Aletas civic ED7 Y Bases asientos
6 respuestas en este tema
#1 DaniPalacios
DaniPalacios
  • 7 mensajes
  • Coche:Honda Civic IV ED7
Escrito 27 marzo 2025 - 20:39:48
Hola buenas tardes a todos, sigo con el proyecto del honda civic ED7 y resulta que a a hora de buscar ciertas piezas en concreto de este modelo no las consigo por ninguna parte, en concreto aletas. La verdad que las que tiene el coche pienso que un buen chapista podría repararlas pero la cuestión es a que coste y por ello me saldría mas a cuenta comprar aletas nuevas o de segunda mano, el problema viene a que ya los proveedores no las fabrican, por eso mi siguiente cuestión. ¿Sabéis si las del CRX podrían adaptarse a este modelo? he visto algunos foros que hay civic 3 puertas hatchback que le ponen las del CRX y encajan bien. Gracias a Antrax pude encontrar bastantes piezas de la pagina web Amayama, de hecho ahí venden una aleta pero la otra no...
El tema de las bases de los asientos quiero montarle semibackets al coche y quería unas buenas bases. El coche esta rematriculado en el 91 pero claro realmente no indica si es del 88-89 o 90-91 porque varían la tornillería, digo vale, pues mido los tornillos y veo así también que base se asemeja a estos orificios, adjunto enlace de foto al final. Las bases de la marca 1320 en ebay los que mas se asemejan a la tornillería de la imagen son los del modelo 88-89 pero claro las patillas frontales una es mas larga que la otra cuando van a la misma altura en mi caso, sin embargo las del 90-91 lo que solucionaría esta diferencia porque son de la misma altura en la zona trasera  no me cuadran los tornillos... he buscado en mil sitios poniendo el modelo de mi coche y siempre me pasa este mismo problema con las bases por eso mi último recurso es pedir ayuda.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo!
https://files.fm/u/bcbajvs22h
#2 antrax
  • 37.906 mensajes
Escrito 28 marzo 2025 - 19:19:02
Las aletas de crx se pueden montar? Si, encajar encajan, pero son distintas, el corner de posiciones es diferente y de la moldura de la aleta hacia abajo también, porque el crx lleva esas molduras negras en los bajos y el Civic no, así que te va a quedar raro y las que venden nuevas de marca no oficiales si encontrases es chapa mala más fina y sin agujeros de intermitentes. Sale más a cuenta reparar o buscar segunda mano.
Lo de los asientos no lo acabo de entender, pero para saber el año de fabricación del coche sólo hay que mirar el número de chasis, cada dígito tiene un significado y uno de ellos el año de fabricación.
#3 DaniPalacios
DaniPalacios
  • 7 mensajes
Escrito 29 marzo 2025 - 21:38:34
Vale, entonces descartado el coger las del CRX, viendo lo difícil que esta encontrarlas esperare si hubiera alguna oferta en segunda mano y si no encuentro las reparare de la que repinte el coche.
entiendo lo que me quieres decir respecto a saber el año del coche, el problema que tengo es que ninguna de las bases según el año me sirve para los orificios originales que lleva el coche y no entiendo el porque
de ahí las mediciones que intente hacer mediante cuerdas, vi que un modelo me cuadraba mas en la parte delantera de la tornillería y otro de la trasera, pero claro no especifican las medidas de las bases y tampoco quería modificar las propias bases que comprase porque para ello casi que mejor seria que las hagan a medida para evitar problemas. Simplemente quería saber si alguien tiene un ED7 que tiene así sus orificios y en caso de que montase asientos que bases utilizo, porque viendo imágenes del EF tiene el orificio trasero derecho de la parte del asiento del copiloto una especie de alto el cual atornilla el tornillo en diagonal como los dos delanteros cuando en mi imagen esta llano... en fin veo que al final me decantare por llevarlo a que fabriquen a medida :/
Gracias por todo Antrax.
Un saludo!
#4 antrax
  • 37.906 mensajes
Escrito 30 marzo 2025 - 23:12:07
No se si algo de esto te sirve.
https://zenmarket.jp...ode=g1178752101
https://zenmarket.jp...ode=d1178744452
https://zenmarket.jp...ode=h1081469721
#5 DaniPalacios
DaniPalacios
  • 7 mensajes
Escrito 31 marzo 2025 - 17:40:33
Hola Antrax, he estado viendo pero no se asemejan a mis orificios, a lo que me refiero es por ejemplo esta base se asemejaría a mis tornillos lo único que en el frontal una es mas larga que otra, cuando en mi asiento están a la misma altura, por eso veo casi que me lo fabrique algún soldador y ya porque veo que para comprar esas bases y tener que modificarlas sin encima saber las medidas que hay entre orificios... dejo la imagen de muestra mas abajo:
https://files.fm/u/69k5erehvp
#6 antrax
  • 37.906 mensajes
Escrito 01 abril 2025 - 02:36:15
A mi es que me parece que el 3er enlace que puse yo son las correctas, las dos patas de delante en ángulo y las dos de atrás planas.
Aún así, mirate éste y preguntale, porque dice que las hace para este modelo, pero las hace él mismo, así que si fuera necesario que te las modifique pues ya lo tienes
https://es.wallapop....acion-823270121
#7 DaniPalacios
DaniPalacios
  • 7 mensajes
Escrito 01 abril 2025 - 12:57:22
Genial voy a hablar con el explicando la situación.
Muchas gracias!
