que llaman resistivo, es decir, a la antigua usanza: detectar los cables que vienen del volante, y conectarlos a los del equipo nuevo que vienen marcados como KEY 1, (o KEY 2). El problema en nuestro coche es que esos cables no van directamente a la radio, sino a la pantalla superior i-MID.
Éste es el equipo que yo he comprado (2 GB RAM, 32 GB ROM, tipo B, aunque me llegó 64 GB sin cargo)
https://es.aliexpres...ayAdapt=glo2esp
Mandos volante Y cámara
Conector intermedio
Una vez desmontado el equipo original (el enlace siguiente es para la radio de serie)
https://www.youtube....h?v=MtTw4DURgGw
Hay que desmontar la pantalla superior, (os dejo este enlace)
https://youtu.be/56m...uyHzLeVivA9sd9X
Identificar los cables, que en nuestro caso sería el A6. Para poder conectar la cámara trasera original, hay que adquirir el siguiente conector, que además nos permite no cortar los cables del coche.
Hay que puentear el cable A6 del conector y conectar el extremo que viene del volante al cable KEY 1 de la radio Android. Aquí un problema añadido es que, como hay una cierta distancia entre la pantalla superior y nuestro equipo, hay que añadir un trozo de cable para poder conectarlos. Yo he utilizado conectores Faston
1733306406553
1733306406580
1733306406574
Cambio Navi
La mejor manera de hacer el puente es utilizar un conector como éste, por ejemplo:
S7ac70ad400f1454688b4f17ec7ea3db7D
1734510994582
Para conectar la cámara trasera se utiliza un conector que viene en el envío, con RCA amarillo, alimentación 12 V, y antenas Wifi y Bluetooth.
Cable cámara
1733923869207
Por último, conectar el mazo de cables del envío entre el equipo Android y el mazo original, pero nos sobrará el conector siguiente, de 24 pines, que es para conectar el amplificador externo, que no tiene nuestro navegador SD.
post 142341 0 86589500 1733246783
Además, los conectores de la izquierda, podemos aprovecharlos, porque el superior pertenece al USB del cofre entre los asientos, y el inferior, al GPS original. Aunque el envío trae dos USB para pasarlos a la guantera, una antena GPS adicional, y el siguiente conector USB (que no vale para nuestro coche),
post 142341 0 93581300 1733246817
yo he aprovechado los originales, para lo cual hay que pedir estos conectores:
Para el USB:
https://es.aliexpres...ler|query_from:
Para el GPS:
El conector USB de 6 pines del envío se pasa fácilmente a la guantera, y ya tendríamos todo conectado. Colocaríamos sobrepuesta la pantalla superior sin atornillarla, y sobrepuesto también el navegador, y damos contacto para comprobar que todo va bien, y configurarlo. A mí la configuración de CANBUS que mejor me ha ido es la HONDA_R03. Por cierto, después del reinicio, cuando el equipo coge la hora por GPS, la pantalla superior también la coge (en los ajustes hay que poner que coja la hora por GPS).
4B
Para los mandos del volante, hay seguir la ruta configuración de autoradio>general>SWC aprendizaje>SWC ingrese a la interfaz de configuración SWC
5B
Aquí finalizaría la instalación, pero yo he hecho una variación, que no tiene por qué seguirse, porque el volante también tiene dos teclas más, aparte de las de audio, es decir “menú” y “pantalla”. Ésta última es especialmente problemática, porque se utiliza en combinación con las otras teclas de audio, para, por ejemplo, resetear la información del sistema de mantenimiento.
Cambio Navi Bis
Mi idea fue cortar, y no puentear, por tanto, el cable A6, de manera que los mandos del volante actuaran por separado sobre el equipo Android, y sobre la pantalla superior i-MID. Así evitamos el posible problema (que yo no he comprobado) de que, al ser las teclas del volante pasivas, es decir, reciben tensión de la pantalla superior, y a la vez, del equipo Android, puede suceder que haya un conflicto de tensiones y un funcionamiento anómalo, o incluso averías en la instalación. Podéis pensar que me paso de precavido, pero soy ingeniero electrónico y no me fío. De todas maneras, he visto otras instalaciones parecidas, y se sueldan los cables del vehículo y los equipos externos, sin problemas.
