puede ser el ralenti???
28 respuestas en este tema
#1 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
  • Coche:honda requetesuperhipermegaprelude!!!
Escrito 01 octubre 2006 - 14:08:17
bueno me hace una cosa rarisima el coche cuandoe sta en punto muerto me acelera y decelera todo el rato como si yo le estuviera dando al pedal tol rato y antes me lo hacia asta que se calentaba el coche y bueno al menos era algo ahora me lo hace continuamente y me raya un wevo, unos me dicen que peude ser la bujia del ralenti o nsoeq otros el caudolimetro y no se, que me recomendais ahcer o que peude ser
#2 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Interests:LOS TIPOS-R
  • Coche:Prelude-R
Escrito 02 octubre 2006 - 19:25:58
Si no tienes la luz del check engine encedida lo unico que puedes hacer es probar a cambiar piezas, pero claro hazlo con piezas del desguace, por que originales no te digo lo que valen... ;)
Parece la valvula del relentí pero claro.. puede ser cualquier cosa.. ;)
#3 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 02 octubre 2006 - 19:46:29
hola fede tio gracias pues contestar.
bueno e ido a un taller y me dicen que puede ser la inyeccion que este jodida y que valla a un bombero, pero vamos yo de tocar motor na de naaaa. pero vamos si em indicas a lod e al valvula esa, que ya em a dicho unas cuantas personas de que pedue ser eso
dnd se encuentra es facil de quitar???
#4 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Escrito 04 octubre 2006 - 09:32:15
Primero por favor, repiteme detalladamente que es lo que te hace.. ;) y que modelo es tu prelude.. ;)
#5 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 04 octubre 2006 - 19:08:06
aver bueno es prelude del 92 2300 inyeccion 170 caballos
y nada mas arrancarlo y ponerlo a conducir un ratillo empieza a subir y bajar de revoluciones y se oye una acelereacion y deceleracion continua como si yo con el pedal le estuviera dando, antes se me solia quitar cuando se calentaba el coche pero ahroa en frio caliente y todo el rato
#6 Prelude200hp
Prelude200hp
    nsx
  • 8.633 mensajes
  • Coche:nsx prelude
Escrito 05 octubre 2006 - 07:35:39
se lo que es ,jeje me paso ami ,mira debajo de la palomilla del acelerador ,van dos tubos chikis que llevan anticongelante ,pos bueno van a dar a una valula que se suelta con dos tornillos ,abrela y lleva una rosca de plastico blanca pos enroscala bien que es eso ami me pas dos veces y no veas si di vuletas,con lo que sea dime y te orientar mejor...
salu2
#7 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Escrito 05 octubre 2006 - 10:13:06
Exactamente la valvula que te dice Prelude200 es la valvula de relentí.. ;) Haciendo eso el lo soluciono, si no hay que cambiarla.. ;)
Para dar con ella es sencillo está en el colector de admision.. y como ha dicho alberto le llegan dos tubos pequeños que anticongelante, si pones una foto de tu colector de admision te digo que pieza exacta es, si con lo que te he dicho no te aclaras.. ;)
#8 Prelude200hp
Prelude200hp
    nsx
  • 8.633 mensajes
  • Coche:nsx prelude
Escrito 05 octubre 2006 - 10:19:38
yo lo solucione asi y eso que tengo dos valvulas de esas y me paso lo mismo con las dos ,lo que hay que hacer es apretar bien la rosca de plastico.....miralo y ya nos contaras...
salu2
#9 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 05 octubre 2006 - 19:45:07
buah perfecto me adis una alegria peus mira mañana mismo que salgo prontito de currar me ngo con ello,t enia cita con el taller el lunes asique espero no tener que irrrrr
pd: porcierto fede cambiando de tema hable contigo para preguntarte como le conseguistes los pilotos traseros a tu ehrmano, que me dijsites por ebay y tal y talpues ya me an llegaoooo"!! ole!!!
#10 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Escrito 05 octubre 2006 - 20:13:34
De p#%@ madre estan muy guapos.. :ok: al final se va a juntar medio foro con los mismos pilotos.. XD XD
#11 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 06 octubre 2006 - 14:50:46
claro esq asi parece ams nuevo el coche ajajja
bueno esta tarde intentare eso que me decis, a ver si lo consigo o encuentro ajja, alguna fotillo podriais poner señalando que es esaztamente??
#12 Prelude200hp
Prelude200hp
    nsx
  • 8.633 mensajes
  • Coche:nsx prelude
Escrito 07 octubre 2006 - 00:43:44
[attachment=56866:attachment]
bueno ves las flecha amarillas ,pos esabalbula esta justo debajo de la palomilla que esta dentro del recuadro.
lleva dos tornillos de 10 ,primero quita los manguitos que van ala balbula.....
un saludo.
#13 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 07 octubre 2006 - 21:12:09
bueno e estao mirando un poco por encima pero no me e peusto manos a la obra, mañana a ver si tengo tiempo asique os dejo unas fotillos que mas o menos e echo con el movil no tienen calidad mu wena pero bueno algo es algo.
por cierto es una cosa que va pegada a lo de lainyeccion creo que tiene 1 tornillo a un lado y el otro tornillo al otro lado,creo q tiene un mangito que se conecta por arriba, es de facil aceso o dificil porque lo e estao mirando y no se yo si sere capaz,
#14 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Escrito 09 octubre 2006 - 13:22:53
Es esa pieza que se ve debajo del cable del acelerador, justo debajo del fuelle de plástico negro que lleva el cable... como ya te ha dicho Alberto 2 tornillos de 10 un arribe a la derecha y otro abajo a la izquierda. :ok:
#15 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 09 octubre 2006 - 19:03:43
vale supuse que seria eso pero tiene un poco de mal acceso no?? digo apra quitar lso tornillos al menos el de la izquierda.
bueno al quitarlo ai una rosca de plastico que supuestamente ai q apretar habeis dicho no?
y esa rosca de palstico porque esta desapretarda??? las vibraciones ahcen que se agfloje o como va dios q empanao ajjaja
pd: uchas gracias por interesaros de veras!
#16 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 12 octubre 2006 - 17:24:44
wenas de nuevo, me a sido imposible manejarme, no eduo quitar esos tornillos porq no me llega el destordinillador bien, pasan muchos tubitos y ai ucha virgueria entre medias que em da cosa tocar asique...al final va a ser llevarlo a un tallr no valla a ser quite algo para tener manejo pa quitar los tornillos y joda algo :(
#17 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Escrito 13 octubre 2006 - 09:20:05
No jodas Diego.. en fin tiocomo tu lo prefieras.. ;)
#18 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 13 octubre 2006 - 09:24:31
oye fede e intentado amndarte un privao pero em a error ¿?
#19 Federico
Federico
    Fede.
  • Junta Directiva
  • 8.603 mensajes
  • Coche:Prelude-R
Escrito 13 octubre 2006 - 11:02:48
Topdavia no puedes hasta que no tengas 250 mensajes.. ;)
Ponmelo aqui.. :ok:
#20 Dieguito
Dieguito
  • 666 mensajes
Escrito 13 octubre 2006 - 13:08:52
valllllllla hombreee
na es alomejor por aki es muyy no se
te iba a decir que si no tenias nada que ahce un día de estos del puente quedabamos y me lo mirabas tu que tendras ams experiencia que yoo. vamos lo que queiras!
