Problemas De Temperatura Eg-6
Escrito 25 diciembre 2006 - 23:46:12
Cuando voy tranki 100-120 la temperatura va un poquitin por debajo de la mitad del reloj. Pero cuando le enchufo 180-200 se baja por debajo del minimo
Porque pasa eso? xq me tiene rayado.
El reloj de la gasolina también esta subnormal, xq cuando lo lleno a tope sube como un cuarto y segun gasto el cuarto se queda abajo hasta q se enciende la reserva, tendra algo q ver??
muchas gracias
Escrito 26 diciembre 2006 - 00:12:02
Escrito 26 diciembre 2006 - 00:19:30
Escrito 26 diciembre 2006 - 00:21:23
Escrito 26 diciembre 2006 - 00:26:14
Escrito 26 diciembre 2006 - 03:22:52
Escrito 26 diciembre 2006 - 11:34:30
montare relojes de temperatura de agua y aceite asi como de presion de aceite para quedarme mas tranquilo
también he pensado q el termostato puede tar jodido pero no se.. :S ninguno de los demas coches q tengo hace eso de quedarse congelado :S
Escrito 26 diciembre 2006 - 12:59:23
Escrito 26 diciembre 2006 - 13:04:15
Escrito 26 diciembre 2006 - 13:50:50
Escrito 26 diciembre 2006 - 15:23:55
si eso suelo respetarlo asta q no salgo del barrio 10-15 min no le subo de 4k
Escrito 27 diciembre 2006 - 15:50:22
Es barato, y puede que sea eso.
El mio cuando iva por pueblo la temperatura era la normal, por la mitad.
I al salir la temperatura al minimo.
Era el termostato
Miratelo
Un salu2
Escrito 27 diciembre 2006 - 15:57:40
Salu2.
Escrito 27 diciembre 2006 - 16:01:27
Escrito 28 diciembre 2006 - 20:32:53
Escrito 29 diciembre 2006 - 12:03:56
Escrito 30 diciembre 2006 - 12:55:12
Ami me pasaba lo mismo, fue cambiarlo y nunca mas ma fallado
Escrito 31 diciembre 2006 - 15:05:33
Escrito 31 diciembre 2006 - 15:09:24
no si el problema esq se keda conjelado
Cambia el termostato.
Escrito 31 diciembre 2006 - 15:10:47
