El Coche Me Hace Algo Raro En Las Luces
Escrito 18 enero 2006 - 19:02:41
Escrito 18 enero 2006 - 19:34:16
Si fuera bateria, le costaria dios y ayuda arrancar, cada vez mas, si fuese alternador, n ose te apagaria la luz de bateria en el cuadro.
Escrito 18 enero 2006 - 19:38:43
no hay ruidos? podria no estar tensada la correa y no mover el alternador.
Ruidos nada de nada y por lo demás tampoco.........en las dos semanas que llevo con el me fallo al arrancar una vez pero a la segunda tirada como si nada
Escrito 18 enero 2006 - 22:05:59
PD: Saludos al todos, soy nuevo.
Escrito 19 enero 2006 - 00:49:15
- esto sin arrancar,darle solo a la tecla de emergencia (intermitentes), iros a la parte delantera y fijaos en los focos si alguna bombilla se enciende debilmente si es asi puede q tengais fallo de masa.
- pueded q tngais algun vaso de la bateria jodido y chupe la carga del alternador cosa muy rara y q dudo mucho por q os costaria arrancar la ostia, o puede q tengais el regulador del alternador jodido o sin escobillas.
- si teneis etapa pal loro quitarle la alimentacion y probad q hace.
espero ayudaros en algo aunque yo trabajo de chispas con camiones.
salu2
Escrito 19 enero 2006 - 17:39:55
Escrito 19 enero 2006 - 21:25:04
Escrito 19 enero 2006 - 22:27:50
mira la bateria y si tiene tapa o tapones (si no sera sin mantenimiento y no hace falta),quitaselos y comprueba q el nivel d agua pase 2cm por encima de las placas.si no pasa, rellenala cn agua dstilada y acuerdate la proxima vez q vayas a un taller d dcirles q t comprueben la bat. con un >>densimetro<<.
(si le falta mucha agua es normal q te cueste arrancar cuando la rellenes xq el alternador tendra q cargarla)
también puede q tengas cables de alimentacion machacados pero seria muy dificil.
cuando t vuelva a hacer el fallo n las luces, fijate si se t nciende el chivato de bateria n el cuadro si es asi por poco q se encienda seguro q es el alternador.
salu2
Escrito 27 enero 2006 - 17:10:14
