Buenas.
vereis , tengo un problema y es que no se como ajustar en altura las luces.
el caso es que en el manual pone que en segun q versiones, hay una ruleta para ajustarlas, y en otras versiones se ajustan automaticamente.
supongo que el mio será el 2º porque no trae esa ruleta.
para mi gusto el xenon lo llevo demasiado bajo, y a mas de 6-7 metros no veo ni papa, y no te digo nada si cojo alguna cuesta de subida o bajada , a 3 metros ya no veo nada.
el problema es que no encuentro la forma de subirlas un poco , tendre que llevarlo al concesionario ??
![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-860.jpg?_r=0)
xenon, ajuste en altura de las luces
DocJones
, 13 October 2004 17:46:15
7 respuestas en este tema
Escrito 13 October 2004 - 17:46:15
Escrito 13 October 2004 - 17:57:56
Es automático y funciona bien en mi caso. De hecho puestos a quejarse yo diria lo contrario, veo de coña a 80 metros, incluso de vez en cuando me echan las luces creyendo que llevo las largas al circular por carreteras convexas.
Por lo que dices debes tenerlo estropeado totalmente. Pasate por el conce a que te lo solventen.
Escrito 13 October 2004 - 17:58:49
Veamos, tanto los lavafaros como la regulacion automatica de altura de las luces, son obligatorias si un coche lleva XenoN.
Partiendo de la base que la distancia que haces referencia es un tanto excesivamente corta.
Por lo que deduzco que, tienes el motor estropeado.
Pero, normalmente llevan una luz de avería que te indica de alguna forma el fallo.
No busques las ruletas porque no las llevas![;)](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
Cuando enciendes las luces tienen que hacer un test de abajo a arriba y en el caso de adaptativos de abajo a arriba y horizontales.
Si ves que persiste el problema visita el taller si esque por aqui no te dan otra solucion...
Salu2
Salu2
Escrito 13 October 2004 - 18:00:26
A mí me van como a Malabestia, de hecho nunca uso las largas ![:D](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Tan corto es que hay algo que no vá bien
![:?](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/icon_confused.gif)
Escrito 13 October 2004 - 18:44:59
valla pues q raro
porque si fuera una que va mas abajo que la otra lo entenderia , pero esque las 2 van muy bajas , por lo que tendrian q estar los 2 motores estropeados no ?
cuando las encendeis hacen algun tipo de test como dice Guille?
pues en cuanto pongo las largas es como la noche y el día , incluso en varias ocasiones , sobre todo bajando una cuestecita que hay por aqui cerca y que la suelo cojer varias veces, he tenido que poner las largas porque no veia mas alla de mis narices (la luz va demasiado directa hacia abajo y nada dispersa).
estoy seguro que algo pasa, porque he llvado otros coches con xenon , y la diferencia es mucho mas que notable, sobre todo cuando hay algun cartel blanco reflectante , con los del accord, el cartel no reflecta el blanco cegador (la luz se qda abajo) , y con el otro coche (un volvo), los carteles parece que tengan luz propia.
de toas formas lo llevare al concesionario para ver q es lo que puede pasar
Escrito 13 October 2004 - 19:47:50
Hola, no puedes llevar las luces bien pues yo casi no uso las largas de lo bien que alumbran. Vete al taller y que te lo miren. Un saludo.
Escrito 13 October 2004 - 22:46:33
Quizás las dos estén conectadas a un mismo sensor de oscilaciones o como se llame, que esté defectuoso y haga que las luces apunten hacia abajo.
A mí me van perfectas. Son una gozada.
Escrito 14 October 2004 - 09:41:24
lo que dice corocotta puede ser una opcion ....
