Falta de presión combustible Honda Accord Tourer VII CDTI 2004
6 respuestas en este tema
fmarcote
fmarcote
  • Miembros L
  • 4 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer 2.2CTDI
Hola, por si puedo ayudar a alguien. Llevo unos meses que en rutas largas me saltaba la luz de fallo (resistencia ámbar). El coche se pone en modo seguridad y no pasa de 2000 vueltas. Apagando y encendiendo el coche se apaga, o borrando con un obd. El error que daba es presión insuficiente de combustible. Como solo lo daba en trayector largos pensaba que era que el depósito hacia vacío. En taller oficial recomiendan cambio de filtro (acababa de poner un mann, le pongo un bosch) pero sigue fallando en viajes largos.
La solución fue quitar el aforador y limpiar el filtro que va dentro del depósito. Estaba bastante negro. No hay repuesto.
El coche tiene 480.000 kilómetros. El depósito está limpio pero con el tiempo ese filtro acumula restos y se tupe. Lo limpie con limpia frenos y aire a presión. Desde entonces no falla.
ralyto
ralyto
  • 737 mensajes
No sabía que el ICTDI lleva un filtro en el depósito del combustible, lo primero que leo, gracias por compartir, miraré el mío a ver si veo ese filtro, por cierto como se quita ese filtro? está en el fondo del depósito?.
Editado por ralyto, 12 enero 2026 - 16:10:24.
Arik
Arik
  • 520 mensajes
Me interesa esto del filtro en el depósito, me uno a la pregunta de ralyto.
fmarcote
fmarcote
  • Miembros L
  • 4 mensajes
Debajo del asiento de atrás está la tapa para acceder al aforador. Quitalo y abajo de todo lleva el filtro (o prefiltro) conectado al tubo de donde succión aeo gasoil. Si el coche tiene muchos kilómetros va acumulando "barrillo". Yo con el limpia frenos y dándole con aire comprimido lo di límpido. Me dió un poco el coñazo porque soplando por el tubo hacia dentro solo le das a una pequeña zona. De fuer apara dentro lo que consigues es que dentro quede sedimento seco, que con paciencia, bastoncillos y soplando con el aire lo di quitado.
UTOPIA
UTOPIA
  • 629 mensajes
  • Coche:accord 04
Muchas gracias, yo ando cerca de esos kilómetros y me interesa mucho. no lo conocía
He estado buscando y e accede desde maletero no?
fmarcote
fmarcote
  • Miembros L
  • 4 mensajes
No, desde asiento de atrás. Yo tengo un tourer, al abatir asientos se levanta la parte de abajo del asiento con unos amortiguadores. Solté esos amortiguadores para poder levantar el asiento teniendo el respaldo levantado. Levantas la moqueta y ya ves una tapa con tornillos. Levantas esa tapa y ya ves el depósito y los tornillos del aforador. Limpa la zona, quita los tornillos, suelta las gomas del gasoil (estaban bastante pegadas, pero con un destornillador lo fui soltando con cuidado). Tapona de alguna forma los tubos para que no salga gasoil. Levanta el aforador y ten preparado un trapo para no dejar todo perdido de gasoil.
Ten cuidado con las patillas al soltar el filtro. Yo lo hice con cuidado con un destornillador plano.
AndresLineaRRR1996
AndresLineaRRR1996
  • 78 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2
Hola ????
Yo tuve el mismo problema es verdad que el mío es del 2006 el resty. Un año así y cuando le pisaba mucho a las 2700 vueltas le saltaba lo mismo que a ti. Limpie el aforador del combustible y nada, también me pusieron el filtro Bosh de combustible. Al final se solucionó con ponerle el filtro de combustible original y fin y 2 años después va como nuevo.
