CAMBIO BATERIA 12 v
13 respuestas en este tema
xt350
xt350
  • 18 mensajes
  • Coche:HRV
Hola a todos y Felices Fiestas.
La semana pasada la bateria de 12 v de mi HONDA HRV (híbrido 2022), "se murió".Tanto si la cargabas , cómo si circulabas , al cabo de unas horas de estar parado  el coche ya no volvia a arrancar.
 Llevé el coche al servicio oficial, hicieron las comprobaciones correspondientes y en sus pruebas determinaron que habia que hacer el cambio de bateria. Solicitaron el permiso a HONDA y en unos 4 dias (a mi me parecieron demasiados), se realizaron el cambio.
 Me dijeron que la garantia de la bateria inicial es de 3 años y con el cambio, la nueva bateria sólo tiene garantia hasta los 3 años iniciales del coche. Excepto si quedan menos de 6 meses para esa fecha, en ese caso prolongan la garantia 6 meses más. Me explico , en mi caso el coche es de finales de abril de 2022. Por tanto la garantia  es hasta el finales de abril de 2025. Como desde el cambio de bateria hasta abril de 2025, quedan menos de 6 meses, amplian la garantia hasta finales de octubre de 2025.
Bueno no sé si alguien ha tenido una vida tan corta de la bateria. Espero que la nueva dure un poco más.....
HrvEdu
HrvEdu
  • 74 mensajes
  • Coche:HR-V
Hola, ¿Dejas mucho tiempo el coche sin usarlo?, y supongo que ahora con el frío ha sufrido, aún así me parece poco tiempo para una batería. Yo en febrero hago 3 años… cruzo los dedos.
xt350
xt350
  • 18 mensajes
  • Coche:HRV
Pues normalmente suelo usarlo los fines de semana (150 o 300 km) y esporádicamente algún día entre semana. Duerme en parking comunitario y siempre lo dejo cerrado (eso me lo aconsejaron hace mucho tiempo los de Honda). Es posible que la bateria estuviera un poco tocada, porque al año de tenerlo me quedé un par de veces sin bateria por culpa de:
 Un error de programación del software del Módulo de Control (HCM) hace que este módulo continúe comunicándose con el interruptor del portón trasero, incluso después de que al vehículo esté apagado y bloqueado la contínua comunicación del módulo BCM provoca un consumo excesivo en la bateria de 12 voltios, lo que puede provocar la total descarga de esta.
Eso lo solucionaron con un cambio de software, pero aunque dijeron que la bateria estaba bien, pues quizás no estaba tan bien......en fin por lo menos me ha pillado dentro de la garantia.
caronte44
caronte44
  • 413 mensajes
  • Coche:Honda HRV Manual Gasolina
No se si sera un caso aislado pero si esa será la frecuencia de cambio de la batería en el híbrido...vaya tela.
  • 12.006 mensajes
Hablamos de batería del conjunto híbrido o de batería de arranque, vamos, típica batería de 70 u 80 ah.?
xt350
xt350
  • 18 mensajes
  • Coche:HRV
Me refiero a la bateria de 12 v de arranque , que es de 40 Ah.
La híbrida, he leido en algún sitio que es de alto voltaje 300 o 400 v y 1Kw.
Editado por xt350, 28 diciembre 2024 - 11:14:19.
  • 12.006 mensajes
Yo lo entendí así, pero miré que no se había entendido así y lo pregunté para matizarlo.
HrvEdu
HrvEdu
  • 74 mensajes
  • Coche:HR-V
Si es posible que se viera afectada por el problema de software, también es verdad que es una batería de muy poco voltaje porque solo sirve para el arranque, incluso el comercial cuando me entregó el coche me recomendó que si estoy parado esperando dentro del coche con la música puesta etc, que es preferible tenerlo en marcha de manera que la energía la coja de la batería grande del sistema híbrido.
vag87
vag87
  • 18 mensajes
  • Coche:HRV 2022
Buenas compañero.
Recientemente me ha saltado dos veces un fallo en el sistema de frenos ABS, y los foreros me han comentado que puede ser de la batería, que cuando está mala, da ese tipo de fallos. Yo también lo pienso.
Al leer tu post, lo he relacionado con lo que te comento, porque yo hago el mismo uso que tú y el coche es también de esa fecha. ¿Antes de morirse, te dió fallos en el sistema de frenos o similar?
xt350
xt350
  • 18 mensajes
  • Coche:HRV
Hola  vag87.
En mi caso no me dió ningún tipo de fallo , simplemente dejo de funcionar. Quizás en tu caso la degeneración es más progresiva y la tensión de la bateria más baja de lo normal te produce esos fallos.
No sé si es aplicable, pero en mi anterior coche, que era un VW Touran, sí que me hacia cosas raras cuando la bateria estaba a punto de fallar. Las ventanillas no me bajaban y subian con un sólo toque, se me encendia lo del ABS también y alguna cosilla más.
vag87
vag87
  • 18 mensajes
  • Coche:HRV 2022
Hola vag87.
Gracias por tu comentario.
Ya lo he puesto en el otro hilo.
He ido esta mañana al concesionario oficial, les he indicado todo, y le han pasado la máquina de diagnosis. Según me indican no tiene fallos registrados.
Les comenté lo de la batería y nada. Creo que no me han echado mucha cuenta.
Que si me sale de nuevo, que lo lleve y que un mes antes de que cumpla la garantía, lo lleve para la revisión del año y comprobar que todo está bien. Por si hay que hacerle algo.
En fin. Espero que no me salte más. De la vida de la batería no tengo ni idea, porque no me han dicho nada.
Editado por vag87, 18 julio 2025 - 15:33:46.
HrvEdu
HrvEdu
  • 74 mensajes
  • Coche:HR-V
Hola, con 4 años recién cumplidos me ha dejado tirado. Me lo arranco la grúa y según el concesionario carga correctamente y no da fallo. Como no está en garantía voy a ver si aguanta un poco más. ¿Alguno lo ha cambiado fuera del servicio oficial? O me recomendáis que la cambie en el servicio oficial? Gracias
  • 5.716 mensajes
Yo la cambiaría. Probablemente te vuelva a dejar tirado.
Si en tu ciudad tienes un taller específico de baterías como puedan ser éste o éste, yo iría ahí.
Seguramente ahorrarás unos 60-70 euros respecto al concesionario
HrvEdu
HrvEdu
  • 74 mensajes
  • Coche:HR-V
Muchas gracias
