Una Instalación De Una Pda
15 respuestas en este tema
#1 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Interests:Formula 1
  • Coche:i-CDTI
Escrito 11 diciembre 2005 - 17:48:02
Bueno, creo que era parruso quien me pidió alguna foto de la instalación de la Acer n30, asi que ahi van
aqui se ve con la pda puesta
[attachment=21069:attachment]
sin la pda puesta
[attachment=21068:attachment]
una foto de perfil, como ves, no desentona nada de nada
[attachment=21071:attachment]
Y aqui la del frontal, el cable lo metí por ahí y te puedo asegurar que no se ve, lo unico que la camara de fotos es la ostia y te saca hasta el grano que pensabas que ya no tenias en la cara.
[attachment=21070:attachment]
Ya me dirás a ver que te parece.
PTD: Utilicé esa cinta de pegar roja que poneis por ahi y no hay quien lo quite jejejeje.
saludos.
Editado por Tulkas, 11 diciembre 2005 - 17:48:56.
#2 Alex_SiR
Alex_SiR
    ---¡VTEC! The power of my dreams---
  • 1.305 mensajes
  • Coche:....Seat Panda B16A2.... :)
Escrito 11 diciembre 2005 - 18:32:43
oye y eso para q es una camara o algo.salu2
#3 LONGINOS
LONGINOS
  • 1.099 mensajes
  • Coche:Accord I-ctdi Sport
Escrito 11 diciembre 2005 - 19:45:12
Me encanta ese soporte, dime donde lo puedo conseguir y como has pasado los cables.
Una PDA es como un Ordenador pero portatil, lo puedes usar de agenda electronica, de telefono Movil ( algunos modelos) y sobretodo de Navegador instalandole un Gps y el sofware necesario.
Editado por LONGINOS, 11 diciembre 2005 - 19:43:22.
#4 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 11 diciembre 2005 - 21:54:35
Peacho soporte ese...
¿Es el soporte de sincronización origina de tu PDA?.
¿Cómo lo has pillao ahí?.
Los cables que metes por ahí, ¿son los de alimentación?.
¿Es reversible la instalación?.
¿Como se porta con el sol?.
Bu bonito....
#5 parruso
parruso
    BRICOGADGET, socio Nº1
  • 2.631 mensajes
Escrito 12 diciembre 2005 - 00:40:22
Joer Tulkas, llevaras ya como dos millones de fotos echas con tu camara nueva no??????????????? :D
Jajajaja
Muchas gracias por las fotos.
La verdad es que no queda mal, pero la parte trasera, la veo un poco demasiado alta para que este ahi siempre.... no se.
Cuando me llegue la base de sincronizacion, que hace como 8 meses que esta pedida y aun no ha llegado, hare las pertienentes pruebas
Respecto a la conexion, imagino que ira conectada con el mismo cable de sincronizacion/carga que va a la PDA, no? Luego los cables, que van a 5V creo recordar, los tienes desde dentro? con un alimentador externo? Cuenta, cuenta.
#6 PeNgO
PeNgO
  • 573 mensajes
  • Interests:Viajar, el cine, el buceo y el jodío coche... :D
  • Coche:Accord 2.0 i-VTEC Sport 2004
Escrito 12 diciembre 2005 - 09:02:26
Eso cuenta cuenta, que me acaba de llegar la N35.
#7 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Coche:i-CDTI
Escrito 12 diciembre 2005 - 09:14:32
Bueno, os cuento.
La base es la base oficial de la acer n30, la n35 cuidado porque creo que es un poco mas gorda y quizas su base sea otra.
Donde la compre? en areapc.com, y os adelanto que tardan como un mes en mandarla puesto que la tienen que pedir; Para localizarla en esa web, vais a la agenda en sí y abajo del todo os saldran los accesorios, no obstante, imagino que si lo encargais a una tienda os lo mandarán.
El soporte este me costó unos 20 euros.
Instalación: Originalmente venía una peonza para meter en el mechero del coche y ahi conectabas por un lado el GPS y por el otro la agenda, la peonza la tengo descuartizada detrás del cajón central y conectada al mechero del coche; Osea, cuando arranco el coche, tanto el GPS como la base de la pda tienen alimentación.
El cable de la base, lo pasé por dentro de las rejillas de ventilación, y una vez dentro, le hice un agujero interno para salir del conducto de aire. La base la desmonté para pasar el cable por el extremo delantero y no por donde salia por detras, osea, al final, la pieza de plastico superior no tiene ningun agujero superficial.
mas cosas, esto lo tengo puesto desde mayo, y bueno, respecto al sol pues lo soporta por lo visto perfectamente porque no ha dado ningun problema, la instalación es reversible dependiendo de lo fuerte que dejes pegado el soporte no?, el mio si lo quito igual me llevo hasta la radio :D
Salu2.
#8 parruso
parruso
  • 2.631 mensajes
Escrito 12 diciembre 2005 - 18:52:24
Ok, osea desde esto
alimentas tanto el gps y la base de la pda, no?
