le pasa algo a mi del sol vti?
Escrito 01 May 2006 - 23:41:27
estoy de bajon, y la causa esq me plantó cara un puto passat del del viejos!supongo q seria un 2000cc injeccion, el pavo se reia, me costó dios y ayuda pasarlo.
eso es normal???
220 km/h de velocidad punta cuesta abajo.
decirme algo por favor q se me pase este bajon...
saludos!
Escrito 01 May 2006 - 23:46:53
salu2
Escrito 02 May 2006 - 00:26:19
Escrito 02 May 2006 - 01:31:21
SALUDOS
Escrito 02 May 2006 - 06:24:56
lo que puedes haces en indicarnos el tipo de motor que tiene tu coche. (en la carta de ITV).
sabes que puede seR???
puede que sea el filtro de aire que tienes más mierda que el culo de una mona
yo te lo digo, porque le he puesto al mio un filtro de esos guapos (UN CAI)
filtro de aire
y ahora el coche va muchísimo mejor que antes, es más, me sube de revoluciones mucho mejor
y está coprobado enhhh
un saludo, y de paso revisa todos los filtros y sino se lo has hecho, cámbiale el aceite
Editado por jayai18303, 02 May 2006 - 06:25:38.
Escrito 02 May 2006 - 08:12:03
ola xicos, tengo un del sol vti desde ace 2 semanas y...ando un poko preocupado, el coxe va bien, el problema esq me esperaba mas potencia.
eso es normal???
saludos!
cuando compre el mio me paso lo mismo y es q no debes olvidar q estos motor van sublime de 5500rpm para arriba ya que antes dejan mucho que desear.Por loq si vas tan ancho por autovia y te picas o te pones a adelantar ya sabes q o reduces un par de marchas a saco o estas perdido.
salu2
Escrito 02 May 2006 - 09:10:05
Escrito 02 May 2006 - 09:21:14
Y además la aerodinámica del Del Sol no es ninguna maravilla, así que en velocidad punta tampoco es un tiro...
No me jodas que entonces tu marcador que kms. que da la vuelta (que eran, 280 lo que marca???) es un bulo....
Estas nenazas.....
Escrito 02 May 2006 - 09:25:06
Escrito 02 May 2006 - 09:37:20
Escrito 02 May 2006 - 10:51:51
A ver tio, has echo una revisión de motor?? cambio de aceite, filtro aceite, filtro gasofa, bujías, filtro aire,valvulina del cambio y mirar niveles, eso es lo mínimo después de comprar un coche. Ya verás q si haces todo eso el coche responderá mejor.
pues el motor va fino fino, esta impecable, 106.000km, y cambio de aceite y filtros, todo nuevo.
no se tio...jejeje
saludos!
SI EL COCHE ESTA MECANICAMENTE BIEN, HABER SI TE HAN COLADO UN "ESI" X UN "VTI" ¿?
SALUDOS
pero q dices tio?jejeje, la culata, la fixa tecnica, la barra estabilizadora de serie, es un vti seguro!
no me asustes!!!jejeje
PRIMERO TIO.
puede que sea el filtro de aire que tienes más mierda que el culo de una mona![]()
filtro de aire
filtro de aire de casa nuevo, y el cai va encamino.a ver si ache ace el pedido ya.jejeje
saludos!
salu2
sisi, to eso ya lo se3ª o 4ª y pedal afondo, la verdad esq asta las 5500...jejejeme molaba mas el rex q tenia, pero cuando entra el vtec...
saludos!
eso es exactamente lo q creo, el tio al q se lo compré lo llevaba su mujer y el de vez en cuando, cuando un coxe esta dormido se nota muxo, yo ya espabilé a dos rex, ara me toca con este, por lo demas parece todo ok. gracias!puede q a tu crx no le hayan dado chicha desde hace tiempo y este un poko dormido, revisa todo lo q t han dicho y dale hasta el corte para ir haciendolo otra vez un hombrecito.
saludos!
Escrito 02 May 2006 - 13:52:32
Escrito 02 May 2006 - 13:54:59
puff ..ya esta , si lo llevaba una mujer , ya puedes cambiar el embrage, y no es machismo que yo las quiero mucho.
Io opinio igual k este hombre si no te pasa de 220 i no corre tiene muchas papeletas k sea el embrague
Escrito 02 May 2006 - 15:01:56
Segun el reportaje de la revista autopista, la punta de un del sol vti son 210km/h
Yo creo que funciona correctamente y es mas, el marcador miente a 220 seran 210 como minimo
Escrito 02 May 2006 - 15:24:23
puede serlleva techo electrico? Aire?
oye tio
que reportaje de autopista es???
uno que se puso aqui hace más o menos tiempo????
de 3 paginas???
Escrito 02 May 2006 - 15:45:49
Escrito 02 May 2006 - 16:11:22
Un salu2!!!!
Escrito 03 May 2006 - 00:17:03
llevo una llantas de aleacion de 15" 205/50, y si q lleva techo electrico y aire?porq lo dices antrax?influye?Bueno para empezar deberías haberte comprado un ed9 de machotes y eso no te hubiese pasado hombre! jeje! eso es lo que te pasa por comprarte un del sol jejej!!! bueno ahora cachondeo a parte, mira antes de nada levantar el capó y comprueba en la etiqueta de referencias el tipo de motor que llevas a ver si te pone B16a2 eso para empezar, después comprueba que medidas llevas de llanta pués si las llevas sobredimensionadas eso se nota y mucho en la pérdida de punta y hasta ahí puedo leer.
Un salu2!!!!
la verdad esq no entiendo lo del embrague si lo ha llevado una mujer, de embrague esta bien, creo.
saludos!
Escrito 03 May 2006 - 11:39:23
Escrito 03 May 2006 - 12:18:52
de serie monta 195, quizas una limpieza de injectores??