Por lo tanto, tomé la decisión de, una vez cortado el cable A6 en el conector intermedio, poner un conmutador parecido a éste en la guantera:
313LvFWcYkL
Un cable común (siempre conectado, el del centro) conectado al A6 que viene del volante, y en una posición (la habitual, por ejemplo, la I) conectado al cable KEY 1 del equipo, y en la otra (la II), al A6 que va a la pantalla superior i-MID.
De esta manera, en la posición I manejamos el audio del equipo desde el volante, y cuando haya que usar la tecla de “pantalla” (por ejemplo, para resetear el sistema de mantenimiento) lo pasamos a la posición II.
Por supuesto, necesitamos pasar dos cables supletorios desde la pantalla superior conectados respectivamente a los dos extremos del cable A6 cortado, hasta el conmutador de la guantera, y otro desde el cable KEY 1 del equipo, también hasta el conmutador de la guantera.
Para todas las conexiones he usado conectores Faston aislados, pero también se pueden soldar. Sin embargo, los Faston te permiten desconectar la instalación.
1733306406560
Cualquier duda que tengáis, pues me lo comentáis.
#2 JhonnyG
JhonnyG
  • 36 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 22 diciembre 2024 - 11:03:21
Muchas gracias antoroge! me parece un tutorial muy completo!!
En cuando tenga tiempo seguiré todos tus pasos!! parece no haber dudas!!
Gracias por tu tiempo para realizar este brico!! ayudará a muchos!
#3 Mikeld
Mikeld
  • 6 mensajes
  • Coche:Crv 1.6 160
Escrito 03 enero 2025 - 15:50:53
Para el USB:
Para el GPS:
Hola Antorage. Gracias por la información, pero aún y todo, estoy perdido.
Te comento, si me puedes echar una mano, te lo agradeceré.
Tengo un CRV 2016 con pantalla navi.
En Navidades me he dado el capricho de adquirir un Junsun Plus 6g 128g.
Pensaba que era un plug and play, pero ya veo que no.
He conectado lo que parece obvio y tengo radio, su GPS, y poco más.
No tengo mandos al volante ni cámara de marcha atras.
Si me puedes dirigir un poco. Gracias
#4 antoroge
antoroge
  • 439 mensajes
Escrito 04 enero 2025 - 23:33:37
Hola Mikeld, para tu instalación, con Navi, sí hay un mazo de cables específico, a diferencia de los que tenemos el antiguo navegador SD. Sería el tipo B de la radio Android que pongo más arriba
#5 JhonnyG
JhonnyG
  • 36 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 20 enero 2025 - 14:52:58
Hola!
Al fin me llegaron todos los cables y saque tiempo para realizar el brico! y ya puedo decir que los mandos del volante funcionan!! muchas gracias antoroge!!! Lo único que no he hecho es la variación. De momento lo dejo asi y si en un futuro lo necesito la haré.
Lo único que no me ha dejado hacer es el cambio de hora del I-MID, antes lo tenia en hora pero ahora se ha desconfigurado y no hay forma de ponerla en hora! Sabes de algún método o menu? La hora del equipo sale bien, la que falla es la del i-MID
#6 antoroge
antoroge
  • 439 mensajes
Escrito 23 enero 2025 - 12:25:27
Hola!
La pantalla i-MID coge la hora por conexión con la radio. Creo que en el menú de la radio hay que poner que coja la hora por GPS y no por la red. Mira a ver si es eso.
#7 JhonnyG
JhonnyG
  • 36 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 24 enero 2025 - 10:16:54
Lo tengo configurado así. Pero no hay manera. Probaré de desenchufarlo y volverlo a enchufar a ver si así coge bien la hora.
#8 antoroge
antoroge
  • 439 mensajes
Escrito 26 enero 2025 - 20:46:11
Yo he seguido usando la antena GPS original, pero dudo que sea por eso. La verdad es que cuando se reinicia, tarda unos minutos en coger la señal
