BRICO __ Cambio de embrague CL9 en casa.
13 respuestas en este tema
Abelardo
Abelardo
  • 36 mensajes
  • Coche:Honda Accord
Hola¡¡
Mucho tiempo sin entrar por aquí, pero he cambiado el embrague a mi accord y quería compartirlo con vosotros por si fuese de interés para alguno
Antecedentes:
Tengo un Honda Accord CL9 con 222.000 km al cual le notaba
 - Pedal de embrague mas duro de lo normal
 - Le costaba entrar la primera, yo diría que en caliente peor todavía
 - A altas vueltas el cambio era impreciso.
Cambie mtf3 en su día, el liquido de embrague, y no note mejoría alguna, y se quedo así pero el detonante de la actuación fue cuando un colega llevo a cambiar el embrague de un CL7 hace unos meses.... no nos damos cuenta de lo duro que puede ir nuestro embrague hasta que probamos uno recién cambiado.
Herramientas:
 - Un vaso de 10mm de 12 puntas para el plato de presión
 - Un vaso de 41mm para las puntas de las transmisiones
 - Borriquetas
 - Gatos
 - Dinamométrica para apretar sobre todo los tornillos del plato de presión a 25nm
 - El resto de herramienta pues como buen japonés, vasos de 10,12,14,17 y 19.
 - Un centrador de embrague
Necesario también.
 - MTF3 o lo que cada uno use en la caja de cambios
 - Anticongelante para reponer la posible perdida que ocurre al soltar los manguitos de la mariposa de admisión.
 - El kit de embrague en cuestión en mi caso EXEDY HCK2044 (me ha salido 260 pavos en autodoc)
El tema está en que en este brico, cambiaré el embrague sin necesidad de quitar la cuna.
Existe el suficiente espacio para cambiar el kit de embrague ( plato presión, disco y collarín) solo apartando la caja hacia un lado.
Quitar la cuna supone soltar la columna de dirección, bajar la cuna, también el cambio... después montarlo y ya os digo que sin un foso o elevador es para pensárselo.
Yo la caja la sacaría en el caso de querer abrirla para meter un grupo o un autoblocante ( que quitando el radiador también la podríamos sacar por arriba ) pero solo para cambiar el embrague pues ahí se queda
Comenzamos quitando batería, caja del filtro y retiramos lo más que podamos la caja de fusibles.
Archivo adjunto  20250325_175805.jpg   197,69KB   9 descargas
Ya podemos soltar los cables del cambio, llevan unos pasadores, arandela metálica y otra de plástico. Una vez sueltos quitamos los 3 tornillos que unen el soporte de los cables al cambio y lo retiramos hacia atrás y atamos con unas bridas para que no moleste
Archivo adjunto  20250325_180354.jpg   155,23KB   9 descargas
Ahora quitamos el soporte de la batería. Lleva 2 tornillos que se ven perfectamente por arriba, y otros 2 que no se ven tan bien en el lateral inferior. Como son agujeros rasgados solo con aflojar será suficiente
Archivo adjunto  20250325_181405.jpg   145,81KB   9 descargas
Nos va quedando espacio para seguir trabajando en soltar los conectores de la caja (creo que eran 3) mas el cable que va a la sonda del escape.
Como con los cables del cambio, los llevamos para atras y atamos para que no nos estorben ni pillarlos mas adelante con la caja.
Ahora quitamos el bombín del embrague
Archivo adjunto  20250325_183323.jpg   108,4KB   9 descargas
El bombín de embrague podemos llevarlo al hueco que deja la batería, como tiene una parte de latiguillo y otra de tubería metálica nos deja moverlo bastante alegremente donde no nos moleste.
Ahora vamos a quitar el colector de admisión. Para ello quitamos la tapa que los protege, y nos vamos a encontrar  en el frontal con 2 tuercas, 3 tornillos pero OJO.
Para soltar el colector debemos quitar también un tornillo que une el colector al bloque por la parte inferior del colector mediante un soporte metálico. Esta complicado de ver pero creerme que esta ahí abajo XD Está mas abajo del motor de arranque.
Archivo adjunto  20250325_192651.jpg   220,76KB   9 descargas
Para que quitamos el colector? pues porque uno de los 2 tornillos del motor de arranque sujeta también la caja de cambios. Por tanto es necesario realizar este paso. Yo de paso quito el motor de arranque para darle un repaso ya que estamos.
