Reinicio consola sin paro motor - CRV gasolina 2009
4 respuestas en este tema
carlesmm
carlesmm
  • 9 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Hola,
En mi CR-V (gasolina año 2009) está pasando algo raruno... la consola se reinicia solita con el coche en marcha (pantalla, radio, etc.).
El motor no se apaga pero sí salen las luces en el tablero como cuando hace la verificación al arrancar (incluso se endurece un momento la dirección), ninguna luz queda fija ni hay ninguna alarma una vez .
Esto ayer lo hizo varias veces, bastante seguidas, luego ya dejó de fallar y funcionaba normal.
No me había pasado nunca nada similar, ni me pasó con mi anterior CRV diesel del 2007.
Por info: le desconecté el circuito del bluetooth que drenaba la batería, como les suele pasar a estos modelos.
¿Alguna idea? ¿puede ser que no haya suficiente tensión y se desconecte? ¿fallo de batería, alternador, relés o algo por el estilo?
Gracias!
Carles
Editado por carlesmm, 18 diciembre 2025 - 18:09:37.
HondaJapo
HondaJapo
  • 137 mensajes
  • Coche:CR-V 2.4i-VTEC
Mira lo mas sencillo, a ver si los bornes están sulfatados o incluso flojos, parece que se interrumpe por un instante la corriente.
carlesmm
carlesmm
  • 9 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Ayer lo volví a probar, a la ida sin problemas, aparqué y al cabo de 15-20min volví a cogerlo para la vuelta. Al principio nada pero luego resets constantes, hasta que llegué a casa y se paró, del todo… como si no tubiese batería.
Le puse el cargador y se encendió. La batería estaba cargada.
Los bornes parecen limpios y bien sujetos. Lo único que tengo un desconectador de esos de rosca. Probaré a quitarlo. O sea que haya un problema de contacto interno.
Lo que me parece raro es esa desconexión total y que, sin apretar ni cambiar nada, simplemente al poner el cargador, volviese a la vida.
Si estuviese desconectada la batería del circuito, entiendo que no hubiese pasado.
No se, es todo un poco “poltergeist”…
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
HondaJapo
HondaJapo
  • 137 mensajes
A ver si hay suerte y das con ello y no es nada grave.
carlesmm
carlesmm
  • 9 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Gracias HondaJapo!
Comprobada la batería está en buen estado, quité el desconectador y ayer no falló, aunque tampoco pude probarlo demasiado.
En el taller sospechan que puede ser una masa.
Veremos…
