Duda/problema Motor De Arranque
Escrito 11 January 2007 - 17:04:48
-Shadow-
Escrito 11 January 2007 - 17:31:01
Escrito 11 January 2007 - 22:33:11
prueba a pisar el embrague cuando arranques.. (esto me se acaba de ocurrir igual no vale pa na pero por probar)
Ya lo e probado también pero lo hace igualmente, ocurre exactamente cuando pasa de 2mil rpm, dentro de 2 semanas como mucho le cambio el embrague al coche,ya tengo pedio el embrague, haber si con eso se arreglaran varios fallos que noto ahora mismo.
Escrito 11 January 2007 - 22:53:59
De todas formas es raro que rasque.
Escrito 11 January 2007 - 22:58:07
Es una buena costumbre arrancar con el embrague pisado. Además de evitar calarlo si nos hemos dejado una marcha puesta por olvido, no suele pasar pero... se fuerza menos el motor de arranque y la batería.
Yo estaba acostumbrado a arrancar con el embrague pisado desde que me compre el S, pero como me empezo a rascar pues deje de pisarlo porque no sabia el motivo de porque le pasaba eso.
Escrito 11 January 2007 - 23:54:07
saludos y suerte con el problemilla
Escrito 12 January 2007 - 00:15:14
shadow, creo que el problema te podria venir del motor de arranque, puede que este algo chungo y que por un momento se quede un poco enganchado (esa es mi opinion..)
no es tema del motor de arranke , bueno si k lo es pero no en el sentido de k se kede enganchado, sino date kuenta k solo le pasa kuadno le sube a 2.000 rpms, el problema es k el moto de arranke no le da tiempo a volver a sitio, entonces rasca el piñon con el volante de inercia al volver para atras. "NO" (lo pongo asi pk no es malo malo tampoko) es para preokuparse si lo hace solo de vez en kuadno
salu2
p.d: si vas a cambiar el embrague, el motor de arranke se saca, diles k si tienen ganas de kurrar, k se lo trabajen y lo abran, k son 10 min y engrasen bien el eje, mejoraras seguro .
Escrito 12 January 2007 - 16:46:35
salu2
Como es un taller que conosco les dire que ya que estan en ello lo miren, ya que me iban a mirar mas cosillas que estaban cerca del embrague por si habia que cambiar alguna pieza mas o recolocar algo o lo que sea. haber si con eso se acaba el problema.
