Consultas con un del SOL
Escrito 25 abril 2006 - 19:02:28
Tengo varias preguntas talvez me puedan comentar acerca de ellas.
1. cuando tengo la ventana posterior abierta, el marcador en el panel de control, alguna veces lo marca y otras veces no. algunas veces la luz verdecita que inidica la apertura es muy debil tanto asi que ni se nota.
2. Tengo una fuga de Hidrolina a la derecha por la llanta delantera. me dicen que puede ser que nesecite cambiar un Kit de empaques de Cremalllera hidraulica. si alguien sabe las medidas de los retenes porfa ayudeme y si en realidad puede ser ese el problema.
3. mi auto tine 115,000 km se que tengo que cambiar la faja de distribucion, si alguien me peude iniformar con las medidas a considerar para poder comprarla.. me hablaron de dientes y de anchura.
4. tengo una pequeña fuga en la tapa de los balancines, es mejor echarle pegante o silicona automotriz , o usar un empaque de jebe.(caucho)
5. le instale una luz de freno en la parte posterior del techo, pero aun no lo tengo electricamente instalado.. alguien sabe si es nesecasrio cablear hasta los faros posteriores, o hay algun cable por esa zona del techo del cual pueda jalar la luz del freno
saludos y gracias por sus sugerencias
Marco
Peru.
Escrito 26 abril 2006 - 06:17:45
siento no poder ayudarte en esto, porque no entiendo mucho
pero espero que alguien lo lea y te ayude
un saludo tio
Escrito 26 abril 2006 - 07:31:01
Sobre esto no te puedo ayudar pero estoy interesado en saber como lo hiciste para desmontar el coche y colocarla. Yo tengo la luz de freno esperando a ser montada para cuando me arme de paciencia y ganas. Es muy difícil de desmontar? Yo el cableado tenía pensado traerlo desde alguno de los faros traseros.5. le instale una luz de freno en la parte posterior del techo, pero aun no lo tengo electricamente instalado.. alguien sabe si es nesecasrio cablear hasta los faros posteriores, o hay algun cable por esa zona del techo del cual pueda jalar la luz del freno
Escrito 26 abril 2006 - 12:27:56
1 - N tienes el cableado de la 3ª luz de freno. Al menos el mio no lo tenia.
2- Lo de la ventana si a veces funciona y otras no pueden ser varias cosas desde la bombilla floja en el cuadro o el chivato de la ventanilla .....
3- Como tienes q cambiar la correa de distribución y has de levantar la tapa de balancines ya lo sellaras bien con silicona
Espero q te sirva de ayuda
Escrito 26 abril 2006 - 13:17:56
Si tienes techo electrico, i No te deja kitar la capota con la ventana no subida del todo aunk el panel t idike k esta cerrada, entonces el sensor lo tendras bien, i seguramente sea lo k dice moucho d la bombilla o algo.
La correa ni idea pide la d tu motor y ya esta no?
La tapa d balancines pues si le pones una junta d caucho i la aprietas como toca no deberia perder, aunk tendras menos problemas d fugas si le pones ademas hondalock nural naranja o el sellador k sea a la junta.
"2. Tengo una fuga de Hidrolina a la derecha por la llanta delantera. me dicen que puede ser que nesecite cambiar un Kit de empaques de Cremalllera hidraulica. si alguien sabe las medidas de los retenes porfa ayudeme y si en realidad puede ser ese el problema." D esto no e entendido nada
Salu2
Escrito 26 abril 2006 - 14:41:12
de todas maneras igual metiendo una guia de cables no te hace falta desmontar nada..
Escrito 26 abril 2006 - 14:48:27
Pues en el mio fue quitar la tapita y estaba el cable con su conector la mar de chulo.....
D k año s el tuyo miguel? puede k empezaran a traer preinstalacion a partir de algun año
El mio s d los primeritos, del 93, i res.
Escrito 26 abril 2006 - 15:02:45
Lo siento por el toston pero no se me ocurrio en su momento hacer un brico.
Escrito 27 abril 2006 - 19:10:35
para desmontarla es facil sacas la tapita donde ira supuestamente la luz que comprastes y hay dos tornillos a cada lado.. los sacas, y luego solo es cuestion de jalar con fuerza todo el plastico porque tiene unas grapas bien grandes.. y procedes a intalrlo y a montarlo nuevamente.
Escrito 29 abril 2006 - 03:11:31
Escrito 29 abril 2006 - 10:37:51
Escrito 29 abril 2006 - 11:31:15
