Consumo fantasma que drena la bateria spolier: no es el modulo BT
15 respuestas en este tema
DVega
DVega
  • 122 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2.0 i-VTEC
Hola de nuevo, aquí a vueltas con la electricidad de mi frutero.
Como ya comenté en mi otro hilo https://clubhondaspi...20-i-vtec-auto/ Cambié la batería porque creía que se había dañado al quedarme sin alternador. Pero resultó que a la batería no le pasaba nada.
Puse una de más amperaje, pero seguía bajando el voltaje cada mañana. Así que supuse que sería el modulo de bluetooth, así que lo desenchufé y durante dos días el voltaje se mantuvo.
Como comenté, Con un voltímetro-cargador móvil para el mechero, veo el voltaje. Y a veces circulando baja a 12,5V pero si enciendo las luces, por ejemplo, sube a 14,3V. Como en el cuadro no se encendía ningún testigo, supuse que era así como funciona.
El caso es que sigue bajando el voltaje. Puse una dashcam con cable para grabar 24h. En teoría el cable tiene un circuito que corta la corriente si esta baja de 12V. Para descartar que fuese la cámara u otra cosa enchufada, desconecté todo y lo dejé 24 horas después de aparcarlo. Por desgracia el voltaje que arrojaba era de 12,2V - 12,1V antes de arrancar.
Ahora llevaba unos días que se encendía e testigo rojo de la batería (con su consiguiente "gong") mientras circulaba. Menos de un segundo y en el voltímetro no se veía variación (se mantenía a 14,2V).
El viernes me lo hizo 4 -5 veces seguidas y temí que se hubiese cascado el alternador con 16 meses.
Fui para el taller pero hasta hoy no me lo podían mirar.
Resultado del taller:
-El alternador funciona correctamente. No da picos de tensión ni tiene caídas según la maquina.
-La correa está bien con su tensión y no salta ni patina (aunque es vieja)
-La batería, que lleva 6 semanas puesta, les salía que tenía una carga muy baja. Pero tras más comprobaciones, no le pasa nada.
Diagnostico: Posible consumo fantasma. Pero ellos no tienen electricista y al parecer es jodido de detectar cual es el fallo.
Me he ido tal como fui. No me han cobrado nada.
Así que recurro a vosotros ¿Alguna idea de cual puede ser el responsable de ese consumo cuando apago el coche?
El modulo BT lo he dejado desenchufado.
El cable de la dashcam lo quité también y cuando aparco desenchufo el adaptador del mechero. No hay nada conectado que no venga de serie.
Decir que durante esta semana no me ha dado el fallo del testigo de la batería.
Accord VIII 2.0 i-vtec 156cv gasolina
Muchas gracias y perdón por el tostón
  • 5.705 mensajes
¿El alternador que te montaron de qué marca es y cuánto cuesta en el mercado de recambios?
Kuervo
Kuervo
  • 262 mensajes
  • Coche:Accord 8th 2.0 iVTEC 156 CV Executive Piel 2012
Tengo un Accord iVTEC 2.0 156CV del 2012.
Tenía el mismo problema y sospechaba del Bluetooth, lo cambié y siguió el consumo fantasma.
El problema en mi caso es la alarma, dado que no lo uso mucho porque tengo otro coche, el Accord queda aparcado durante muchos días y con el coche cerrado la alarma se bebe la batería.
La solución que encontré es dejar el coche abierto en el garaje con una traba en el volante.
DVega
DVega
  • 122 mensajes
 Gracias. Haré esa prueba.
He mirado la factura y no pone la marca. Y en el alternador no alcanzo a ver ninguna marca ni pegatina.
Lo que si se, es que es reconstruido (intercambio). Me enteré cuando les pedí el alternador viejo para llevármelo y me dijeron que no podía, que se lo quedaba la empresa que mandó el alternador. Que si lo quería, tenía que pagar 60€ más.
El alternador fueron 220€ + IVA. 360€ en total con la mano de obra.
Y ojo, que a mi en ningún momento me dijeron que me iban a montar una pieza de intercambio. Y si no pido el viejo, ni me entero.
