problemas de arranque en eg!!
11 respuestas en este tema
#1 angelillo civic
angelillo civic
  • 664 mensajes
  • Coche:eg5 & eg4
Escrito 10 December 2006 - 15:46:42
bueno que he tirado a arrancar esta mañana el eg y pongo contacto y todo normal pero lo que pasa esque no me hace el chequeo ese y no arranca.
¿Sabeis que puede ser? motor de arranque?
se puede solucionar en otro taller q no sea la casa honda?
#2 Trigo
Trigo
    Japo power
  • Miembros M
  • 1,337 mensajes
  • Coche:ej1
Escrito 10 December 2006 - 16:41:07
puede ser el main rele bajo el salpicadero a la izkierda del todo ponlo en el buscador y t viene mas info
#3 angelillo civic
angelillo civic
  • 664 mensajes
  • Coche:eg5 & eg4
Escrito 10 December 2006 - 17:54:53
per el main rele es una espacie de interruptor?
#4 Tarekeg
Tarekeg
    touge battle
  • 5,504 mensajes
  • Interests:Hondas?? :P
  • Coche:eg6, eg8, ct9a ,sxe10, taunus mk5, 206 cc, next FD3s
Escrito 10 December 2006 - 17:59:46
nop, es una cajita gris que va a tornillada donde esta el tirador para abrir el capo :)
En el apartado de mecanica hay un post it que hablan del main rele (rele principal) y en el foro de ventas hay unos cuantos en venta :)
Osea lo tienes todo jejeje
#5 angelillo civic
angelillo civic
  • 664 mensajes
  • Coche:eg5 & eg4
Escrito 10 December 2006 - 18:59:31
gracias taket pero no puedo entrar aun en compra/venta.
el caso es que doy contacto y la luz esa naranja no se va [attachment=65362:attachment]
el coche hace intencion de arrancar pero no puede
bueno espero vuestras respuestas gracias
#6 D15B2
D15B2
    1.5 90 hp Dpfi
  • 230 mensajes
  • Coche:Civic LSI D15B2
Escrito 10 December 2006 - 20:40:54
Prueba a resetear la ecu.Debajo del capo, viendolo de frente donde esta la bateria hay una caja negra que es donde esta el fusible de la ecu.Es el primero de la izquierda.Lo quitas. te esperas de 10 a 15 min.Despues lo pones , arrancas el coche y no toques el acelerador y fijate de que no tengas nada encendido(radio cd, luz interior,etc)lo quedas arrancado hasta que te salte el electro-ventilador,lo apagas y luego ya lo puedes arrancar tal cual.
Con esto resetearas la ecu , si asi te sigue sin arrancar mira la bateria, si no puduede ser las escobillas que se te han quedado agarradas.
No se prueba haber.
#7 antrax
  • 37,886 mensajes
Escrito 10 December 2006 - 21:30:14
Me interesa mucho esto, no es fallo por main rele y no se de que puede ser.
Verdad que no escuchas la bomba de gasolina? el zumbido ese de precarga y la luz de chequeo no se apaga... bomba de gasolina? distribuidor?
#8 angelillo
angelillo
  • 1,373 mensajes
  • Interests:Informática, electrónica y por supuesto los coches.
  • Coche:Civic 1.6 LS 2004
Escrito 10 December 2006 - 21:35:51
Lo mejor que puedes hacer es hacer el puente para meter la ECU en modo de diagnostico y ver el codigo de error que esta dando con los parpadeos de la luz de check engine.
No se como se hacia exactamente pero seguro que alguien de por aqui te lo dice.
Cuando tengas el codigo de error sabes seguro de donde viene el problema.
#9 canario
canario
    canario
  • 7,976 mensajes
  • Interests:honda
  • Coche:molinillo cepon eg6
Escrito 10 December 2006 - 22:00:09
mira todo los liquidos y az un reset en el coche
aver de que puede ser,esto interesa
#10 antrax
  • 37,886 mensajes
Escrito 23 December 2006 - 21:26:41
que fué con esto, lo conseguiste solucionar?
#11 angelillo civic
angelillo civic
  • 664 mensajes
  • Coche:eg5 & eg4
Escrito 24 December 2006 - 15:52:49
bueno gente!
decir que no me acordaba ya de este problema,perdonad, ya que simplemente era un problema de un fusible de los que se hayan donde sta la ecu y eso,y decir que no estaba ni siquiera fundido sino que estaba mal conectado.
Al final todo quedo en un susto y en una visitilla al taller!! :lol:
Hasta luego.
#12 antrax
  • 37,886 mensajes
Escrito 24 December 2006 - 16:00:40
pues yo se de uno con los mismos sintomas y no lo conseguimos arrancar -_- el de el racc miró todos los fusibles y parecian estar bien, será una mala conexion a lo mejor, ya lo intentaremos, porque no hay € para llevarlo al taller :P
