Filtro de particulas
18 respuestas en este tema
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
  • Coche:Honda Civic 2.2 idtec 150cv
Hola,
Hace apenas unos meses compre un Honda civic 2.2 idtec 150cv y supongo que me tocará padecer uno de los pocos problemas que podía dar. Después de hacerle unos 8000 kms en tres meses, todo por autovia y subiendolo de revoluciones de vez en cuando cuando llegaba a su temperatura supongo que los kms que hizo con el anterior dueño han tenido más peso.
Hoy se me ha encendido la luz del fitro de partículas con la exclamación y el coche presenta una pérdida de potencia significativa, supongo que está en modo protección. He estado leyendo por el foro todo lo relacionado con el DPF pero casi todo es del Accord, aunque supongo que no variará mucho. Pediré cita en el taller para ver si es posible hacerle una regeneración y no está muy atascado y toca ponerlo nuevo. En caso de no se pueda hacer la regeneración se puede probar a limpiar? O probar lo de los agujeros del compañero litio, aunque habría que ver donde te lo hacen. En ese caso sabéis si es complicado de desmontar en el civic? Por hacerlo yo.
Alguien sabe porque honda quito el preaviso de que se estaba empezando a atascar? Sin la exclamación, ya que de esa manera igual no se llega a esto. Que obd recomendais para poder ir controlando las pm?
Algún consejo para que no me vuelva a suceder en el futuro? Aunque creo que el uso que le doy es correcto para lo que esta hecho un diésel con distancias de 20km y casi nada de ciudad.
Gracias, un saludo.
  • 11.985 mensajes
Buenas, mirando la dirección que lleva el tema de los NOX... En poco tiempo puede que esten midiendo las partículas igual que ya hacen en Alemania. Yo a vista de esto... No taladraria el FAP original. Lo sacaría, una buena limpieza, montarlo y de vez en cuendo un aditivo para FAP.
Un diesel la temperatura del cuadro tarda un poco más en subir, pero eso es el anticongelante, no el aceite ni catalizador o FAP. El aceite suele tardar mas en coger temperatura de servicio, unos 18 km y el FAP y cata probablemente algo más. Por ello que 20 km empezaría a coger temperatura. Las cenizas se incineran a 800° y esto en tramo corto es difícil. Con el aditivo se rebaja considerable la temperatura de incineración.
Yo limpiaría con desengrasante para FAP, karckerazo de agua caliente, revisar circuito de sonda a sonda, limpiarlas y revisarlas. Usar gasoil del premium y cada 10.000 km el aditivo para el FAP usándolo como se especifica.
Con el diesel se ahorra en consumo y precio por litro, pero no en mantenimiento, y si lleva FAP menos. Entre otras.
Editado por BlackFox, 02 diciembre 2025 - 21:52:37.
velasco
velasco
  • 362 mensajes
  • Coche:Honda Civic (XI) eHEV
Hola, esto mismo comenté en el foro de CRV que es el mismo motor y con 210000 Km no he tenido problema del filtro de partículas. También es verdad que no suelo hacer trayectos cortos y además con la App de Torque tengo monitorizado como van las regeneraciones para no dejarlas a medias. Dale caña al motor durante unos kilómetros llevando el coche revolucionado (llévalo en alguna marcha mas corta), a ver si se soluciona. Si además puedes ver la saturación del filtro conectado a la ODB pues mejor. Utilizo un ODB de los baratos ELM327.
Espero que se te solucione sin pisar taller.
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Veré a ver si se soluciona limpiándolo o no con la regeneración forzosa, en caso de tener que cambiarlo hay alguno no original de la casa que de buen resultado o mejor no arriesgar.
Con que aplicación ves la saturación? Yo tengo un OBD similar, de los básicos pero no he visto la opción. Acabo de ver que con la aplicación Torque, probaré a ver, supongo que tiene que ser la de pago. Igual es que con el mío no se puede.
Ahora ya me sale el testigo del filtro de partículas con la exclamación, ya no creo que se pueda desatscar metiéndole caña no? O igual vale la pena ponerle el aditivo y probar?. Y más estando en modo protección ya le Cuesta hasta subir de vueltas y me han recomendado en el taller no moverlo o lo atascare más.
