Honda concerto no arranca
15 respuestas en este tema
Yake
Yake
  • 9 mensajes
  • Coche:Honda concerto
Hola buenas tengo un problema con mi honda Concerto se me paró en autovía el solo y le e hecho todo el mantenimiento: correas, culata, juntas, inyectores y filtros.
Pero el coche sigue sin arrancar tiene, presión, gasolina y chispa pero no arranca solo de vez en cuando cuando se acumula algo de gasolina en algún cilindro pega un petardazo y ya, ya no sé que hacer y por eso estoy preguntando por aquí
El motor es un honda D16Z2 16i 16V
Editado por Yake, 09 enero 2025 - 09:11:35.
  • 14.854 mensajes
https://clubhondaspi...presentaciones/
  • 23.378 mensajes
Buenos días
Acuérdate de pasarte por el foro de presentaciones
Respecto al problema podría ser del distribuidor (que aunque tenga chispa no llegue cuando tiene que llegar porque el rotor esté en las últimas o la bobina) o de la centralita (que haya alguna soldadura tocada por la edad), puede haber múltiples causas..
Yake
Yake
  • 9 mensajes
Buenos días
He mirado las bujías y cuando lo estaba haciendo y dan al tiempo que tendrían que dar la chispa sale de color naranja y estoy empezando a pensar que alomejor cuando puse la correa se movió un diente alomejor y por eso no arranca y no da cuando debería
  • 38.067 mensajes
No arranca antes o después de hacer ese mantenimiento? Lo siguiente es que tienes que comprobar si llega gasolina y chispa, pero si todo esto ha sido después bien podría ser que el mantenimiento está mal hecho, las correas pueden estar mal caladas, destensadas, lo de culata no sé si es que la has cambiado juntas o sellos, si has desmontado y no has vuelto a poner masas ...
Yake
Yake
  • 9 mensajes
Se paro funcionando en carretera le hice el mantenimiento después.
Está todo comprobado y creo que no me e dejado nada sin comprobar.
La culata está rectificada y las justas todas son nuevas
  • 14.854 mensajes
No  se queda el check encendido?
Yake
Yake
  • 9 mensajes
Se apaga cuando voy a dar el arranque
  • 14.854 mensajes
Como te dicen los compañeros, revisa bien todas las masas sobre todo una que lleva cerca del termostato que por lo menos en en los a9/z5 es imprescindible luego viendo que dices que hay presión en la rampa y damos por sentado de que los inyectores pulverizan me centraría en el distribuidor
  • 38.067 mensajes
Pues si está todo ok, calado de distribución incluída queda el distribuidor, sea calado mediante pistola o sea por componentes internos como la pastilla o el rotor, si hay chispa y gasolina y no se mueve tiene que estar fuera de fase.
Yake
Yake
  • 9 mensajes
Si e revisado todas las masas y a lo que hemos llegado después de estar mirando todo es a qué la tapa del distribuidor está rajada el distribuidor lo mueve el árbol de levas entonces alomejor salta entre cilindros por estar rajada vamos a ver si ese es el problema
Yake
Yake
  • 9 mensajes
E estado comprobando hoy y a la conclusión que hemos sacado un amigo y yo es que lo más seguro es que las válvulas estén mal calibradas porque no es normal que aunque adelantemos o atrasemos el encendido salga fuego por el escape porque eso indica que se queda abierta la válvula del escape osea que buscaré las galgas y lo comprobaré porque yo pensaba que cuando puse todo ya estaban reguladas pero al parecer de lo que me e estado informando hay que regularlas cada vez que se hace algo parecido
Editado por Yake, 16 enero 2025 - 00:07:29.
Yake
Yake
  • 9 mensajes
El problema ya está resuelto!!!!
Los sensores del distribuidor estaban bastante mal entonces lo cambié y desconecte la sonda landa porque se a quemado de tanto petardazo y ahora está el coche como de normal funciona perfectamente
  • 38.067 mensajes
Genial, gracias por compartir el resultado de la avería y su reparación.
  • 14.854 mensajes
A disfrutarlo!!
JuJo84
JuJo84
  • 966 mensajes
Me alegro tío, que siga rodando ese concerto ;)