Sólo pregunté que cuanto saldría y por el precio, era mas o menos el que se veía en las webs de recambio nuevos.
  • 11.982 mensajes
Cuando no es bluetooth suele ser alarma, la opción que tienes es probar sin cerrar el coche o desactivar el módulo de alarma si es independiente al cierre, que no lo sé en este coche, hay que ver en la caja de fusibles o así.
Lo del símbolo de batería, suele pasar con alternadores no originales, una variación de tensión fuera de los parámetros que marca la centralita y ya pasa esto.
En mi Accord diesel alguna vez lo hace y desaparece pese a que visualizo que está cargando bien. Pero quizás un segundo antes de que suba el voltaje es cuando lo da, en parado.
jesulimambc
jesulimambc
  • 61 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 i-ctdi sport
Hola pues yo cuento mi experiencia,tengo un crv del año 2007 diesel y tuve el mismo problema de consumo,lo lleve a mi mecanico y nada no hubo suerte,luego lo lleve a otro taller de electricidad de coche y lo tuvo varios dias probando por si habia consumo y me dijo que nada no le daba ningun consumo.y viendo por aqui en el foro vi varios compañeros que comentaron que le hicieron una actualizacion en el coche y se le quito,pues yo me fui. a la honda y se lo comente que por cierto me dijo que nunca habia escuchado que con la acualizacion se quitase ningun consumo,lo que me dijo si quieres puedes probar si hay alguna actualizacion y ya decides,asin me hizo lo comprobo y habia una actualizacion le dije que la hiciera y ya os digo que a mi se me ha quitado el consumo
Darnel
Darnel
  • 764 mensajes
Buenas compañero ¿si pruebas a montar un polimetro en serie con la batería te marca ese pequeño consumo cuando está parado?
Si es así puedes ir probando a quitar fusible por fusible hasta que ese consumo desaparezca y si lo hace pues viendo el fusible que has quitado deberías de dar con donde está ubicado el problema.
Sigo atento para ver cómo avanza el tema.Un saludo.
DVega
DVega
  • 122 mensajes
Gracias por las recomendaciones.
He dejado el coche sin cerrar don días seguidos (lo he cogido y después de aparcarlo no he cerrado), pero no ha habido variación.
Quité la batería nueva y puse la vieja. Y nada mas conectarla el voltaje cayó 0,3 / 0,4 voltios. Sin dar contacto ni nada. Midiendo con polímetro 12,4 antes de conectarla y nada mas ponerle los bornes, dar 12,1 / 12,0V.
Cargué la nueva en casa y lo mismo. 12,7V antes de conectarla y 12,4V al ponerle los bornes.
Gracias por el consejo, pero no se usar el polímetro. Más allá de medir voltaje o continuidad
este es el polímetro que tengo ¿Cómo debería poner la ruleta y los cables?
Archivo adjunto  polimetro.jpg   154,56KB   11 descargas
jesulimambc
jesulimambc
  • 61 mensajes
Como comenté antes,me tenía loco por el tema del consumo,incluso llegué a poner una batería nueva Varta,al principio bien hasta que empezó que la batería ya cada vez iba aguantando menos,me miraron por si era de las puertas,y nada,yo también estuve mirando los fusibles,pero sin éxito y terminé por llevarlo a un taller de electricidad de coche,igualmente sin éxito,me comentó que lo tuvo varios días con el Poli metro puesto por si le veía algún consumo y nada todo fue bien,me lo llevé del taller y los seguí comprobando la batería y se iba descargando,ya aburrido decidí de llevarlo a la honda como último recurso por si había alguna actualización pendiente en mi coche,también deciros que en la honda me dijeron que él no sabía nada que por una actualización sé quitaría el consumo de batería,pero yo tan aburrido le dije que si había alguna que se la hicieran y hasta día de hoy ya va perfecto y de esto hace ya pues 2 meses
Plosive
Plosive
  • 144 mensajes
  • Coche:Honda Accord VIII
Un consejo, ahora que es verano, aunque no te salga la luz de fallo de carga de la batería, estate atento a que cuando el alternador no está cargando el compresor del AA no funciona.....con esto verás si es un tema de un consumo fantasma o es un tema del alternador. Parece que todo lo que no sea Denso no funciona bien en nuestros coches......yo estoy ahora justo solucionandolo
Vaio980
Vaio980
  • 31 mensajes
  • Coche:Honda accord 2.0
Buenas, me podrías decir cuál es el alternador que lleva el Accord 2.0 gasolina Viii generación
Xanqito
Xanqito
  • 10 mensajes
Si has cambiado la botonera del elevalunas delantero izquierdo, puede ser es eso, ya que es lo que está dejando frita mi la batería después de unos 3-4 días sin usar el coche. Saludos
DVega
DVega
  • 122 mensajes
Hola compañero. Por desgracia no lo se. Se quedaron con mi alternador y me pusieron uno de intercambio, que me enteré cuando les pedí mi alternador.
