No me va el electroventilador, ayuda!
Escrito 02 octubre 2025 - 17:46:57
me se calienta el civic, es un ej 1996 1.4 is....y he comprobao que el ventoilador no chufa...ya he camnbiado el sensor e temperatura del agua y el fusible esta ok..ademas he puenteado el ventilador desde la bateria y funciona....
de momento con la calefaccion puesta consigo que la temperatura se mantenga en valores habituales.....
algun mecanico que sepa donde esta el fallo
gracias anticipradas
Escrito 02 octubre 2025 - 17:50:51
Termostato? Está bien? La temperatura sube o como?
Si ni aportas más info es difícil aportar ayuda
Escrito 02 octubre 2025 - 19:25:04
Si has metido tension directa de bateria (comprobada con tester) y no funciona, ventilador K.O.
Escrito 03 octubre 2025 - 09:08:19
la temperatura sube ,con la calefacion puesta ,hasta la de trabajo normal( aguja horizontal, no tiene numeracion o escala) pero si cierras la calefacion se dispara...
Escrito 03 octubre 2025 - 14:10:47
Yo revisaría el termostato. Con el cerrado lo único que lo hace bajar es la calefacción
Escrito 06 octubre 2025 - 03:59:03
Una cosa es el sensor de temperatura y otra el interruptor de disparo del ventilador, si has cambiado el primero te tocará cambiar el segundo y el termostato lo puedes desmontar y comprobar si funciona o cambiarlo directamente que son 4 perras.
