Hola, tengo una duda sobre avería. Con el coche en frío y al ralentí, si piso levemente el embrague se escucha un ruido, el ruido se mantiene mientras mantienes pulsado levemente el embrague, no es constante, es como si fuese cíclico o repetitivo. El ruido desaparece si dejo de pisar el embrague o lo piso hasta el final. Este ruido es menor cuando el motor está caliente, se aprecia menos.
Las marchas entran sin problema, circulando con el coche no notas nada extraño a la hora de cambiar de marcha, excepto que en ocasiones, cada vez con mayor frecuencia el pedal no recupera del todo, y tengo que empujarlo hacia arriba con el pie.
La duda que tengo, es si el ruido o el problema del pedal es del embrague, del cilindro, bombín, desconozco cuando se le cambió el líquido dot4.
Podéis aconsejarme donde comprar el repuesto en cualquiera de las posibilidades (embrague, cilindro maestro, liquido dot4 o cualquier otra pieza que pueda ser la causa del ruido).
El coche tiene 290.000 kms.
Gracias a todos.
