Dudas varias Accord 2003 2.0
11 respuestas en este tema
#1 SrLittle
SrLittle
  • 20 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 i VTEC
Escrito 16 junio 2025 - 08:20:46
Buenos días!! Tengo unas dudas a ver si me podeis ayudar:
He visto varios temas sobre el aceite de la palanca de cambios,
¿Cada cuánto se cambia?¿Es necesario? ¿La puedo cambiar yo sin conocimiento? Salvo con un video o dos de Youtube.
La otra, cuando pongo el A/C y está el coche parado, en movimineto imagino que también, pero como se está moviendo no lo escucho. Suena como un "cla cla cla" no demasiado ruidoso, lo primero que pensé es que fuera algún ventilador o algo, que alomejor es normal, pero como el coche lo compré en febrero, no lo había probado aún, si no mal recuerdo, con el aire caliente no pasaba (creo)
Última cosa, hay alguna manera que no sea pasando por caja de hacerle una "revisión" al coche para saber que está ok, que alomejor me voy de vacaciones y me da cosa que me deje tirado en mitad de Cuenca.
Por lo menos ver cosas "normales", pero como no tengo idea de practicamente nada... Me la meten doblada =(
Creo que no se me olvida nada, así no escribo 20 temas y molesto tanto.
Muchas gracias y buen inicio de semana!!
#2 CRXRED
  • 14.486 mensajes
Escrito 16 junio 2025 - 09:07:37
Te refieres al aceite de la caja de cambios por supuesto que es necesario y muy importante poner el original, el ruido que escuchas seguramente sea del embrague del compresor si hace ese ruido es posible que sea por tener seleccionada una temperatura media que cuando alcanza esos grados seleccionados arranca y para constantemente.
#3 SrLittle
SrLittle
  • 20 mensajes
Escrito 16 junio 2025 - 09:50:32
Buenas! Si, el de la caja de cambios, el de la palanca.. vaya tela, como se nota que es lunes...
Me puse una radio de estas android (Junsun) y el aire lo enciendo y lo pongo a la "minima" temperatura de la ruletita que tiene, ¿a eso te refieres?
Gracias!
Editado por SrLittle, 16 junio 2025 - 09:52:10.
#4 josecastellano
josecastellano
  • 597 mensajes
Escrito 16 junio 2025 - 18:27:59
Cuando te suene ese cla, cla, cla, pisa el embrague a ver si desaparece o se atenúa el ruido...
Enviado desde mi moto g75 5G mediante Tapatalk
#5 SrLittle
SrLittle
  • 20 mensajes
Escrito 17 junio 2025 - 09:16:25
Buenas! Hoy cuando lo arranque por la tarde y ponga el aire, espero al ralentí y hago eso.
Sobre las 18 vuelvo a informar.
Muchas gracias!!
#6 Darnel
Darnel
  • 642 mensajes
Escrito 19 junio 2025 - 18:41:16
Buenas compañero, con respecto al aire acondicionado al ponerlo debe de sonar como te dice CRXRED un clack que es del embrague del compresor del AA, que suene claclaclacla de continuo a priori diría que no es normal.
Creo recordar así de memoria que la valvulina de la caja de cambias se cambia la primera vez a los 120mil km u 8 años y luego cada 80mil km o 4 años....con respecto a hacerlo tu mismo pues para nada es difícil, pero si de mecánica no entiendes y no tienes herramientas, pues quizás no te sea tan fácil....eso ya depende de cada uno y lo mañoso que se considere  :v:
a tu segunda pregunta creo que te has respondido tu solo....si dices que no tienes ni idea de nada, lo ideal es que lo lleves a un taller y te miren todo bien ya que supongo que tu no tienes los conocimientos básicos para verlo.
Lo que si puedes comprobar tu es el tema de niveles de fluidos (aceite, direccion,agua, frenos) y si el motor esta con perdidas de aceites o similares.Si vas a viajar y hacer un viaje largo considero imprescindible mínimo llevar todo esto al día junto con los neumáticos.
Esta información la puedes encontrar en el manual de usuario del coche  :choka:
Editado por Darnel, 19 junio 2025 - 18:49:15.
#7 Asteb
Asteb
  • 430 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 VTEC
Escrito 21 junio 2025 - 19:43:40
A mi el ruido se me quita cuando piso el embrague pero ese ruido solo lo hace con el AC puesto, sin AC piso embrague y suena igual por eso descarté bombín de embrague, pero puede seguir siendo no?
#8 SrLittle
SrLittle
  • 20 mensajes
Escrito 22 junio 2025 - 18:57:50
Buenas! Me pasa solo cuando está el aire acondicionado puesto y cuando piso el embrague deja de sonar. Qué podría ser? Gracias!
Editado por SrLittle, 23 junio 2025 - 06:47:44.
#9 josecastellano
josecastellano
  • 597 mensajes
Escrito 23 junio 2025 - 11:23:06
Buena pregunta. Así llevo yo unos años sin dar con la tecla.....por eso te dije que pisarás el embrague para ver si dejaba de sonar.
#10 SrLittle
SrLittle
  • 20 mensajes
Escrito 23 junio 2025 - 14:44:13
Buenas! Solución, bajar las ventanas y no poner el A/C, así no suena jajaja, imagino que como es solo cuando se pone el A/C, no es algo "grave". ¿No? XD
#11 Asteb
Asteb
  • 430 mensajes
Escrito 23 junio 2025 - 15:39:27
Pues será así porque a mi también me suena.
Cuando pongo el AC parece que tengo un Diésel que coraje
Asi suena: https://voca.ro/1kUWQZB4ZgX8
Editado por Asteb, 23 junio 2025 - 15:41:58.
#12 SrLittle
SrLittle
  • 20 mensajes
Escrito 23 junio 2025 - 22:40:40
​Si!! Algo así, es pisar el embrague y “desaparece”. Pues o somos dos con mala suerte o le pasa a todo el mundo.
buenas noches!!
