VSA Encedido
10 respuestas en este tema
Francis1970
Francis1970
  • 11 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0
Buenas, llevé mi Accord VII a revisión a mi mecánico y después de borrarle algunos errores anteriores se le ha quedado encendido el triangulo amarillo y error VSA. Lo intenta borrar, pero según me dice no le aparece ningún error y la verdad lo ha intentado con varias máquinas de diagnóstico.
Se enciende el triángulo amarillo y al coger velocidad, sobre 50 km/h aparece el mensaje en el cuadro de VSA Comprobar Sistema.
Sabéis de qué puede ser, porque ha aparecido a raíz de borrar los errores. O ha sido casualidad, no se. Gracias
Canario1
Canario1
  • 117 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4
Hola. Me paso igual, solo podras solucionarlo con la maquina oficial.
Francis1970
Francis1970
  • 11 mensajes
Gracias, vaya faena entonces. Habrá que pasar por el concesionario oficial
Sabéis si con este conector se podría solucionar este error.
He encontrado esto en AliExpress: | 2023 recién llegado al por mayor para H--D-S Cable OBD2 Cable de diagnóstico HONDA HDS Cable OBD2
https://a.aliexpress.com/_EGpnaag
Darnel
Darnel
  • 764 mensajes
Imagino que no será lo que voy a decir y lo habrás más que comprobado, pero por casualidad no le habrá dado sin querer al botón de desactivar el VSA y por eso te aparece?
Francis1970
Francis1970
  • 11 mensajes
Gracias por tu respuesta, pero es lo primero que comprobé. Ojalá hubiera sido..... Saludos
  • 14.838 mensajes
Hay un brico en el subforo Accord de como quitar el fallo haciendo una secuencia con la llave y el boton vsa la he usado mas de una vez y funciona, al no ser que tengas un fallo permanente
Francis1970
Francis1970
  • 11 mensajes
permanente
Si lo he leído. Lo de esperar que se encienda la luz Abs pulsar el botón y cuando vuelva a encenderse volver a pulsar no me ha funcionado. Tendré que puentear los pins del OBD pero me da mucho respeto hacerlo por si me cargo algun modulo electrónico
  • 14.838 mensajes
Hazlo sin miedo que no pasa nada ya te digo que lo he tenido que hacer un par de veces y me ha funcionado bien
Francis1970
Francis1970
  • 11 mensajes
Vale, gracias. Ya sabiendo que no hay peligro…
Pepexus
Pepexus
  • 61 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4. Executive
Buenas tardes,
Personalmente tuve ese problema, le meti una lectora obd por bluetooh y con la app TORQUE desde el tlf movil me aparecio el error que casualmente era el potenciometro ( tengo un brico en el foro cambiandolo y con enlaces de modelo y demás). La verdad que desde que lo cambié no me ha dado problema y si te ocurre en marcha y sepone en modo seguro puedes ir tirando desconectando bateria 5 minutos, luego sin pasar de 3000 vueltas hasta llegar al mecanico.
Ahora llega a 5000 vueltas y no apareció el fallo.
Prueba también mirar el cable del acelerador y limpiarlo con limpiafrenos y engrasarlo
Francis1970
Francis1970
  • 11 mensajes
A mi es que no me da ningún problema en marcha. El fin de semana fui de Malaga- Madrid- Málaga en el día y ningún fallo. El triángulo amarillo está encendido y el VSA aparece al superar los 50 hm/h. Pero el coche va bien. Es a raíz de que el mecánico le borrara los errores anteriores. Muchas gracias por tu respuesta