Pero la base
¿Que tipo de conexion lleva?
Pense que llevaria
la hembra para conectar el cable este especial que lleva.....
¿O la has abierto y conectado los 5V directamente dentro de la base?
Y del mismo alimentador alimentas la pda y el gps? Es suficiente?
Joer, parece un libro para niños, con tanto dibujito...... :D
Editado por parruso, 12 diciembre 2005 - 18:52:59.
#9 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 12 diciembre 2005 - 22:59:52
Ok, osea desde esto
IMAGEN
Pero la base
IMAGEN
Pense que llevaria
IMAGEN
Joder, brother, cada vez nos parecemos más haciendo los post. A eso se llama documentarlos.....
#10 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Coche:i-CDTI
Escrito 13 diciembre 2005 - 08:18:11
la base tiene una conexión de 5V y un cable que le sale del tipo USB.
la abres, y sueldas literalmente los dos cables de los 5V y el cable USB tiene como una mini clavija que la quitas y a correr.
Y si, me alimenta y me carga la batería de la PDA a la vez, si conecto también el movil, alimenta justo las tres cosas, bueno, la batería de la PDA carga de 1% cada 5 minutos o así.
Olvidaba que del mismo cable también esta chupando mi Parrot permanentemente.
Salu2.
#11 parruso
parruso
  • 2.631 mensajes
Escrito 13 diciembre 2005 - 08:38:10
Vale, ya esta claro. Yo es que pensaba que la base de la pda tenia la misma conexion que la pda, osea, ese conector raro y alargado.
Creo entender que es un simple usb y una entrada de tension de las redonditas, de 5V.
Lo de alimentar todo, no me referia a la linea del mechero, sino a si con el mismo adaptador de Acer, alimentabas sin problemas la pda y el gps a la vez.
Por cierto, el gps donde lo llevas?
Yo lo llevo en la guantera central permanentemente, sin bateria y conectado siempre al alimentador, de manera que cada vez que arranco el coche, se enciende solo.
#12 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Coche:i-CDTI
Escrito 13 diciembre 2005 - 09:17:26
yo lo tengo detrás del cajón de debajo de la radio, con una antena que la tengo situada donde esta el sensor solar.
la tengo con la batería puesta, total, nunca pienso quitar el GPS de ahi y muchas veces estando totalmente parado sigo gilipolleando con la pda.
si, con el conector ese de mechero alimenta de sobras a los dos.
salu2.
ptd: al final, te vas a animar a ponerlo?
#13 Xavier
Xavier
  • 45 mensajes
  • Coche:Accord i-CTDI
Escrito 13 diciembre 2005 - 15:45:56
Tulkas, que tal el GPS con la N30. Yo estuve pensando en hacer algo parecido a lo que has hecho tu, pero como el coche es nuevo no me he atrevido.
Pues eso, va bien el GPS con la N30?, que software utilizas?. Por cierto no has pensado en conectar la PDA a la radio, no se si se puede hacer :P , y así tener también MP3?
P.D: la verdad es que te ha quedada de coj....
#14 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Coche:i-CDTI
Escrito 13 diciembre 2005 - 16:04:46
jejeje, lo de conectarla a la radio, pues por los pelos mueve bien el navegador, lo del mp3 es otro proyecto que aun no se como lo solucionaré, si con una ipod o un pc, ya veremos.
el software que uso es el último TomTom y va de vicio, la cartografía esta super completa y te lleva muy bien a los sitios, mejor que el software que viene original con la PDA (Destinator).
lo de atreverse o no, si no lo haces ahora lo harás el año que viene :P
salu2
#15 trasto2es
trasto2es
  • 1.612 mensajes
  • Interests:Trasteo en general de todo tipo de cacharros , en particular mis dos honditas.
  • Coche:GasofAccord 2.0 sport
Escrito 13 diciembre 2005 - 16:39:55
salu2
amen. ;)
#16 parruso
parruso
  • 2.631 mensajes
Escrito 15 diciembre 2005 - 23:29:16
Pues no se, cuando llegue la base de la pda ya vere que hago, pues ya te digo que lleva como ocho meses pedida y no me llega.......
No se, no tengo muy claro como hacerlo tio...
Me gustaría algo mas fijo, que quedara mas desapercibido, que quedara integrado pero no se viera. Osea, lo que quiero directamente no es posible, asi que no se.
Lo tuyo me gusta como queda la pda, ahi, perfecta, no vibrara, es facil de poner y quitar, pero veo demasiado trasto puesto ahi siempre, cuando no se use. No se ya te digo, cuando lo vea fisicamente vere.
Respecto a la pda, yo también uso tom tom 5 y va perfectamente.
Como mp3 también va genial, el unico problema es que no se que cojones esperan a meterles varios gigas a las pdas, para realmente ser equipos multiuso. De ese modo ni me plantearia pillarme el ipod y todo el rollo
