Embrague D16a9 igual a D16A6/A7 americano
Escrito 10 abril 2006 - 12:29:36
Con tantos Crx con embragues con STAGE 1 ya me calentaron, y si bien el mio va muy bien tengo decidido cambiarlo.
Mi Crx es un ED9 con motor D16A9 (DOHC)y fabricado en 1991.
Los embragues y volantas aligerados, que venden en USA para los Crx Si con motor D16A6(sohc) o D16A7 (sohc) del año 91, sirven para mi Crx????????????????
El piñon primario es de 20 dientes????????????????
Cual es el diametro original de mi disco de embrague ???????
Tengo ganas de comprarme el Kit F1 RACING con el Flywheel de 9 lbs. que vende Gripforce.
Acepto sugerencias de otras marcas o combinaciones.
Me comprometo que ni bien tenga el embrague montado voy a hacerle varias pruebas con el medidor de aceleración G-Tech Pro para saber realmente lo que mejora el auto.
Espero sus comentarios.
Un abrazo.
Escrito 10 abril 2006 - 13:40:08
Seguro que Antrax puede ayudarte!!!!
Escrito 10 abril 2006 - 14:33:25
Editado por kassus, 23 abril 2015 - 11:55:01.
Escrito 10 abril 2006 - 14:59:03
Editado por antrax, 10 abril 2006 - 14:59:17.
Escrito 10 abril 2006 - 16:20:26
Decidido, el mes que viene encargo el Kit.
Escrito 10 abril 2006 - 16:43:34
Bueno, y alguno mas tambien, creo que nexus tambien lo tiene montado en su Coupe y un servidor lo esta esperando para su B18hola BrunitoCrx. lo primero si. no es que sean compatibles, es que es el mismo. y despues, tantos stage 1 no hay
los unicos que llevamos montado un kit de embrague reforzado con volante aligerado en un crx del foro somos ferracing y aqui el que escribe :ok: tienes toda la informacion que necesitas en este post. salu2 cordiales
http://clubhondaspir...showtopic=25260
Escrito 12 abril 2006 - 08:53:49
A mi me lo vas a decir...Creo que lo malo de este foro es ponerse a leer y pasa esto, una se calienta y....
Escrito 17 mayo 2015 - 22:14:53
Escrito 18 mayo 2015 - 15:47:17
En el foro de CRX esta puesto por Ántrax !
Escrito 24 mayo 2015 - 20:07:47
Escrito 26 mayo 2015 - 15:08:56
Vaya reflote
pues eso, que depende del numero de chasis puede llevar un embrague u otro.
Escrito 27 mayo 2015 - 23:18:27
y para añadir el toque final, cualquiera mas alla del 91 usa 210mm, si es anterior generalmente es 200mm
Escrito 31 mayo 2015 - 11:22:47
