CTR vs. Ibiza Cupra R 1.8T 180cv 20v??
Escrito 07 octubre 2004 - 13:39:13
Tengo una cuestión entre estos dos pepinos, ya que cuál quedaría mejor en el 0-100, 0-400, 0-1000 y velocidad máxima?
El CTR ya lo conoceis un peso de 1200 aprox. y el ICR pesa sobre unos 1100 aprox. Yo creo que estarian muy igualados pero no cuanto precisamente. Acelereación supongo que tendrá mas el ICR y velocidad máxima el CTR.
Vosotros diréis que sabéis más del tema que yo.
Y si el ICR tiene 200cv, como sería? y velocidad máxima como quedaría?
PD. Cuántos cv ganaría un CTR con turbo o compresor?
Escrito 07 octubre 2004 - 15:24:24
Escrito 07 octubre 2004 - 15:26:04
yo apunto la victoria a HONDA,veremos en sevilla un duelo igual???
yo lo e exao con el leon de 180 y la verdad,no muerde,ni asusta
en cuanto al turbo no tengo NPI, pero caro segurisimo,
Escrito 07 octubre 2004 - 16:45:33
El problema es que el chasis del Ibiza ya no aguanta mas CV. El Ibiza Cupra TDI tiene problemas de motricidad que los controles electrónicos disimulan pero no solventan.
El Civic Type-R es más grande, cuenta con suspensiones mucho más sofisticadas y un comportamiento mucho más efectivo. Eso si el CTR necesita buenas dotes de pilotaje para sacarle partido.
Un Ibiza con 200CV ganará en rectas pero el CTR seguira ganado en curvas si el conductor lo domina. La potencia sin control ....
Escrito 08 octubre 2004 - 12:49:47
Me buscare las fichas a ver...
Escrito 10 octubre 2004 - 22:10:46
Eso eso que asi lo veremos mejorPue creo que en el 0 a 100 el Civic con los desarrollos mas cortos s que vienen de serie supera al Ibiza.
Escrito 10 octubre 2004 - 22:25:17
Escrito 13 octubre 2004 - 09:59:37
Características técnicas
MOTOR Ibiza Cupra R
Tipo 4 cilindros - 5 v
Cilindrada (cc) 1781
Diámetro x carrera (mm) 81 x 86,4
Relación de compresión 9,5
Potencia max. (kw/cv/rpm) 132/180/5600
Par max.(Nm/rpm) 235/2100-5000
Alimentación Inyección multipunto, turbo
Encendido Electrónico controlado por mapa de características
Combustible Gasolina sin plomo 98
Control de emisiones Cat+s.Lamba+bomba aire secundario+EGR+EGAS
Alternador (A) 70/90
Bateria (Ah/A) 60/280
PRESTACIONES
Velocidad max. (km/h) 225
Aceleración 0-100 km/h (s) 7,2
Recuperación 60-100 km/h en V (s) 10,0
Aceleración 1000 m (s) 28,3
CONSUMOS
Ciclo urbano (l/100 km) 10,9
Ciclo extraurbano (l/100 km) 6,1
Media CEE (l/100 km) 7,9
TRANSMISION
Caja de cambios Manual 5 v.
Relaciones I
3,300
II
1,944
III
1,308
IV
1,029
V
0,837
R
3,060
Grupo reducción 3,389
Vel. 1000 rpm en V (km/h) 38,0
CHASIS
Suspensión delantera Independiente, tipo McPherson-triángulo inferior y barra estabilizadora
Suspensión trasera Eje de efecto direccional con brazos longitudinales
Dirección, tipo Piñón y cremallera, asistida
Diámetro de giro entre paredes (m) 10,9
Frenos, tipo Doble circuito hidráulico, frenos en diagonal con servo. ABS+ TCS + ESP
Frenos delanteros / traseros Discos A.V /discos
Llantas(") 7J x16"
Neumáticos 205/45 ZR 16
CARROCERIA
Tipo 3 puertas
Longitud/anchura/altura (mm) 3876 / 1640/ 1422
Distancia entre ejes (mm) 2443
Vía delantera/trasera (mm) 1435 / 1400
Capacidad maletero (l) 250
Capacidad depósito (l) 45
PESOS
Peso en orden de marcha (kg) 1119
Peso máximo admisible (kg) 157
Max. remolcable con freno (kg) 1000
Type R
Motor
Situación Delantero
Nº de cilindros 4
Cilindrada (cm3) 1.998
Alimentación Gasolina: Sin Plomo 95 octanos. Inyección: Multipunto. Control de inyección: Electrónico. Intercooler: NO.
Potencia máxima (CV/rpm) 200 / 7.400
Par máximo (mkg/rpm) 20,0 / 5.900
Transmisión
Tracción Delantera
Caja de cambios Manual; 6 velocidades
Unión al suelo / Frenos / Neumáticos
Eje delantero Geometría: McPherson. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora.
Eje trasero Geometría: Multibrazo. Muelle helicoidal. Barra estabilizadora.
Frenos del/tras Disco ventilado de 300 mm / Disco de 260 mm
Ayudas/Frenos Servofreno. ABS.
Neumáticos 205/45 R 17
Carrocería
Tipo Berlina dos volúmenes
Nº de plazas 5
Peso oficial (kg) 1.205
Depósito de combustible (litros) 50
Maletero (dm3) 315
Dimensiones (m): longitud/anchura/altura/batalla 4,140 / 1,695 / 1,425 / 2,570
Prestaciones
Velocidad máxima (km/h) 235
Acel. 0 a 100 km/h (s) 6,6
Consumo
Urbano (l/100 km) 12,3
Extraurbano (l/100 km) 7
Mixto (l/100 km) 8,9
Escrito 13 octubre 2004 - 10:04:15
Escrito 13 octubre 2004 - 13:46:52
Escrito 13 octubre 2004 - 14:34:58