Con respecto al fallo del alternador. Decir que ha ido a más. Ya falla cada vez que lo cojo.
Leyendo sobre fallos di con que si se le coloca un alternador de menor amperaje, puede forzarse el circuito y fallar los diodos. Haciendo que consuma la batería (¡sorpresa!) y dejando de cargar.
Desmonté la tapa metálica que tapa el regulador y ahí vi que me han montado un Lucas ref: LRA03491 de 100 amperios si no me equivoco. Así que pienso que el amperaje es menor y de ahí los problemas que estoy teniendo.
¿Cómo podría averiguar el amperaje correcto? en las conocidas web`s de recambios no reconocen ni mi matricula ni mi nº de chasis. Y por modelo me recomienda alternadores de entre 100 y 130 amperios.
He encontrado un Denso compatible, pero es de 105 amperios. Mi coche es Accord 8 2.0 gasolina tourer automático 156cv acabado executive.
DVega
DVega
  • 122 mensajes
Hola de nuevo. No se si encontraste la ref.pero te dejo está:
DVega
DVega
  • 122 mensajes
Actualizo: He cambiado (yo  :v:  ) el alternador por uno de desguace DENSO original que estaba montado en un Accord como el mío, pero este era berlina y el mío frutero, mismo motor y acabado executive (R20A3 156cv). Ojo que es de 130A y el que me montaron en taller es de 100A y tal vez de ahí vengan los problemas con la batería que achaqué a un consumo fantasma.
45 minuto he tardado en cambiarlo y eso que he tenido que ir mirando y asegurándome que estaba todo en su sitio (100 € me cobraron en MO en el taller y tardarían 10 min)
De momento el voltaje no ha bajado. Se ha mantenido en 14,10V y 13,70V cuando he conectado todo lo eléctrico (radio, clima, desempañador Del/Tra, antinieblas, calefacción de asientos. etc). en carretera se ha mantenido en 14V.
Lo he aparcado 20min y lo he vuelto a coger. He realizado unas pruebas, como salir a fondo en una incorporación hasta el corte, que ahí se volvía loco el coche con el testigo de la batería parpadeando y dejando de cargar el alternador. Y ha funcionado perfectamente, como debería ser.
Como ya era de noche no he querido hacer más pruebas y a ver mañana que voltaje me da la batería, que últimamente estaba en 11,5V
Actualizaré en unos días.
Gracias al foro. Ya que estuve mirando hilos antiguos y me dió confianza para meterle mano yo.
El tensor lo he aflojado con una llave inglesa grande (gracias Papá  :roll:  ) con la llave de carraca es imposible, no entra. De 19mm y sentido antihorario. El alternador lo sujetan dos tornillos de 12mm. Y el soporte de cables y tuerca del negativo son de 10mm
Editado por DVega, 23 diciembre 2025 - 20:35:19.
DVega
DVega
  • 122 mensajes
Hola de nuevo. Refloto para informar.
No he vuelto atener ningún problema de voltaje y la batería no ha bajado de voltaje.
Así que todos los problemas que tenía venían derivados por haber montado un alternador que no es compatible, aunque lo vendan como tal.
Ya lo sabéis. Si tenéis que cambiar alternador, que sea DENSO. Aunque mejor, si es posible, reparar el vuestro.
:cabrio:
