es posible
Escrito 08 May 2006 - 14:59:35
Escrito 08 May 2006 - 15:03:49
Pena que ya no esté entre nosotros Jiménez del Oso.
Escrito 08 May 2006 - 15:19:10
Asi que yo digo que las has tocado y la has puesto con la mano, jajajajajaja!!! Me equivoco??
Un saludo marikita!!
Escrito 08 May 2006 - 15:23:38
Saludossss!!
Escrito 08 May 2006 - 15:35:30
Escrito 08 May 2006 - 15:55:36
Escrito 08 May 2006 - 16:00:10
Escrito 08 May 2006 - 16:01:21
Jajajaja si kieres ahora mismo le saco una foto al mio con la aguja en esa posicion y ya q estamos le meto la de las revoluciones a unas 13 jajaja, le styo aciendo una brico a las esferas y tengo sobre la cama el cajetin y al pasarlas del 120 se me ponen solas en esa posicion, ademas tienes kitada la gomilla del botoncito de poner los km a cero
Eso la verdad es lo de menos (cualquiera puede quitarla e ir con el marcador puesto), pero existen otros "factores", que conociendo al personajillo un poco se puede intuir que esa foto esta hecha en parado, por asi decirlo, jejejejeje!!!!
Editado por EduCoupe, 08 May 2006 - 16:01:46.
Escrito 08 May 2006 - 22:22:35
Escrito 08 May 2006 - 22:26:14
Escrito 08 May 2006 - 22:34:23
Así que podría ser cierto.
Calculando, eso serán unos 280km/h y creo que la caja de cambios del 1.5 al ser muy larga llega a mas de 250 o 255 que la del VTI, así que un civic turbo podría llegar a esa velocidad, lo que pasa que la gente suele meter grupo corto.
Escrito 08 May 2006 - 22:58:57
Escrito 08 May 2006 - 23:06:07
Que los kilometros han cambiado??? Creo que no, solo ha cambiado la luz donde da el flash y por eso parecen distintos!
Primero en el coche del señor canario no ha sido, por que ese maracador tiene tela polvo y para como cuida su pequeñin, me juego el cuello a que no a sido con su coche, ademas de que el cristal del marcador este hecho una mierda, le falta el plastico ese del boton para poner a cero los km y sobre todo por que tiene las esferas en blancas (aunque pudo ser antes de cambiarlas)
Segundo, en la primera foto "creo" que se ve una lampara reflejado en el cristal del marcador, esta en el extremo inferior de la aguja a la derecha, esto en la primera foto y hay unos reflejos sospechosos.
Tercero, en la segunda foto en el extremo inferior derecha de la misma se ve el final del cuadro y se aprecia en esa terminacion como las pestañas para sacar el cristal, cosa que no se aprecia si haces una foto del interior del coche con el marcador en su sitio y bien puesto.
Asi que por eso pienso que los marcadores estan fuera de un coche y mas viendo las fotos que acaba de poner aridane del como le ha puesto las esferas al marcador y en la primera foto se ve como la aguja del velocimetro esta a la mismita altura y direccion que en las fotos del señor canario.
Lo dicho, espero no haberla cagado!!!
Y un abrazo para el autor de las fotos que es un maquina!!!!!
Edito: Vaya toston que me ha salido!!!!! Menos mal que no lo he ilustrado con las fotos que sino..... Jajajaja!!!
Editado por EduCoupe, 08 May 2006 - 23:07:05.
Escrito 08 May 2006 - 23:07:43
Y encima con el depósito lleno, debe ser lo que dice espanto
Escrito 08 May 2006 - 23:08:30
Escrito 08 May 2006 - 23:09:58
claro oratio
¿o eres grisson?
Seras mamon!!!!
