Dudas en la aceleracion
Escrito 18 febrero 2007 - 19:36:54
Algo he leido en el foro del sensor de MAP, al parecer se descoloca con las vibraciones del motor y para evitarlo te instalan un soporte de sensor. El mio ya trae ese soporte y aun asi falla.
Que opinais? A alguno le pasa algo parecido?
Escrito 18 febrero 2007 - 19:47:49
No se macho...No entiendo muy bien lo que quieres decir con esto de que "por momentos, el coche deja de acelerar en la zona alta hasta que vuelve a coger vueltas y se estira hasta el final"Bueno, pues he estado probando aceleraciones maximas y me he dado cuenta de que, por momentos, el coche deja de acelerar en la zona alta hasta que vuelve a coger vueltas y se estira hasta el final.
Es normal que cuando vas a hacer una salida fuerte, al soltar el embrague, las revoluciones caigan porque el motor encuentra resistencia y tarde un poco en volver a cojer la inercia y subir de nuevo de vueltas. No se si es a eso a lo que te refieres.
Por otro lado no se lo que es el sensor de MAP ni cual es el soporte que dices. ¿Te importaría hacerle una foto para que yo vea si el mio lleva el soporte ese? Venga, un saludo.
Editado por S2000Granada, 18 febrero 2007 - 19:48:31.
Escrito 18 febrero 2007 - 20:39:48
El sensor Map sirve para calcular el flujo de aire que entra en la admision y, con esa informacion el sistema de inyección determina el flujo de combustible necesario.
Honda envio un boletin de servicio con este fallo, que afectaba a versiones de hasta 2005 creo y que se debia a las vibraciones que podian dañar al sensor del map. La solucion que daba Honda consistia en sujetar el Map con la cinta que se ve en la foto. Pero ya te digo que el mio lleva esa cinta y aun asi falla.
El texto lo teneis en este enlace: http://clubhondaspir...;hl=aceleracion
new_MAP.JPG 27,51KB 30 descargas
Escrito 18 febrero 2007 - 21:45:37
Escrito 18 febrero 2007 - 22:33:25
Despues de darle unos cuantos golpecitos a la pieza de marras (es lo primero que hago cuando algo no funciona) no he conseguido que me lo haga de nuevo asi que ya no recuerdo si era justo antes de cambiar o justo despues, en torno a las ocho mil vueltas.
Escrito 19 febrero 2007 - 12:08:22
Editado por Danny, 19 febrero 2007 - 12:09:37.
Escrito 19 febrero 2007 - 12:35:56
Chao.
Escrito 19 febrero 2007 - 17:34:01
