problemas parrot ck3100 en accord
Escrito 06 October 2006 - 11:55:43
Acabo de instalar un parrot ck3100 en mi accord. Bueno,no lo he instalado yo sino el taller oficial.
Los problemas que tengo es que mi móvil no descarga la agenda ni nada de nada. Cuando intento mandar la agenda por blutú el móvil me dice que esta ocupado con el sistema de audio y que no la puede mandar. ¿Alguién sabe si existe algún truco para solucionar esto?
también ocurre que las llamadas que hago y que recibo no quedan memorizadas y SIEMPRE el sistema arranca en inglés,da igual las veces que lo ponga en español; cuando apago el coche y lo vuelvo a encender el parrot ha perdido la memoria y comienza otra vez en inglés. Es decir,la centralita se resetea cada vez que quito el contacto
¿Alguién sabe cómo arreglar este problema?
Escrito 06 October 2006 - 11:59:39
Lo de la agenda, ¿que teléfono tienes?, es muy importante el teléfono porque dependiendo de modelo y de la casa pues se pueden hacer unas cosas u otras.
Escrito 06 October 2006 - 12:48:55
Respecto a sincronizar la agenda, depende de que movil tengas.
Escrito 06 October 2006 - 14:38:05
Hola foreros.
Respecto a lo de solucionar la pérdida de comandos memorizados, se debe a que está mal instalado. Los cables rojo y naranja hay que invertirlos, pues uno tiene que recibir corriente de 12V siempre y el otro solo cuando conectas el contacto en la posición de accesorios, es decir el primer punto. Si están cambiados, la memoria del Parrot se reseteará cada vez que quites el contacto y cuando lo vuelvas a conectar tienes que configurar todo de nuevo.
Respecto al otro problema, puede ser que el movil no permita o no sea compatible con el Parrot, en www.parrot.biz pudes encontrar una serie de móviles que son incompatibles o dan problemas con algunas versiones del software del parrot. En este caso, lo más rápido es probar con un movil que no presente problemas y si acaso revisar la versión de software del Parrot que te han vendido y si acaso que te lo actualicen si con la nueva tienen resueltos los problemas.
Salu22 :ok::ok:
Editado por JAM, 06 October 2006 - 20:34:36.
Escrito 06 October 2006 - 15:57:09
Respecto a lo de solucionar la pérdida de comandos mmorizados, se debe a que está mal instalado. Los cables rojo y naranja hay que invertirlos, pues uno tiene que recibir corriente de 12V siempre y el otro solo cuando conectas el contacto en la posición de accesorios, es decir el primer punto. Si están cambiados, la memoria del Parrot se reseteará cada vez que quites el contacto y cuando lo vuelvas a conectar tienes que configurar todo de nuevo.
Salu22 :ok::ok:
Exacto!!!
El problema de memorización es lo que dice JAM. A mi me lo montaron mal. Lo llevé de nuevo, invirtieron los cables y listo. La prueba para saber que está bien es que te diga adiós al apagar el coche.
En cuanto a la lista de compatibilidad mira en la web de parrot. No siempre es posible sincronizar la agenda. Yo con un sharp gx15 no puedo y con un Sony Ericsson k750 y T610 sí. Mira la lista oficial y te dice lo que se puede y lo que no para cada móvil...
Editado por ialvarof, 06 October 2006 - 16:01:05.
Escrito 07 October 2006 - 09:38:05
Por motivos de trabajo no pude llevarlo al taller que lo hizo (no fué en la Honda)y estuve unos 8 meses así, después corregir las conexiones. Todo funcionaba ya correctamente a excepción que las llamadas recibidas o hechas por mi , sólo duraban entre 1 minuto o 4 minutos, nunca excedían de 4-5 minutos , cortándose la conexión.
Lo llevé otra vez y me cambiaron la centralita. Por lo que deduzco que utilizarlo mucho mal conectado, debe estropear la centralita al encenderla y apagarla continuamente. Mejor que lo lleves enseguida.
Editado por KNIGHT, 07 October 2006 - 09:39:40.
Escrito 08 October 2006 - 09:56:03
Escrito 08 October 2006 - 22:44:47
Yo usaba un siemens SX1 con sistema symbian y tampoco tenía agenda ni registro de llamadas en el 3100.Yo tengo una Blackberry y también me pasa lo mismo , en este caso el problema es del telefono, vienen de casa con las funciones del Blootooh muy limitadas`para evitar la "fuga de informacion". Osea que no dispongo en el Parrot ni de la agenda ni de un registro de llamadas.
Bueno la agenda las podía ir metiendo a base de enviarlos por bluetooth de uno en uno a la memoria del Parrot. Lo cambié por un Siemens S65 y se entienden de maravilla, me indica incluso hasta las llamadas perdidas.
Editado por KNIGHT, 08 October 2006 - 22:46:08.
Escrito 10 October 2006 - 09:19:11
Ya lo decia el otro día, la forma de conocer más cosas para llevar a mi pequeño al día es conectarse al foro,
porque si dependemos del taller, aunque sea oficial, vamos apañaos..
