Motores B18C
Escrito 04 abril 2006 - 16:19:53
Escrito 04 abril 2006 - 16:27:43
Hola a todos, tengo un civic vti 5p que como sabreis monta el motor B18C4 y me preguntaba cuales son las principales diferencias entre esta version y los B18C que montaban los integra de la época, en especial el type-r de 200cv (que me parece que montaba el B18C3). Espero q los entendidos en buenos motores me sepan responder y gracias x adelantado
El bloque en los B18 viene a ser el mismo, pero solo eso. Cambia admision, escape, compresion, electronica,...
El que viene a ser similar al B18C4 es el del integra GSR que monta un 1.8 con 170 cv, y con admision variable como el nuestro, pero no se si habra alguna diferencia mas, ya que el codigo del motor no es el mismo...
Escrito 04 abril 2006 - 16:32:35
Una de las diferencias con nuestro B18C4 es la admision variable, cuando los ITR llevan la admision fija. El resto de diferencias estan en la culata y algunas cosas mas que ya iran diciendo. Nuestro motor es mas parecido a un Integra GSR que de hecho creo llevan la misma admision.
Edito: Te me adelantaste Twin
Escrito 04 abril 2006 - 19:49:24
SaLuDoS
Editado por MartinX3M, 04 abril 2006 - 19:49:59.
Escrito 06 abril 2006 - 00:32:33
el b18c4, entre otras cosas, su principal diferencia es la culata, en el itr se montan culatas iguales a la de los b16, pero el b18c4 monta una culata diferente(para mi es peor para preparar)
Luego los itr montan piezas de mayores prestaciones(cigueñal, bielas,pistones,valvulas, muelles, cams, bomba de aceite, relaciones de compresion, ecu,etc...)
todo ello para pasar de los 169cv del b18c4 a los casi 200cv del itr jdm.
Otra cosa, por que los jdm tienen mas caballos?---->esto se debe al tip de gasolina que te encuentras en las gasolineras, la mejor esat en japon, y la peor en eeuu, la nuestra esta en el medio de las dos.En cuanto a esto me refiero a la gasolina-->octanos(la nuestra, es de 98 o de 95)
El octanaje permite , cuanto mayor sea, poder trabajar con compresiones mas altas.
y esto conlleva a mas cv.
Nota: si lo que pretendias es convertir tu b18c4 en un b18c6, cambiandole algunas piezas, va a ser que no, tendrias que cambiar el motor.
Editado por AECteamJose, 06 abril 2006 - 00:33:38.
Escrito 06 abril 2006 - 18:03:22
SaLuDoS
Escrito 09 abril 2006 - 15:34:31
Escrito 10 abril 2006 - 15:55:38
Yo también tengo un vti