Archivo adjunto  20250325_194646.jpg   146,58KB   9 descargas
Después de soltar este tornillo ya pasamos a la parte de abajo. Soltar rotulas, amortiguador por abajo y quitar las transmisiones.
Archivo adjunto  20250326_171814.jpg   142,04KB   9 descargas
A continuación soltamos los tornillos que unen el cambio al soporte trasero ( es un soporte cercano a los colectores de escape que lleva 4 tornillos, 2 van atornillados al motor y los otros 2  más al lado del conductor unen la caja (ojo porque uno de ellos es bastante chungo de quitar por tema de espacio)
Y a continuación nos vamos fijando un poco en el resto de tornillos que quedan. Se ven bastante bien.
Sujetamos la caja con un gato hidráulico con ruedas (así podemos rodarla para sacarla) y soltamos los soportes que la unen a la cuna al lado de la rueda del conductor.
Cuando la hayamos retirado del todo veremos algo así.
Archivo adjunto  20250326_192421.jpg   112,91KB   8 descargas
Desmontamos el conjunto y limpiamos el volante de motor con limpia frenos. Vigilamos que no este con surcos de posibles daños en el disco.
Ponemos el disco nuevo con el centrador
Archivo adjunto  20250327_174510.jpg   138,52KB   8 descargas
El plato de presión lleva una sola posible posición correcta, fijarse en los centradores. Para apretar pues ya sabéis. Aproximamos de varias veces siguiendo una secuencia y al final cuando ya haga tope metemos 25 nm a todos los tornillos.
Archivo adjunto  20250327_183718.jpg   146,06KB   8 descargas
Cambiamos también el collarín con el espacio justo pero se puede sin problemas
Archivo adjunto  20250327_183730.jpg   116,12KB   8 descargas
Os paso unas fotos comparativas de lo que llevaba el coche y lo que he puesto.
Busqué el de LUK pero el distribuidor local me dijo que ya no lo hacían para este coche. En internet también parecía estar agotado en todos los sitios. Me decidí por el EXEDY HCK2044 y aparentemente tiene buena pinta.
Archivo adjunto  20250327_174412.jpg   192,21KB   8 descargas
Archivo adjunto  20250327_174727.jpg   148,64KB   8 descargas
Tiene troquelado hasta la tipografía de HONDA y si bien el plato tiene diferencias el disco es muy similar. Este es del rollo del de origen, ni STAGES ni historias.
Bueno pues una vez montado todo esto tenemos que meter la caja y ya sabéis que es una labor que se puede dar bien o cruzarse y tocarnos las narices un buen rato....
Mi truco fue poner un cuadradillo 40*40*3 y con una cincha de trinquete sujetar a la altura mas o menos correcta, y yo con las manos ir jugando hasta meterla.
Archivo adjunto  20250327_210906.jpg   167,4KB   7 descargas
Precisamente tiene unas orejetas la caja de cambios que nos van a venir bien para atar la cincha
Archivo adjunto  20250327_210919.jpg   146,74KB   7 descargas
Una vez entre la caja en su sitio, vamos dando los pasos inversos hasta que no nos sobren piezas.
Al ensamblar la caja y poner el bombín probé el pedal y menuda diferencia. No obstante aprovechando que esta muy bien para trabajar, cambie el liquido del circuito del embrague por gravedad, deje ahí abierto con una goma y poco a poco fue saliendo lo viejo para dar paso al liquido nuevo.
Cuando este todo montado revisar el nivel del cambio ( a mi se me cayo algo por las salidas de las transmisiones ) si no lo habéis cambiado en mucho tiempo aprovechar a vaciarlo antes del proceso y poner después nuevo, en mi caso que creo que no tiene ni 10mil km y al precio que esta el MTF3 con rellenar lo que se cayo me valió.
Revisar también el radiador y rellenar.
Y dar una buen mantenimiento a ese motor de arranque.
Archivo adjunto  20250326_131303.jpg   162,91KB   7 descargas
Una vez limpio de carbón, engrasado y repasadas las delgas... Os aseguro que es una maravilla escucharlo poner ese k24 en marcha.
Creo que no me dejo nada.
Hay muchos videos en youtube e información a paladas si buscáis por ACURA TSX, al otro lado del charco se lo curran mucho con estos aparatos.
