Problemas de ralentí
Escrito 22 noviembre 2006 - 11:50:42
Vereis, de un tiempo a esta parte, muy a mi pesar estoy observando un comportamiento anómalo en mi coche, me explico:
-Cuando arranco el coche en frio, no hay problema, pero cuando arranco y aun está caliente el motor, al bajar las revoluciones despues del momento del arranque, se quedan por debajo de la rayita del ralentí, y se produce una vibracion que no me gusta nada....
-Incluso en mas de una ocasion, al arrancar con el coche con el motor caliente, se han llegado a bajar tanto las rpms que se ha calado, aunque luego siempre ha arrancado a la segunda....
-Esto también me pasa cuando llevo un rato circulando y ya está el motor calient cada vez que me tengo que parar, y por tanto, pasar a punto muerto
-Y he aqui mi sorpresa.... cuando le doy zapatilla, y despues paro, el ralentí es estable!!!
No se si puede ser la valvula del ralentí o algo asi, ¿alguien me puede ayudar?
Perdon por el tocho, S2
Escrito 23 noviembre 2006 - 09:23:57
Espero haberte ayudado.
Un abrazo.
Escrito 23 noviembre 2006 - 12:36:41
De todos modos, he estado buscando en el manual de taller, y de los 4 o 5 sintomas que me aparecen, en todos aparece como causa la valvula de entrada de aire del ralentíy en tres casos, como unica causa, lo que me lleva a pensar que, en principio, no se trata de un problema electrico, no obstante, voy a probar a ver si sirve lo que me has comentado
Gracias, un saludo
Escrito 03 abril 2007 - 09:53:47
Escrito 03 abril 2007 - 10:17:18
Escrito 03 abril 2007 - 10:25:01
Escrito 03 abril 2007 - 10:37:17
Mirate esto http://clubhondaspir...?...&hl=ralenti aunque la foto se perdio, igual algún forero te la puede volver a poner. De todas formas, si tienes el manual de taller, te servirá para localizar los componentes.
Lo que pone en ese post fue lo que me paso a mi y ya lo solucioné desmontando la valvula de ralentí. Precisamente desde ese día, se me queda el raltenti a bajas rpm cuando esta frio, y a veces hasta se me para el motor en marcha, si voy despacio. Supongo que habrá que subir el ralentí...
Escrito 03 abril 2007 - 11:55:33
