comparativa
Escrito 19 November 2006 - 16:46:15
gracias
Escrito 19 November 2006 - 16:48:38
Escrito 19 November 2006 - 20:43:25
saludos by axfo
Escrito 19 November 2006 - 20:44:27
Al CTR europeo tengo entendido que si.seguro q se funde al ctr???
saludos by axfo
Escrito 20 November 2006 - 14:34:00
Velocidad máxima (km/h) 235
Aceleración 0-100 km/h (s) 6,6
Aceleración 0-1000 m (s) --
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) --
Consumo urbano (l/100 km) 12,3
Consumo extraurbano (l/100 km) 7
Consumo medio (l/100 km) 8,9
Emisiones de CO2 (gr/km) --
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería Turismo
Número de puertas 3
Largo / ancho / alto (mm) 4140 / 1695 / 1425
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2570 / 1469 - 1472
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia -- - -- - --
Peso (kg) 1205
Capacidad del depósito de combustible (l) 50
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 315 / -- / --
Número de plazas cinco
Motor
Combustible gasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm 200 - 147 / 7400
Par máximo Nm / rpm 196 / 5900
Situación delantero transversal
Número de cilindros 4 en línea --
Material del bloque / culata aluminio / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 86 x 86
Cilindrada (cm3) 1998
Relación de compresión 11
Distribución 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable
Alimentación iny. indirecta electrónica PGM-FI. --
Transmisión
Tracción delantera
Caja de cambios Manual , seis velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 7,2/11,1/15,6/20,6/25,7/32,1/--
Chasis
Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Suspensión trasera Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (300 mm)
Frenos traseros (diámetro mm) disco (260 mm)
Tipo de dirección de cremallera
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) 11,4 / 12,2
Vueltas de volante entre topes 2,68
Neumáticos 205/45 R17
Llantas 7,0 x 17
FORD FOCUS RS
Velocidad máxima (km/h) 232
Aceleración 0-100 km/h (s) 6,7
Consumo urbano (l/100 km) 14,2
Consumo extraurbano (l/100 km) 7,7
Consumo medio (l/100 km) 10,1
Número de puertas 3
Largo / ancho / alto (mm) 4183 / 1772 / 1460
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2615 / 1514 - 1514
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia 0,365 - -- - --
Peso (kg) 1280
Capacidad del depósito de combustible (l) 55
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) 350 / 1205 / --
Motor
Potencia máxima CV - kW / rpm 215 - 158 / 5500
Par máximo Nm / rpm 310 / 3500
Material del bloque / culata hierro fundido / aluminio
Diámetro x carrera (mm) 84,8 x 88
Cilindrada (cm3) 1988
Relación de compresión 8
Alimentación iny. indirecta secuencial. --Turbo compresor. Intercooler.
Transmisión
Tracción delantera
Caja de cambios Manual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) 9,6/16,1/22,1/29,5/38,5/--/--
Chasis
Suspensión delantera Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora (18 mm).
Frenos delanteros (diámetro mm) disco ventilado (325 mm)
Frenos traseros (diámetro mm) disco (280 mm)
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) -- / 10,9
Vueltas de volante entre topes 2,9
Neumáticos 225/40 ZR18
Llantas 8,0 x 18
Escrito 20 November 2006 - 16:01:01
y en circuito ?
es q mi colega es un obsecionado del focus rs, to el día diciendome q el rs es mejor, q en motorvision hace merjores tiempos y tal?
y cuando le comente q existia el jdm me dijo si pero ese coche no es de serie es una version mejorada y mi respuesta(creo q correcta) fue, es un coche de serie solo q aqui no se vende y quisiera saber tiempos de este para comparar
Escrito 20 November 2006 - 16:28:06
J@$~#R q currada tio pero mi pregunta es son iguales y los tiempos del JDM son los mismos?
y en circuito ?
Si te acaban de poner una comparativa de ambos en la cual el civic es europeo y hace mejores tiempos,está claro que el JDM le da pal pelito
Escrito 20 November 2006 - 21:06:39
Escrito 24 November 2006 - 20:45:09
Editado por nexus, 24 November 2006 - 20:45:22.
Escrito 26 November 2006 - 15:00:11