Somos muy afortunados de tener un coche con una accesibilidad mecánica así, aprovechémoslo¡¡
Un saludo chavales¡¡¡¡
rafergon87
rafergon87
  • 97 mensajes
  • Coche:Civic Type S 1.8
Sinceramente BRUTAL!! Enorme currazo
simo
simo
  • 4.119 mensajes
  • Coche:honda accord cu1
Buen trabajo.
Como se te ha quedado el pedal del embrague- blando o no tanto?
  • 14.829 mensajes
Bien brico!! Chincheta ya!! Gracias por compartirlo compañero
  • 2.678 mensajes
Buen brico y enhorabuena por el trabajo bien hecho!!
  • 5.702 mensajes
Enhorabuena por el curro y gracias por compartirlo, porque ayudará a más gente.
Abelardo
Abelardo
  • 36 mensajes
Buen trabajo.
Pues yo diría que blando, firme pero blando. Se que los términos duros o blandos son muy poco técnicos, pero estamos hablando de un cambio notable.
Muchas gracias por las respuestas
Me falta poner las medidas del centrador que me hicieron al torno por si fuesen de interés, se que venden centradores comerciales para motores K, centradores universales, otros se preparan mangos de martillos limados y con cinta aislante hasta que ajuste XD y hay kits de embrague que lo traen, pero medi el primario y me mecanizaron uno lo más corto posible para que no me estorbase.
Ya os haré una foto del croquis con las medidas ya que es importantisimo el centrado del disco para que nos cueste menos meter la caja.
JuJo84
JuJo84
  • 946 mensajes
Que currazo de brico ✌️ mis dieses
Editado por JuJo84, 02 abril 2025 - 18:31:55.
Juan1963
Juan1963
  • 594 mensajes
Increíble trabajo de enorme dificultad, solo al alcance de unos pocos.
Glezru
Glezru
  • 182 mensajes
  • Coche:Civic Tourer 1.6 i-DTEC, Accord 2.4 i-VTEC (CL9)
Gran trabajo y buena documentación. Mi enhorabuena!
Visto lo visto, a mi me tocará también cambiarlo pronto. Noto el pedal del embrague duro, me cuesta meter primera (como si se quedase enganchada o rascase), alguna imprecisión menor en el cambio de otras marchas y además a veces engranar y desengranar la marcha atrás.
Abelardo
Abelardo
  • 36 mensajes
Después de haber hecho unos km, desde que lo hice no habrán sido más de 200 km, no terminaba de hacerme al pedal.
He tenido que bajarle un poco, porque cuando empezaba a salir el coche estaba el pedal tan arriba que me quedaba sin tacto, cuando más se notaba precisamente era ahí, al salir en primera, puesto que hay que acompañar al pedal hasta que el coche sale y en ese último punto tan alto costaba acompañarlo, en marcha no se notaba tanto pero también molestaba.
Archivo adjunto  clutchadj.jpg   87,62KB   6 descargas
Ese es el esquema del pedal y como se ajusta, (en youtube hay videos que ayudan a ver el proceso algo mejor que con ese esquema) lo suyo sacar el coche a la calle e ir haciendo pruebas hasta que te guste como queda.
Recomendable hacer ese ajuste último del pedal una vez hecho el embrague y de haberlo probado un poco para dejar el trabajo completado. Es cosa fácil, como os podréis imaginar trabajar en esa zona es un poquito incomodo pero no hay que quitar plásticos ni nada, se accede del tirón.
y como dije la otra vez por aquí os dejo un croquis del centrador por si os compráis un kit de embrague que venga sin ello.
Archivo adjunto  crokis.PNG   244,28KB   6 descargas
Para los que tengáis una impresora 3D en thingiverse los hay también para imprimir.
https://www.thingive...m/thing:3280382
mondial
mondial
  • 54 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.4
Extraordinario brico muy bien detallado y un trabajo excepcional. Me animaría a cambiarlo yo pero creo que se me acabaría complicando la cosa.
Darnel
Darnel
  • 764 mensajes
Gracias por compartirlo Abelardo, buen curro que te has pegado.
Abelardo
Abelardo
  • 36 mensajes
Muchas gracias chavales
La verdad que lo puse porque como es un procedimiento distinto al que indica el manual de taller, pues que por lo menos pueda tener unas pautas el que lo quiera hacer de esta manera.
Me alegra que casi un año despues os siga gustando y para cualquier duda aqui estamos
Saludos¡