Tendré en cuenta lo del aditivo, a ver si así le alargo la vida útil, pensaba que con mis trayectos era suficiente, tampoco noto cuando hace las regeneraciónes. Ha sido justo repostar diesel premium y se me ha atascado.
El tema de desmontarlo y limpiarlo es mucho lío? Auqnue se haga habra que hacer una regeneración forzosa para que se quite el fallo no? Con el el OBD Básico tipo elm327 entiendo que no se puede, cuál recomendáis?
Editado por Vexon39, 02 diciembre 2025 - 23:14:46.
  • 11.985 mensajes
Aditivo con 20 litros en el depósito y regeneración forzada.
velasco
velasco
  • 362 mensajes
Como te decía utilizo el ELM327 y Torque Pro (vale menos de 5€). Tienes que cargar los PIDs para filtro de partículas de la siguiente forma: En Torque vas a configuración -> Gestionar PIDs/Sensors extra -> y en la parte superior derecha donde los tres puntos verás "Import CSV file" y cargas el fichero csv que dejo adjunto (es un archivo comprimido porque no deja agregar el csv). Luego configuras la pantalla con los relojes que dejo en la foto adjunta, donde se ve justo cuando está haciendo la regeneración. Funciona perfectamente y siempre lo tienes monitorizado.
Lo importante es que pongas en pantalla estos dos parámetros:
- DPF active reg: ponlo con un tipo de pantalla "Encendido / apagado de pantalla" y se pondrá en verde mientras que esté la regeneración.
- DPF calc PM: este lo pones con el tipo de pantalla que te guste y te mostrará los gramos de saturación. CUANDO LLEGA A 6g HACE LA REGENERACIÓN
Si tienes algún problema me dices.
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Ya lo tengo gracias. Creo que me sale 20g de todos modos mañana lo miraré con más calma, de todos modos en dos segundos que ha estado arrancado me ha subido el consumo medio a 20 litros casi, el instantáneo que es el que he leído que sube durante la regeneración estaba a zero. El pm creo que me sale en 22, pero tengo que mirarlo mejor.
Lo que no se es como configurar la pantalla como lo tienes tú, puede entrar en configuración y en cada una hacer un test pero no se donde añadirlo, ya que solo me salen las básicas para añadir.
Supongo que esta vez me tocará pasar por el taller para hacer la regeneración que espero que se arregle solo con eso. Para la próxima esperó estar más informado y poder hacerlo yo, y con el aditivo evitarlo a ser posible.
Gracias por los consejos.
velasco
velasco
  • 362 mensajes
En la pantalla principal entras en el icono de reloj "Relatime information" y en cualquier pantalla que tenga hueco dejas presionado en el hueco hasta que te sale "añadir pantalla" -> Eliges el tipo de pantalla y luego eliges los sensores IDETEC PDF *
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Si, es justo ahí donde he probado pero me salen solo los normales, nda del dpf, que solo me salen cuando voy a configuracion y a añadir pids.
velasco
velasco
  • 362 mensajes
Primero tienes que elegir un tipo de pantalla de los que muestras (la que mas te guste) y luego te pregunta el sensor que es donde tienes que ver los IDTEC PDF que has cargado con los PIDs.
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Gracias, ya lo tengo medio configurado, creeis que vale la pena comprar un aditivo y probar a ver si hay suerte y se regenera y se quita el fallo y el modo protección? O no vale la pena y mejor directamente al taller.
Pensaba que con 22g no es atascado atascado aún.
Para meterle el aditivo también habra que comprar algún embudo o adaptador no? Que no es el llenado tradicional.
Editado por Vexon39, 03 diciembre 2025 - 19:56:28.
  • 11.985 mensajes
El aditivo con la regeneración forzada. En ese orden. Con 20 litros de gasoil en el depósito. No solo el aditivo y salir a rodar con el fallo motor... Así lo que puedes hacer es liarla, conozco un caso donde reventó el FAP por sobrepresión, las luces del cuadro son señales de advertencia, naranja en la medida de lo posible acudir rápido a un taller y roja detenerse inmediatamente.
