añadir 2º toma de mechero
Escrito 24 agosto 2006 - 17:09:55
se que este brico ya lo ha hecho alguien.
pero me asalta una duda y es la siguiente.
al desmontar el reposabrazos , sale la pieza interior de la guantera central , (una especie de cajon) y en el fondo de la guantera , lleva una pieza donde seguramente va la toma del encendedor que quiero añadir.
[attachment=51596:attachment]
del interior de la guantera se saca dicha pieza , que tiene el siguiente aspecto y parece ser que esta hecha adrede para poner ahi la toma de mechero.
[attachment=51597:attachment]
pero no se donde hacerle el aujero para añadirle la toma , si en la zona A , o en la Zona B (mirar el dibujo).
en fin , alguien q tenga el modelo 2006 me puede decir donde la lleva ? que tengo al paciente abierto.
gracias.
Escrito 24 agosto 2006 - 17:21:03
lo lleva en la aquiero añadir una 2º toma de mechero en la guantera central del accord (también aprovecho y le añado unos rcas de video y audio para el interfaz).
gracias.
Editado por 0, 24 agosto 2006 - 17:21:34.
Escrito 24 agosto 2006 - 17:22:36
gracias.
Los del 2.005 también la llevan, en la zona A). Como curiosidad, te diré que sin embargo la instalación eléctrica no viene del mismo sitio que la del mechero, tiene otro circuito y otro fusible independiente (me volví loco buscandolo, un día que se me fundió. Al final tuve que preguntar en el conce y me dieron una fotocopia del esquema y viene desde el compartimento motor, donde está el maldito fusible).
Salu22 :ok::ok:
Editado por JAM, 24 agosto 2006 - 17:26:17.
Escrito 24 agosto 2006 - 21:41:28
no ha quedao tan mal , bueno se ma escapao la dremel maldita y le he hecho un par de marcas a la piececilla , , pero poca cosa tampoco se nota mucho.
el adaptador de mexero lo he metido a presion en el aujero , y no me ha hecho falta hacer aujeros para los rca's , ya que por debajo de la pieza que entra a presion por la esquina se puede pasar algun cable.
ahi van un par de fotillos de como ha quedado.
[attachment=51623:attachment]
[attachment=51624:attachment]
salud2.
#5 'Santmate'
Escrito 24 agosto 2006 - 21:53:43
Salu22 :ok::ok:
Jam puedes escanear y poner esa información?? o si no pasamela por mp
Escrito 24 agosto 2006 - 22:58:45
La busco y mañana la cuelgo por aquí.
Salu22 :ok::ok:
#7 'Santmate'
Escrito 24 agosto 2006 - 23:30:11
Salu22 :ok::ok:
Gracias!
Escrito 24 agosto 2006 - 23:37:51
Puedes poner como has hecho la acometida electrica para dar corriente a la nueva toma de mechero???
(explicadito, que uno no tiene mucha idea de "elestricidá"
Escrito 25 agosto 2006 - 07:22:21
Gracias!
DocJones....
Aqui os paso el esquema eléctrico de la toma aux de la guantera que llevan los Accord a partir del 2005>
[attachment=51692:attachment]
El fusible nº 43, está en una caja rectangular bajo el capó y como se ve en el esquema lleva un relé que queda alimentado tan solo cuando está puesta la llave en el contacto y en una de las dos posiciones I ó II.
Salu22 :ok::ok:
Editado por JAM, 25 agosto 2006 - 07:30:09.
Escrito 25 agosto 2006 - 11:11:16
DocJones....
la acometida electrica ?
jaja , yo tampoco tengo ni idea , pero es bien sencillo , son solo 2 cables , uno rojo y otro negro
y van de mechero a mechero , el negro con el negro y el rojo con el rojo.
no creo que haga falta marear la perdiz y poner fusibles ya que al ser una extension no hay ningun problema (siempre que no excedamos el límite de watios que son bastantes , todo depende del uso que le vallamos a dar).
el conector original de la toma de mechero lleva dentro unos fastons (conectores en forma de y) hay que sacarlos del conector con cuidado y luego conectar ahi los cables (a ser posible se suelda) positivo con positivo y negativo con negativo no hay perdida. luego metes los fastons de nuevo dentro del conector , y ya sta.
otra cosa , para sacar la pieza donde se añade la 2º toma de mexero , yo he desmontado toda la guantera central, y me he dado cuenta qe no hace falta (eso lo se ahora despues de desmontar todo) .
esta pieza va unida con un tornillo en el fondo de la guantera , y por una pestaña por abajo (en la foto siguiente se ve bien)
[attachment=51697:attachment]
si quitamos el posavasos y metemos la mano por abajo de la guantera , accedemos a esta pestaña que solo tenemos que mover un poco y empujar hacia arriba , la pieza saldrá entera.
salud2.
Escrito 28 marzo 2007 - 22:28:55
