Hrv 1.6 gen1 consumo aceite
Escrito 03 febrero 2025 - 11:06:29
Tras mi presentación en el subforo correspondiente me gustaría plantearos una duda mecánica
Para este hrv del 2001 1.6 105 cv, tiene un consumo de aceite desmesurado, del orden de 2-3 litros a los 1000km o incluso más
Voy a cambiar la válvula pcv
Alguna idea más?
La densidad del aceite es la recomendada por el fabricante creo que 15w30.
No humea al ralentí, si se acelera hasta 4500rpm en punto muerto si sale humo blanco pero no demasiado denso.
Tiene fallo motor por el sensor de temperatura de gases que pienso que no funciona pero con un catalizador nuevo, pasa la ITV
Por dejar más datos
Escrito 03 febrero 2025 - 18:03:43
No sé si el coche lo acabas de comprar o lo tienes hace tiempo y te ha pasado de repente en poco tiempo .
En cuanto al aceite creo que ponían 15w40 pero tenía alternativas en función del clima, seguro que algún compañero te resuelve esto.
Por cierto revisa el estado de las bujías, te pueden dar gran información de lo que pasa dentro de ese motor.
Y el fallo del sensor de temperatura de escape ?
Lleva tiempo así? Ya lo sabías? Puede estar relacionado o haber fallado debido a ese consumo excesivo de aceite ( esto es una suposición mía que no tengo claro que pueda estar provocado x eso )
Editado por JuJo84, 03 febrero 2025 - 18:09:07.
Escrito 04 febrero 2025 - 04:58:40
Escrito 04 febrero 2025 - 07:37:52
Aceite densidad 15w40
Si bien es cierto que tiene algo de aceite seco alrededor de culata y carter, no llega a gotear nada por abajo.
Yo también creo que serán segmentos.
Escrito 04 febrero 2025 - 09:57:57
Son pocos kms para que sean segmentos pero claro, no sabemos el uso y el cuidado que ha tenido ese coche
Escrito 04 febrero 2025 - 10:46:02
Si el cambio de pcv no da resultado... cual sería el paso siguiente?Si está seco y no gotea puede que sean restos de alguna reparación o cambio de filtro sin limpiar.
De momento una limpieza interna de motor con algún aditivo irá bien?
Editado por Julianito, 04 febrero 2025 - 10:46:28.
Escrito 04 febrero 2025 - 14:09:00
Escrito 04 febrero 2025 - 16:28:51
Escrito 04 febrero 2025 - 20:19:36
La Pcv tampoco es cara, cámbiala o revísala.
Con todo eso ves a ver si mejoras o no, antes de abrir el motor….no pierdes nada
Escrito 05 febrero 2025 - 03:20:48
Escrito 05 febrero 2025 - 09:41:53
Me quedo aquí me interesa el mío también consume aceite y me gustaría saber eso de la válvula pcv .donde va instalada y si es fácil cambiar . gracias
Hola
Yo la acabo de cambiar
Va justo encima del colector de admisión y debajo de los inyectores
Está entre un manguito que sale del cuerpo del acelerador y el bloque
Es decir si abres el capó, desmontas la caja del filtro de aire, la tobera de admisión y el cuerpo de acelerador, ya tienes acceso a ella.
Es un codo de 90° de plastico negro
Un limpiador le irá bien pero no te soluciona nada, puedes añadir un aceite un punto más viscoso e incluso algún aditivo con el aceite para esos motores que ya tienen desgaste. Prueba, no pierdes nada, no es caro y no vas a dañar nada que no esté dañado ya.
Voy a ver con la válvula pcv cambiada si mejora...
El cuerpo del acelerador por dentro estaba bastante limpio, aunque el coche ha ido por terrenos muy arenosos y con barro.
Pensaba que puede ser desgaste de segmentos por suciedad gorda que haya entrado al bloque por la admisión pero no sé...
Escrito 05 febrero 2025 - 22:51:50
Escrito 26 febrero 2025 - 08:16:13
