problema arranque Civic 1.5I S Elegance (2000)
11 respuestas en este tema
naiacivic
naiacivic
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda Civic 1.5I S VTEC Elegance
buenas, soy Naia de Murcia, y tengo un Civic 1.5I S Elegance del año 2000 con 240k km; y tienen un fallo al arrancar que no sé exactamente de donde proviene
el caso es que, si se cala el coche por lo que sea, a veces (no siempre, es poco predecible cuando puede pasar) no se puede arrancar de nuevo, como que hace el ruido típico pero no se llega a mantener; y si hay suerte se puede terminar arrancando apretando y soltando el acelerador intermitentemente, pero otras veces como no lo pongas a segunda y empujando no lo arrancas
ya me ha pasado 2 veces en 4 días (soy un poco inexperta y lo calo más de lo normal, pero vamos, que nada fuera de lo normal por alguien con poca práctica y un coche nuevo XD)
el caso es que el motor está bien, no parece tener nada mal, y para los km que tiene está muy bien cuidado; por lo pronto he visto que algunas opciones son algún problema electrónico con el sistema de seguridad del coche, o, más probable, un fallo en el motor de arranque, concretamente con el solenoide, o con el relé; pero no estoy nada segura y me gustaría saber si lo más probable son estos problemas o si debo mirar otra cosa
por favor, agradezco muchísimo la ayuda con esto
  • 38.065 mensajes
Suena a batería o tal vez bujías, a saber, según lo lleves al día de mantenimiento o no.
  • 14.843 mensajes
No deberías arrancarlo a empujón.... No la va nada bien al sistema de contaminación
Pasa por el apartado de presentaciones....
naiacivic
naiacivic
  • 6 mensajes
lo he comprado hace poco entonces tampoco sé como estaba antes de mantenimiento, pero por lo que he visto está bastante bien matenido para el tiempo que tiene; y con el tema de la batería no parece que sea eso porque nunca tiene problemas de fuerza, y tampoco es habitual lo de los problemas de arranque, el tema es que es muy problemático porque una vez pasa no hay forma de arrancarlo, pero es solo con el arranque porque luego responde muy bien y no he tenido ningún problema más
  • 14.843 mensajes
Te dejo el enlace
https://clubhondaspi...presentaciones/
naiacivic
naiacivic
  • 6 mensajes
sé que es malo, pero peor es quedarme tirada con el coche en medio de la calle
  • 14.843 mensajes
Si jodes el catalizador que en ese motor es todo el colector.... Te va a salir mas caro que ir al taller a ver cuál es el problema
naiacivic
naiacivic
  • 6 mensajes
soy consciente de que no es bueno, eso ya lo sé, pero agradecería una indicación sobre lo que le pasa al coche, para saber que hacer, no venía buscando una bronca por un remedio desesperado que tuve que utilizar una vez
  • 14.843 mensajes
No es una bronca, es un consejo....... Ahora dices 1 vez arriba pones "otras veces"
  • 38.065 mensajes
Viendo lo viejo que es el coche y que te arranca empujando, podria ser un problema de main relé
https://clubhondaspi...car-main-relay/
Ahí se explican los síntomas y la solución, por lo que dices podría ser, porque no tienes problemas de batería y cuando falla ese relé hace el intento de arrancar con normalidad pero no arranca.
naiacivic
naiacivic
  • 6 mensajes
buah muchísimas gracias, lo comprobaré estos días y si es eso lo confirmaré por si le sirve a alguna persona más :)
edus-vti
edus-vti
    El Jijas
  • 3.951 mensajes
  • Interests:electronica
  • Coche:CRX REX
si que suena a main relay