Si no haces cosas de estas indicaciones tan básicas las consecuencias no suelen ser buenas.
velasco
velasco
  • 362 mensajes
Cuando llega en mi coche a 6 g es cuando empieza la regeneración, que es cada 350 a 400 Km
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Gracias eso haré. Lo llevaré al concesionario y a ver si hay suerte... Les recomendaré el uso de algun aditivo aunque supongo que lo hacen.
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Hola,
Finalmente pudieron hacerle la regeneración forzosa sin problemas y ha bajado las pm a zero. Aún así me da que pensar los problemas que me puede dar a futuro el DPF y si no sería recomendable ir a por el gasolina como quería desde un principio. De momento lo controlaré y si veo que pasa de 6-10 sin hacer la regeneración lo meteré a la autovía antes de que esté tan atascado como esta vez pero vaya rollo.
  • 11.985 mensajes
Para el filtro de partículas no hace falta autovía.
Las partículas se queman cerca de  800° de temperatura, sin aditivo catalizante, con él a unos 400°.
Esa temperatura se consigue con revoluciones y carga de acelerador, las dos cosas. Ir en autovía a bajas vueltas no ayuda. Ir a 3.000rpm a punta de gas no ayuda (no se necesita fuerza de soplado sin más). Ayuda llevar revoluciones y carga de acelerador. Esto se consigue más fácil por ejemplo en subidas largas con fuerte pendiente y autovía pidiéndole el 100% de potencia a alguna marcha durante intervalos. La otra opción es ir en una marcha más corta tipo 3° o cuarta dejando caer un poco la velocidad y pisando a fondo hasta alcanzar la velocidad máxima. Esto lógicamente en vías sin tráfico y dentro de velocidades seguras. Lo mismo en carretera convencional, pero en vez de 3° y 4° pues en 2° y 3° en función de los límites y condiciones de la vía.
El concepto es, revoluciones y carga de acelerador. El que arrastra un remolque no tiene problemas de fap seguro. Exige ir más alto de rpm y con más carga de acelerador. Esto genera esa temperatura necesaria para quemar ese hollín del fap, geometría variable del turbo, cata y resto de escape. A la EGR no se le hace nada con esto... Para EGR hay que evitar malos aceites, carburantes y evitar  tramos cortos en frío.
Por eso que es mucho más fácil asegurar la limpieza del FAP usando adecuadamente un aditivo para que a menos temperatura nos aseguramos de su limpieza. Es simplemente un aditivo químico llamado catalizador que no arde en la combustión, es expulsado por el sistema de escape adhiriéndose a todo y acelerando la oxidación de esas partículas rebajando el grado de casi 800 a 400 grados.
Editado por BlackFox, 13 diciembre 2025 - 19:32:34.
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Perfecto. En el taller me dieron un aditivo de motul para el DPF. Me dijeron que con el coche bajo de combustible lo pusiera y gastara el coche alto de vueltas unos 20 min y después repostar.
Al meterlo en autovía me refiero a eso, a ir revolucionado no solo a 2000. Pero si en subidas al tener mayor carga de acelerador se regenera de manera más fácil hare eso, que tengo aquí un puerto de montaña y solucionado. Lo iré controlando con el OBD.
Vexon39
Vexon39
  • 30 mensajes
Hola,
Dos semanas vuelvo a estar igual. He ido monitoreando el nivel y como ayer estaba en 6,3 y no había hecho la regeneración hice un trayecto de una hora a unas 3500 revoluciones más aditivo pero no conseguí nada, solo que subiera a 6,9.
Hoy por la mañana el nivel seguía igual y a los minutos ha saltado a 21 y unos minutos más me ha saltado el error. Alguna idea de lo que se le puede hacer?
Muchas gracias
WhitePearl
WhitePearl
  • 14 mensajes
  • Coche:Civic 1.6idtec sport 2013
Hola,
Yo tuve perdida de potencia y fallo de sistema recientemente porque tenía la manguera flexible entre turbo y filtro de aire rajada.
En el conce me dijeron que era algo relativamente común en los idtec el fallo de esta pieza.
Es un check que es fácil de hacer.
1 miembros, 0 invitados, 0 usuarios anónimos
    Gj
